AMD Versal自适应SoC DDRMC如何使用Micron仿真模型进行仿真
本文作者:AMD 工程师 Kathy Ren
AMD Versal 自适应 SoC 器件上 DDR4 硬核控制器 DDRMC 跑仿真时,按照 IP 的默认设置,在 IP wizard 中使能了“Internal Responder”,就可以直接进行仿真了。这种方法非常的简单,但是,DDR4 这一侧的模型包含在内部,接口信号隐藏了,所以用户无法直接观察到 DDR4 管脚上的波形。
如果需要看到 DDR4 管脚这一侧的信号,则需要通过修改设计,把 Memory 厂商提供的仿真模型外接到 DDRMC 上,再去进行仿真。
具体操作的流程如下:
1. AXI NOC IP中去掉 “Enable Internal responder”的勾选。
仿真
2. 从 Micron 官网上下载最新版本的 DDR4 仿真模型:
https://www.micron.cn/
仿真
3. 在 Testbench 中例化 Micron DDR4 仿真模型,并设置 Memory 数据宽度,容量等相关参数。
4. 在 Source File Properties 窗口中选择 General -> Type。修改 design_1_wrapper.v 的文件类型,从 Verilog改成 SystemVerilog。
仿真
5. 在 design_1_wrapper.v 文件中添加容量配置,如下:
import arch_package::*;
parameter UTYPE_density CONFIGURED_DENSITY = _4G;            //BASED ON DRAM(COMPONENT) DENSITY
6. 确认命令地址信号的位宽和模型的正确连接。注意,当选项 COMMAND ADDRESS MIRRORING 打开的时候,每个 Rank 的 Bank Group 和 Bank 地址线都要单独生成。
7. 通过 Tcl 使能模式寄存器的初始化流程:
set_property CONFIG.MC_XLNX_RESPONDER "false" [get_ips design_1_axi_noc_0_0]
8. 点击“Run Simulation”或者运行脚本 launch_simulation 开始仿真。
仿真
