开年科技盛宴MWC2018在巴塞罗那举行,据外媒统计,今年MWC的主角由人工智能技术取代,尽管如此,各类智能通讯设备依然博眼球。Rockchip携AI、智能设备结构光(FaceID)、视觉增强等前沿芯技术亮相。
结构光FaceID方案。随着机器学习和深度神经网络两个领域的迅速发展以及智能设备的普及,面部识别FaceID技术正在经历前所未有的发展。
Rockchip MWC展出RK1608平台结构光方案,适用于多种智能设备。可支持720P高精度点云输出,支付级别安全方案设计,可独立承载高负荷的FaceID运算,同时具备0.3Tops的CNN加速性能。
RK1608(Pre-ISP)视觉增强方案。内嵌高性能双核DSP,具备以下技术特性:
1. 专业图像处理引擎,与手机平台结合提升手机的图像处理速度和拍照效果,降低功耗;
2. 可提供0.3Tops的CNN硬件加速性能;
3. 配套完善的算法,包括基于RAW域降噪、防抖、高动态拍摄以及基于AI的Denoise和HDR算法。
AI处理器RK3399Pro
早在一月CES消费电子展,Rockchip已发布性能强悍的AI处理器RK3399Pro,本次MWC再次展示,依然获得超高问询度。RK3399Pro为AI人工智能领域提供一站式Turnkey解决方案,其片上NPU(神经网络处理器)运算性能高达2.4TOPs,具高性能、低功耗、开发易等优势。
RK3399Pro AI芯片拥有超强的通用计算性能,其采用big.LITTLE大小核CPU架构,双核Cortex-A72+四核Cortex-A53,在整体性能、功耗方面具技术领先性;四核ARM高端GPU Mali-T860,集成更多带宽压缩技术,整体性能优异。
DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎
搭载RK3288+RK1608的DEEPEYE120人像识别嵌入式引擎(IFBOXV3前端智能计算单元),该ARM + multi Vision DSP的硬件架构,可根据实际场景需求对硬件方案进行灵活的模块化裁剪定制,提供超优性价比解决方案。
DEEPEYE120可支持传统摄像头的利旧及智能化改造,支持各类硬件产品形态二次开发,如警用布控/人脸门禁/人脸闸机/双目(RGB+红外)活体门禁/警容镜/机器人等。
RK3288人脸识别平台
Rockchip展出基于RK3288人脸识别平台的产品,包括人脸考勤机,及人证识别机。
RK3328超强性能:
CPU:采用64位A53架构四核处理器,主频1.5GHz。
GPU:搭载Mali-450MP2图形处理器。
系统:支持安卓8.1以及Linux OS系统。
数据传输:支持USB3.0和千兆以太网数据传输。
画质:支持最新4K超高清(UHD Premium)、HDR10/HLG等国际标准。
(最新4K超高清标准:3840×2160或4096×2160分辨率、支持HDR高动态光照渲染技术、支持H.265硬解码、达到10bit色彩深度)。
搭载RK3328芯片解决方案的电视盒子,支持4K ATV,支持Google认可的DRM widevine level 1 认证标准和微软playready认证标准。
