简要解析AMR电机控制方案
人工视觉、传感器与控制算法日益进步,机器人也正变得越来越智能,现在已经能够自主执行一些复杂的任务,例如移动、抓取和定位物体。自主移动机器人 (AMR) 具有多种优势,例如提高效率、降低人力成本和提升安全性,目前已在许多行业得到普遍应用,包括制造业、医疗保健、物流和仓储、农业、零售业和酒店业。本文为白皮书第一篇,将重点讲解电机控制方案。
AMR主要技术概览
在制造行业,AMR 可用于运输货物、在工作站之间移动物品,以及在制造流程中执行质量控制任务;在医疗保健领域可用于运输医疗用品和设备,并能够降低污染风险、提高运营效率;
在物流仓储领域可用于运输货物、装卸车辆,并可以在各种环境下作业,从而能够提高安全性和效率;在农业领域能够降低人力成本,并提供准确的农作物监测和土壤分析结果;在零售和酒店业,AMR 可以运输物品和引导宾客,使员工能够专注于与客户的互动,从而改善客户服务。技术仍在不断进步,我们期待看到更多实用的 AMR 创新应用。
这些机器人变得更加智能,并且能够与人类互动和协作,其中所牵涉的技术数量也不断增加,例如运动、机器视觉、自主导航、传感和连接技术。
自主移动机器人设计涉及各种重要器件,例如无刷直流电机、传感器、电源、照明和通信器件等。相比有刷电机,无刷直流电机具有可靠性高、维护量少、效能高等多种优势,但其控制需要复杂的算法和适合的驱动器。三相 BLDC 电机广泛用于机器人及其他要求严苛的应用,其中大多数是由功率晶体管驱动的,而功率晶体管采用脉冲宽度调制 PWM 信号来确定导通和关断状态之间的换向。
电机控制
图 1.工业自动化机器人的主要器件
电机控制器可以通过全整合将控制算法嵌入到器件中,或使用专用的微控制器 (MCU) 来实现所需的控制算法。功率 MOSFET 基于硅或宽禁带材料(例如 SiC 和 GaN),可驱动三相 BLDC 电机。
机器人需借助不同类型的传感器来获取环境相关信息并与之交互。典型的传感器包括图像传感器、温度传感器、旋转传感器和激光雷达。这些传感器大多数采用固态技术制造,具有成本低、可靠性高、性能长期稳定等优点。
此外,机器人还需要电源供应器,并且应由电池供电以实现完全自主。为此,需要用到各种不同的器件,例如电池充电器、电池和电流监测器、负载开关和 DC-DC 转换器。
电机控制
图 2. 安森美 AMR 框图
电机控制方案
自主移动机器人 (AMR) 需借助先进的执行器技术来精准控制其运动轨迹,因此,为 AMR 设计选用合适的执行器技术至关重要。做选择时,需综合评估无刷直流电机控制器、功率晶体管、通用控制板和栅极驱动器等器件。接下来我们将探讨 AMR 设计和开发中所使用的执行器技术,并重点介绍 AMR 电机驱动技术选择所涉及的技术细节和关键因素。
执行器(例如电机)负责让机器人的轮子或手臂进行运动,是 AMR 功能必不可少的器件。AMR 的性能要求、与系统的兼容性、可靠性和成本效益是器件选择过程中的关键考虑因素。此外,执行器还必须能够提供高扭矩、高速度、高能效,并且兼具重量小、外形紧凑等特性。
BLDC 电机能效高、噪音低、寿命长,此外其扭矩重量比很高,因此经常用于 AMR,是移动机器人的理想选择。电机控制器可控制电机的速度和方向,其主要优点是能够精确控制电机的运动。电机开发套件在 AMR 开发中不可或缺,使工程师有机会尝试不同的电机控制策略。MOSFET 是负责切换和控制大电流的电子器件,常用在电机控制器中,用于控制流过电机绕组的电流。
通用控制板简化了将不同器件集成到单一系统的相关工作。栅极驱动器控制着施加到 MOSFET 或电机控制器中其他类型晶体管的电压和电流,是高性能电机控制应用的理想选择。
安森美 (onsemi)提供多种 BLDC 电机控制方案,包括ecoSpin 电机控制器 (ECS640A)、通用控制板 (UCB)、NCP81075 栅极驱动器和 MOSFET 三相 BLDC 电源板。ECS640A 是一款三相 BLDC 电机控制器,集成了针对低功耗优化的 Arm Cortex-M0+ 微控制器和专为高压、高速操作而设计的栅极驱动器。UCB 是基于 Xilinx Zynq-7000 SoC 的系统模块,适用于高端控制和 AI 应用。NCP81075 是一款高性能双 MOSFET 栅极驱动 IC,专为高压、高速操作而设计,最高可驱动 180 V MOSFET。MOSFET 电源板由四块板组成,用于驱动低压和中压三相 BLDC 电机。
安森美基于屏蔽栅极沟槽技术设计了多款 MOSFET,功率范围涵盖 30 V 到 150 V,此外还提供多种封装选项,包括传统封装以及更紧凑、热效率更高的双面散热和顶部散热先进封装。基于新 T10 技术的 30 V、40 V 和 80 V MOSFET 支持低压和中压三相 BLDC 电机。NTMFWS0D42N04X (40 V�.42 mQ) 和 NTMFWS1D5N08X (80 V1.5 mQ) 均为 RDS(on) 超低的 FET,目前均已发售。
安森美提供基于 PTNG 技术的 MOSFET(80 V、100 V、120 V 和 150 V),其 Qrr 较低,适用于高功率 BLDC 电机应用。
执行器技术在设计和开发 AMR 时的作用不容小觑。BLDC 电机、电机控制器、电机开发套件、MOSFET、通用控制板和栅极驱动器等先进执行器技术有助于精确控制 AMR 的运动轨迹。执行器技术仍在持续发展,我们未来有望看到更复杂、功能更强大的 AMR。
