灵动微电子MM32F5370 MCU产品特色
“灵动·星”系列是灵动微电子推出的基于安谋科技(Arm China)国产 Armv8-M 架构内核(STAR-MC1)的高性能 MCU 产品,专为电机控制、数字能源等实时控制应用打造,拥有 MM32F3、灵动·天枢 MM32F5、灵动·玉衡 MM32G5、灵动·天玑 MM32H5 等子系列,MM32F5270、MM32F5260、MM32F5330 等系列产品如天上的北斗星一般,熠熠生辉。
今天,灵动·天枢系列迎来重磅升级,隆重发布新的旗舰产品 MM32F5370,为灵动星系列添上最亮的一颗新星。
MM32F5370 产品特色
一、高达 180MHz 主频的国产 Star-MC1 内核,性能相当于 216MHz Cortex-M4
MM32F5370 搭载安谋科技(Arm China)国产 STAR-MC1内核,基于 Armv8-M 架构,指令集兼容 Cortex-M33,其1.5 DMIPS / MHz,以及4.02 CoreMark / MHz的计算能力,相比传统的Arm Cortex-M3/M4内核提升了20%;内置单精度浮点运算单元(FPU),支持DSP扩展,同时支持先进的L1 I-Cache & D-Cache,提供强劲的内核动力。
内置三角函数运算加速器(CORDIC),支持Sin、Cos和Atan计算,减轻Star内核的计算压力。
ARM
二、丰富的存储系统,保障代码和数据安全
MM32F5370提供高达512KB flash,支持ECC,并提供分区读保护,支持代码二次开发,保护方案商利益;另有10KB Data Flash,独立分区。
提供高达128KB SRAM,其中32KB支持ECC;另有4KB retention RAM,可在Standby模式下对数据进行保持。
提供QSPI外部存储扩展接口,并支持XIP。
三、强大的实时控制性能,满足三电机控制以及数字能源应用
MM32F5370提供8ch超级定时器(MindPWM),最高精度达到208ps;以及2个高级定时器(Adv Timer);3组12b 3MSPS SAR ADC,支持2-256倍过采样;3组高速比较器;4组运算放大器,支持PGA模式;外设互联矩阵 MindSwitch,支持定时器、GPIOs、EXTI、ADC、DAC 和比较器等模块信号间的直接连接或触发连接,满足三电机应用的实时控制需求,比如空调外机变频三合一控制、洗衣机主控、双变频一体控制,以及光伏逆变、光伏优化器、储能逆变、数字电源等数字能源应用。
MM32F5370 主要特点
ARM
内核与系统
工作频率可达 180MHz
搭载 STAR-MC1 (兼容 Cortex-M33)处理器,采用 Armv8-M Mainline 架构,内置单精度浮点运算单元(FPU),支持 DSP 扩展
8KB L1 指令缓存(I-Cache)和 4KB L1 数据缓存(D-Cache)
三角函数加速单元(CORDIC),支持 Sin,Cos 和 Atan 操作
2 个 8 通道 DMA 控制器,支持外设类型包括定时器、ADC、DAC、USART、LPUART、I2C、SPI、QSPI 和 FlexCAN
存储器
多达 512KB 的 Flash 存储器,支持ECC;Flash提供分区读保护,支持代码二次开发
多达 128KB 的 SRAM,其中32KB支持ECC
Boot loader 支持片内 Flash 在线系统编程(ISP)
QSPI 接口,支持扩展外部 NOR Flash 存储,支持在线执行模式(eXecute-In-Place,XIP)
时钟、复位和电源管理
1.8V ∼ 5.5V 供电
上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
外部 4 ∼ 24MHz 高速晶体振荡器
内置经出厂调校的 8MHz 高速 RC 振荡器
内置的 PLL1 可产生系统时钟,支持多种分频模式,为总线矩阵和外设提供时钟
内置的 PLL2 可产生最高 100MHz 的系统时钟,支持多种分频模式,为 USB 和ADC 提供时钟
内置 40KHz 低速振荡器
外部 32.768KHz 低速振荡器,支持旁路功能
低功耗
多种低功耗模式,包括:低功耗运行(Lower Power Run)、睡眠(Sleep)、低功耗睡眠(Low Power Sleep)、停机(Stop)、深度停机(Deep Stop)和待机模式(Standby)
VBAT 为 RTC 和后备寄存器(20 x 16 位)供电
内置LPUART、LPTimer,支持从低功耗模式下触发唤醒
14 个通信接口
5 个 USART 接口,均支持 3 线 SPI 模式,其中 3 个 USART 接口支持 IrDA、LIN和 ISO7816-3 模式
1 个 LPUART 接口
2 个 I2C 接口,支持 1Mbps FM+ 模式,支持 SMBus 和 PMBus 操作
3 个 SPI 接口(支持 I2S 模式)
1 个 USB 2.0 全速 Device/Host 控制器,内置 PHY
2 个 FlexCAN 接口,支持 CAN 2.0B 和 CAN-FD 模式
15 个定时器
1 个 16 位超级定时器组(MindPWM),每个定时器组配有 4 个 16 位定时器,可产生 8 个独立的 PWM 输出或 4 对互补 PWM 输出,支持硬件死区插入,支持故障刹车, 所有 8 个输出支持最高 208ps 高精度
2 个 16 位 4 通道高级定时器(TIM1 / TIM8),每个通道配有 2 个 PWM 输出,其中包括 1 路互补输出,并支持硬件死区插入和故障检测后的紧急刹车功能
2 个 16 位 4 通道通用定时器(TIM3 / TIM4)和 2 个 32 位 4 通道通用定时器(TIM2 / TIM5),每个通道配有 1 个 PWM 输出,并支持输入捕捉和输出比较,也可用于红外、霍尔传感器或者编码器信号的解码
2 个 16 位基础定时器(TIM6 / TIM7)可用作通用定时和产生中断
1 个 16 位低功耗定时器(LPTIM1),可在除待机(Standby)模式以外的所有低功耗模式下唤醒处理器
2 个看门狗定时器,包括独立型的 IWDG 和窗口型的 WWDG
1 个 24 位 Systick 定时器
1 个 RTC 实时时钟
3 个 12 位 ADC,共支持 40 个外部输入通道和 2 个内部输入通道,其中每个 ADC 支持最快 3MSPS 转换率,硬件支持过采样到 16 位分辨率
转换范围:0 ∼ VDDA
支持采样时间和分辨率配置
支持硬件过采样,过采样次数从 2 到 256 次可选
片上温度传感器
片上电压传感器
VBAT 电压传感器
2 个 12 位 DAC
3 个高速模拟比较器
4 个运算放大器(OPA),支持运算放大器和 PGA 模式,PGA 模式下支持差分输入
多达 88 个快速 I/O 端口
所有 I/O 口可以映像到 16 个外部中断
所有端口均可输入输出电压不高于 VDD 的信号
多达 42 个 5V 容忍 I/O 端口
CRC 计算单元
96 位芯片唯一 ID(UID)
调试模式
串行调试接口(SWD)
JTAG 接口
采用 LQFP100、LQFP64 和 LQFP48 封装
全系列支持 -40℃ ∼ +105℃ 扩展工业型工作温度范围
MM32F5370 产品组合
MM32F5370现可提供LQFP48、LQFP64、LQFP100三种封装,提供 -40~105C扩展工业级工作环境温度选项。本次共推出 6 款型号可供选择,详情可参考下表。
ARM
MM32F5370应用场景
智能家电、家居
Mini-LED电视、显示屏
洗地机、智能扫地机器人
手持云台、无人机电控
空调外机变频三合一控制
洗衣机主控、双变频控制工业控制
智能工业
工业电机控制:BLDC、步进、伺服
工业编码器
工业变频器
电力电子,电梯,消防
数字能源
光伏逆变,光伏优化器
储能逆变,UPS,服务器电源
充电桩
BMS
实时控制子系统
空调外机变频三合一控制
ARM
实时控制子系统
数字能源、光伏逆变
ARM
MM32F5370开发工具
MM32F5370 配套的 MiniBoard-OB 开发板已同步上线:
Mini-F5375-OB
ARM
板载主控:MM32F5375G7PV
板载资源:
- 2 个用户LED
- 2 个用户按键
- 1 个复位按键
- 1 个可调电位器
- 8M SPI FLASH和2K EEPROM
板载接口:
- 1 x USB Type-C (USB-DBG)
供电方式:
- USB TYPE-C
MM32-LINK MINI
ARM
支持 MM32 MCU SWD 方式编程调试,兼容 CMSIS-DAP 调试通道
支持 CDC 虚拟串口,支持常用波特率
LibSamples
按模块划分的独立库和示例,LibSamples 列在每个产品页面中
MM32F5370 现已提供完整的样片、开发板和软件开发包支持。
MM32F5370将于2025年年中正式量产,有关样片申请与芯片购买事宜,请洽灵动微电子的销售、官方代理商和方案设计公司。
关于灵动
上海灵动微电子股份有限公司成立于 2011 年,是中国本土领先的通用 32 位 MCU 产品及解决方案供应商。灵动微电子的 MCU 产品以 MM32 为标识,基于 Arm Cortex-M 系列内核,自主研发软硬件和生态系统。目前已量产近 300 款型号,在本土通用 32 位 MCU 公司中位居前列。
客户涵盖消费电子、电机与电源、家电、汽车、计算机与通信、工业控制等应用领域。灵动是中国为数不多的且同时获得了 Arm-KEIL、IAR、SEGGER 官方支持的本土 MCU 公司,并建立了独立、完整的通用 MCU 生态体系。灵动始终秉承着“诚信、承诺、创新、合作”的精神,为客户提供从硬件芯片到软件算法、从参考方案到系统设计的全方位支持。
