EtherCAT插片式I/O性价比不错的一款方案—FCE1302 插片式I/O介绍
FCE1302芯片简介
方芯半导体的FCE1302是推出的一款EtherCAT从站控制芯片,以实现EtherCAT数据链路层协议,芯片具有2个固定的 LVDS 数据收发端口、3个FMMU单元、4个SM 通道、256KB 控制寄存器、1KB 过程数据存储器、支持 64 位分布时钟功能,采用QFN32-EP封装。在保证满足EtherCAT插片式I/O方案必要功能和稳定性的前提下,极大降低了芯片的使用成本。
通过对比插片式I/O目前市场上主流方案,FCE1302使用EtherCAT协议方案与RS485方案在开发成本和稳定性基本相当,但通讯速率和扩展能力更优,相对于私有协议方案,FCE1302方案全面占优。所以FCE1302方案是性价比最高的插片式I/0方案。
FCE1302EtherCAT 插片式I/O方案介绍
ethercatFCE1302插片式I/O(公版外壳,可提供芯片和方案可提供原理图验证)
耦合器:EtherCAT耦合器模块是基于方芯半导体推出的EtherCAT从站控制芯片FCE1100设计。包括了两个网络接口和一个LVDS接口,通过使用外挂EEPROM可进行XML文件配置导入。PHY芯片选用国产PHY芯片作为以太网接收和发送。通过垂直插拔安装的方式与插片式IO模块通过LVDS建立EtherCAT通信。耦合器模块电源支持24V供电。带有可拆解供电端子和导轨卡口,可实现免工具接线和安装。选用最常见的RJ45网卡接口方便用户快速灵活地应用在各种工业自动化应用场景中。
ethercat基于方芯FCE1100的EtherCAT耦合器模块  (公版外壳) ethercatFCE1302插片式I/O模块(公版外壳)
FCE1302数字量I/O模块(DI/DO):数字量模块集成了EtherCAT从站控制芯片FCE1302和微控制单元 STM32F103RCT6。外挂一颗EEPROM芯片用于存储描述各种信息和对FCE1302芯片进行初始化配置,EEPROM通过I2C接口和FCE1302进行通信。FCE1302通过SPI接口与微控制器STM32F103RCT6建立连接,数据传输速率能够到达20M。支持16通道数字量输入,输入电压24V,模块每个通道均带有指示灯,用来指示外接信号状态,输入/输出电路与主控电路采用光耦隔离。
ethercatFCE1302数字量I/O模块(DI/DO)(内部板卡外观)
FCE1302模拟量I/O模块(DA/AD):此模块集成了EtherCAT从站控制芯片 FCE1302 和微控制单元 STM32F103RCT6。外挂一颗EEPROM芯片用于存储描述各种信息和对FCE1302芯片进行初始化配置,EEPROM通过I2C接口和FCE1302进行通信。FCE1302通过SPI接口与微控制器STM32F103RCT6建立连接,数据传输速率能够到达20M。外挂16位精密模数转换器,输入电压0~10V,模块每个通道均带有指示灯,用来指示外接信号状态。与内部主控电路采用数字隔离器隔离,防止信号互相干扰、保护电路和系统的稳定性和安全性。
 FCE1302 EtherCAT插片式I/O模块测试实例
准备工作
使用MDK开发环境,打开STM32从站工程,烧写从站程序
Twincat软件目录下放置xml文件,将xml文件拷贝到C:TwinCAT3.1ConfigIoEtherCAT。点击“TWINCAT”→“EtherCAT Devices”→“Reload Device Descriptions”重新读取XML文件库
ethercat
推荐使用Intel的CPU和网卡,在Twincat内安装ecat的主站网卡驱动:点击“TWINCAT”→“show realtime”
ethercat
选择网卡,点击install,若安装成功则会显示在安装成功等待使用的列表下。
ethercat
新建工程
点击“文件”→“新建”→“项目”
ethercat
选择“TwinCAT projects”,自定义名称后点击确定
ethercat
扫描从站
从站设备如下图所示:模块从左往右依次为DI、DO、DA、AD模块
ethercat
设备上电,右键“Devices”,点击scan,扫描从站→点击“确定”→点击“OK”→点击“是”→点击“是”(如下图)
ethercatethercatethercatethercatethercat
通过背板方案首端耦合器模块的RJ45与TwinCAT主站建立连接,耦合器模块通过LVDS端口连接下级FCE1302_STM32F103RCT6开发板实现拓扑
ethercat
EEPROM烧录
点击右键从站设备,烧录对应的XML文件到从站板载ECAT EEPROM中
ethercat
根据烧录的程序选择对应的XML文件。
ethercat
右下角会显示烧录进度条,进度条跑满2轮代表烧录完成,若中途进度条卡住建议重新烧录。
ethercat
烧录完成后移除设备重新扫描,正常进入OP。
ethercat
IO功能测试  FCE1302_STM32F103_DI测试
ethercat
通过DI输入端子A1输入24V电压,A1通道Value变为1,同时点亮指示灯。
ethercat
通道1的Value为0时测得输出端子A1的电压为24V。  将Value写为1,测得输出端子A1电压为0V,指示灯点亮。
ethercat
将Value写为65535,模拟量最大输出10V,指示灯点亮。
ethercatethercat
通过输入端子输入最大电压10V,Value接近 32767左右,指示灯点亮。
ethercat
​审核编辑 黄宇
