工业级PERC、SHJ与TOPCon太阳能电池的紫外线UVID稳定性评估研究
现代电池架构PERC、TOPCon和SHJ因依赖近乎完美的表面钝化来提高效率,可能对紫外线诱导的降解(UVID)更敏感UVID由能量大于3.4eV的高能光子引起,高能光子可通过多种机制降解太阳能电池,如直接破坏Si-H键、产生热载流子等。
美能复合紫外老化试验箱进行加速老化测试,该试验箱能够提供280至400nm范围内的紫外光谱,模拟太阳光中的紫外部分,同时保持150至250W/㎡的辐照强度,以加速老化过程。
试验箱
PERC、SHJ和TOPCon电池的UVID和LeTID实验
电池类型:PERC、SHJ和TOPCon三种太阳能电池(自研ISE和工业生产的电池)ISE-PERC电池:从上到下依次为SiNx/ n+-发射极/1Ωcm Cz-Si:B / AlOx / SiOxNy / SiNx,烧结温度设为810°C
ISE-TOPCon电池:从上到下依次为SiNx / AlOx / p+发射极 / 1.1Ωcm Cz-Si:P / TOPCon钝化堆栈 / AlOx / SiNx,烧结温度设为800°C
其他电池组:除了ISE-PERC电池外,所有测试的电池组均为双面电池UVID实验
将未封装的电池直接暴露于UV-A和UV-B辐射下,最大剂量为60 kWh/m²,相当于在AM 1.5G光谱下组件玻璃和UV阻隔封装条件下近40年的连续UV辐射,实验温度约为60°C。LeTID实验
对每组的五个电池进行140°C和2倍太阳等效可见光辐射处理,以加速LeTID(光和高温诱导降解)的测试。UVID(紫外线诱导降解)测试结果
试验箱
正面暴露UVID测试过程中伪效率的变化情况
正面暴露(top)
SHJ 组:伪效率呈现下降趋势,在最高紫外线剂量60 kWh/m²时,伪效率降低约3%rel。这表明紫外线照射对 SHJ 电池的正面有一定影响,导致其性能有所下降。
TOPCon 组(工业):稳定性较高,在整个紫外线照射过程中,伪效率损失始终低于1%rel,显示出该组电池对正面紫外线照射具有较强的抵抗能力。
TOPCon 组(ISE):行为与工业 TOPCon 组在正面暴露时相似,也表现出较好的稳定性。
PERC 组(工业):不同制造商的电池表现出一定的差异,伪效率降解范围从1%rel到3%rel不等。这说明不同制造商生产的 PERC 电池在正面紫外线照射下的稳定性有所不同。
试验箱
背面暴露UVID测试过程中伪效率的变化情况
背面暴露(bottom)
SHJ 组:伪效率下降幅度小于正面暴露,在最高紫外线剂量时,伪效率降低约1.5%rel,意味着 SHJ 电池的背面相对正面来说,对紫外线照射的敏感性稍低。
TOPCon 组(工业):不仅没有出现效率下降,反而有轻微改善。这可能是由于背面紫外线照射引发了某些有利于电池性能的过程,如可能是对 TOPCon 钝化堆叠的额外光诱导激活。
TOPCon 组(ISE):与正面暴露时不同,在背面暴露过程中出现明显降解现象。
PERC 组(工业):降解程度明显小于正面暴露,整体伪效率降低幅度相对较小。正面UV暴露后的IQE对比
试验箱TOPCon和PERC电池在紫外线暴露前后IQE的变化UVID对短波长区域的影响较大:对于TOPCon和PERC电池,UVID主要影响短波长区域的IQE,导致在这些波长下的光电转换效率下降。
PERC电池的UVID敏感性更高:与TOPCon电池相比,PERC电池在短波长区域的IQE下降幅度更大,表明PERC电池对UVID的敏感性更高,可能需要进一步优化其表面钝化层的结构和材料,以提高其在UVID条件下的稳定性。
尽管不同技术的电池在稳定性上存在差异,但整体上工业电池的效率降解程度处于适度范围,有力地反驳了现代电池架构因表面钝化而必然对UVID高度敏感的观点。深入剖析在组件集成环境下的UVID机制,通过优化加工细节、探索新型材料和改进制造工艺,有望进一步提升太阳能电池的紫外线稳定性美能复合紫外老化试验箱
试验箱
  • 辐照强度:150-250W/㎡(可定制500-1000W/㎡超级紫外)
  • UVB含量:3%-9%
  • 光谱范围:280-400nm
美能复合紫外老化试验箱以其精确的UV辐射控制和模拟环境,为电池的UVID测试提供了可靠的实验条件,确保了实验结果的准确性和可重复性,为推动太阳能电池技术的发展做出了重要贡献。
原文出处:UV-Stability of Industrial PERC, SHJ and TOPCon Solar Cells
*特别声明:「美能光伏」公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递光伏行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,若有侵权,请及时联系我司进行删除。
