​大电流走线不顺怎么解决
  虽然工程师很少撞见关于大电流的电路设计,但如果碰见了,其走线是需要耗费许多心血,若是走线处理不当,很容易导致发热、电阻增大甚至线路烧毁等,需要采取具体措施解决!
  01设置焊盘属性走线
  将需要处理的大电流走线设置为焊盘属性,确保线路板制造时该走线不被阻焊剂覆盖。
  利用热风整平工艺,使走线表面镀上锡,增加电流承载能力。
  02放置形状焊盘
  在布线位置精确放置形状焊盘,焊盘孔设置为零,以匹配走线形状。
  通过镀锡工艺,增加走线区域的厚度和导电性。
  03阻焊层放置线
  在阻焊层上直接放置走线,确保该区域不被阻焊剂覆盖。
  使用文字说明向线路板生产商明确意图,确保加工准确性。
  04细长条镀锡
  对于较宽的走线,采用细长条镀锡方式,宽度控制在1~1.5mm。
  镀锡部分间隔0.5~1mm,避免焊接时粘接过多焊锡,影响美观和性能。
  05双面线路板布局
  利用双面线路板的设计灵活性,合理布局和走线。
  通过双面布线,优化电流路径,减少发热和电阻。
