iRelay 50-P自供电保护装置,为海外光伏箱变、环网柜赋能
保护装置对于电力系统的安全至关重要,一般安装于环网柜等各种关键设备中,而部分海外环网柜由于所处环境恶劣、运维成本控制等原因,无法提供稳定的电源,导致保护装置可靠性降低。
iRelay 50-P自供电保护装置通过CT(电流互感器)即可取电,并且采用低功耗设计,极低的自供电电流就能保证装置可靠工作;同时,iRelay 50-P具备可靠的保护功能,配合断路器可以显著提升负载保护能力,且装置结构小巧、安装便捷可为海外光伏箱变、环网柜赋能,打造自供电保护智能解决方案,保障端到端的安全可靠。
电力系统
海外6~20kV环网柜、开闭所、配电所的改造项目:为了提升负载保护能力,需要将传统的熔断器+负荷开关的保护模式进行改造升级,且前期未配置外部辅助电源,需要一款功能简单、体积小巧的自供电保护装置。
海外新建光伏项目:由于环网柜地处偏远且分散、环境恶劣,无法提供稳定可靠的外部辅助电源,如果单独配置电源屏会导致配置成本以及运维工作量大幅度增加,若前期配置支持CT取电的自供电保护装置,控制成本的同时也降低了运维工作。
CT取电、低功耗设计
iRelay 50-P支持自供电模式,通过测量CT二次绕组即可供电,当单相自供电电流达到75mA,装置就可以正常工作;同时,iRelay 50-P采用低功耗设计,自供电额定功率消耗不大于1VA,进一步保证装置可靠、连续运行。
电力系统
另外,iRelay 50-P还支持24V DC或48V DC辅助电源供电以及内部电池供电模式,其中内部电池供电模式主要在自供电电流无法保证装置正常运行时,满足现场调试、整定及跳闸后故障分析的应急需求。
全面保护、精准速动
iRelay 50-P具有全面可靠的保护功能,冷启动跳闸时间<100ms,同时,iRelay 50-P拥有一个有源继电器输出口,可输出24V DC或48V DC接入常规断路器跳闸线圈,驱动断路器脱扣,相对于传统的熔断器+负荷开关的保护模式,可以显著提升负载保护能力。
电力系统
iRelay 50-P自供电保护装置已应用于澳大利亚、巴基斯坦、马来西亚、泰国、菲律宾等多个国家的项目中,并获得客户的高度认可,海外销量累计超过30000台,年增长率超过100%,是无外部电源且需要微机保护的光伏箱变、环网柜等场景的理想选择。
