芯对话 | 信号处理的得力助手?看 CBM99D10BQ 如何大显身手!
综述
在当前科技驱动的时代背景下,众多行业如通信、雷达、航空航天以及电子仪器仪表等均呈现出蓬勃的发展态势,对高性能信号处理技术的需求日益增长。在这样的背景下,CBM99D10BQ 直接数字频率合成器凭借其独有特性,在多个行业中发挥着重要作用。
一、挑战与需求
在科技驱动的时代,信号处理技术也随着不同行业的发展对其提出了更高的要求。例如,随着科技的发展,通信行业对高品质数据传输速率、更广泛的覆盖范围和更稳定的信号质量的需求不断增长;雷达行业致力于提升目标探测的精度、速度和分辨率。航空航天行业对信号处理设备的可靠性、稳定性和高性能有着严苛要求.
随着更高标准的要求,信号处理技术的应用已经扩展到消费电子、医疗设备、工业自动化、卫星通信和导航等多个领域,影响着生活的方方面面。为了应对这些变化,如何落实和提升现有的信号处理技术,确保其在各个领域的有效应用,成为当前亟待解决的问题。
芯片
二、芯佰微电子CBM99D10BQ
芯片
CBM99D10BQ应用框图
芯佰微电子CBM99D10BQ芯片是一款内置14位数字模拟转换器(DAC)的直接数字频率合成器(DDS),支持高达1GSPS采样速率,可生成400MHz正弦波形。它集成了多种功能模块,如内部频率、相位及振幅控制字,使得输出信号的精确控制成为可能。其高度集成化设计大幅减小了系统体积,提高了系统的可靠性。
产品优势:
  • 超高分辨率与精度:CBM99D10BQ集成14位DAC,用户可通过内部频率、相位与振幅控制字来控制 DDS 输出信号。在频谱分析仪应用中,能清晰分辨微小频率成分,为精确分析信号频谱提供保障,确保测量结果的高精度,助力工程师准确评估通信设备的频率响应特性。
  • 高速采样:支持1GSPS采样率,可快速生成精细时间间隔和快速变化的信号波形。这对于高频通信和精密测量尤为重要,比如在雷达系统中,能迅速调整信号参数,模拟目标的高速运动和复杂变化,为雷达系统的研发和优化提供逼真的信号环境。
  • 多功能调制:支持相位和振幅的多种组合调制,具备用户定义的数字斜坡工作模式。能够适应各种复杂调制方案,满足不同应用需求。
  • 高效数据输入与处理:该芯片内置高速并行数据输入端口,可直接实现频率、相位、振幅或极化的灵活调制。在多通道信号合成场景中,该设备能够迅速处理大量数据,显著提升信号合成效率,并确保各通道信号的精确同步及高质量输出。
  • 数控斜坡工作模式:允许用户自定义数控数字斜坡工作模式,使频率、相位或振幅随时间线性变化。
  • 低功耗设计:采用1.8V电源供电,并配备软件/硬件双重控制的省电功能。在便携式设备中,这能有效延长电池续航时间,同时确保芯片在各种工作负载下均能稳定运行,适应各种复杂的测试环境。
产品参数:
芯片
电源:1.8V 和 3.3V l
8 种频率和相位偏移形式 l
内部系统时钟:1GSPS (高达 400MHz 模拟输出) l
内部振荡器,支持单晶体操作 l
内 置1GSPS14 位 DAC l
软件/硬件控制的省电功能 l
频率分辨率:0.23Hz 或以上 l
集成 1024 字×32 的 RAM l
输出相位噪声:≤−125dBc/Hz(1kHz 偏移, 400 MHz 载波) l
并行数据路径接口 l
窄带SFDR:80dB l
PLLREFCLK 乘法器 l
串行输入/输出(I/0)控制 l
调相功能 调幅功能 l
自动线性或任意频率/相位/振幅扫描功能
多芯片同步 l
反 sinc 校正滤波器
封装:TQFP-100
三、应用领域
  1. 测试仪表
功能描述:在频谱分析仪、网络分析仪等测试仪表中,CBM99D10BQ作为信号源,可生成高精度、多类型的测试信号。
应用场景:在研发和生产过程中,测试仪表用于验证电路和系统的功能和性能。CBM99D10BQ提供的高精度信号有助于确保产品质量和可靠性。
2.雷达系统的信号模拟
功能描述:用于雷达系统的信号处理,通过高速并行数据输入端口和数控数字斜坡工作模式,实现快速调整信号参数,以适应不同的探测需求。
应用场景:在气象雷达中,模拟不同气象目标回波信号,帮助优化雷达系统的探测算法,实现复杂环境下的精确探测和数据分析。
3.多芯片同步提升系统协同
功能描述:在分布式测试系统或大型集成电路测试中,多芯片同步功能确保各芯片时钟同步,提高系统整体性能。
应用场景:在分布式系统或大型集成电路中,多芯片同步是确保系统整体性能的关键。CBM99D10BQ的这一特性有助于提高系统的协同工作能力和效率。
4.测量设备的高精度
功能描述:在振动分析仪、频谱分析仪等测量设备中,自动线性或任意频率、相位和振幅扫描能力,提供高质量信号用于数据采集和分析。
应用场景:在工业生产、科研实验以及质量检测中,测量设备用于监控和优化过程。CBM99D10BQ提供的高质量信号有助于提高测量的准确性和可靠性。
