光纤复合缆(如光纤复合电力电缆OPPC)的连接与接线技巧涉及多个步骤和注意事项,以下是对这一过程的详细介绍:
一、准备工作
确认光缆型号与规格:
在进行光纤复合缆的连接之前,首先需要确认光缆的型号、规格以及传输性能等参数,确保所选的连接方式和工具与光缆相匹配。
准备必要的工具和设备:
光纤接续盒:用于连接两段光纤电缆,提供物理保护和密封。
光纤熔接机:用于将两根光纤的端面熔化并融合在一起,形成一个低损耗的永久连接。
光纤切割刀:用于切割光纤,制作合格的端面。
剥线钳:用于剥离光纤外皮和涂覆层。
酒精棉球或无尘纸:用于清洁光纤端面。
热缩管:用于保护光纤熔接头。
加热炉:用于加热热缩管,使其紧密包裹光纤熔接头。
二、光纤接续步骤
开剥光缆:
使用剥线钳剥离光缆外皮,注意不要伤到束管。开剥长度应根据接续盒的要求和光缆的长度来确定,通常取1米左右。
用卫生纸将油膏擦拭干净,然后将光缆穿入接续盒内,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动,以防止光缆打滚折断纤芯。
分纤与穿热缩管:
将不同束管、不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管可以保护光纤熔接头。
制作光纤端面:
使用剥线钳剥去光纤的涂覆层,然后用酒精棉球或无尘纸在裸纤上擦拭几次,以去除灰尘和油污。
使用光纤切割刀切割光纤,制作合格的端面。切割长度应根据光纤的类型和外涂层厚度来确定。
熔接光纤:
将光纤放入熔接机的对准槽中,熔接机会自动对准光纤端面。
熔接机加热光纤端面并产生电弧,熔化光纤端面,然后自动冷却光纤,形成一个低损耗的永久连接。
加热热缩管:
将热缩管放在裸纤中心,然后放到加热炉中加热。加热时间和温度应根据热缩管的类型和规格来确定。
盘纤与固定:
将接续好的光纤盘到光纤收容盘上。在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。因此,应保持一定的半径,避免产生不必要的损耗。
使用胶布将光纤固定好,确保光纤不会移动或松动。
三、接线与测试
接线:
对于光纤复合电力电缆(OPPC),除了光纤接续外,还需要进行电力线的接线。这通常涉及将光缆的金属护套接地、连接电力线等步骤。
接线时应遵循相关的电气安全规范和标准,确保接线牢固、可靠。
测试:
在光纤接续和接线完成后,应使用OTDR测试仪等设备进行测试,以检查光纤接续点的接头损耗、光纤链路的全程损耗以及沿光纤长度的损耗分布等参数。
测试时应确保测试仪的脉冲大小和宽度适当选择,并按照厂方给出的折射率n值的指标设定。
四、注意事项
保持清洁:在整个接续过程中,应保持光纤端面和接续盒的清洁,避免灰尘和油污对光纤接续质量的影响。
避免损伤:在剥皮、切割和熔接等步骤中,应小心操作,避免对光纤造成损伤。
密封与保护:接续盒应密封好,防止水分和灰尘进入。对于需要长期暴露在恶劣环境中的光缆,应采取额外的保护措施。
记录与标识:在接续过程中,应做好接续记录,包括纤序、熔接色谱图等信息。同时,应在光缆上做好标识,以便后续维护和管理。
综上所述,光纤复合缆的连接与接线技巧涉及多个步骤和注意事项。通过遵循正确的步骤和注意事项,可以确保光纤接续的质量和安全性,为通信系统的正常运行提供有力保障。
