浅谈基于物联网的绿色精品台区充电桩有序充电
摘要:随着电动汽车的普及,充电桩的需求日益增长。本文提出了一种基于物联网的绿色精品台区充电桩有序充电方案。通过物联网技术实现充电桩与电网的智能交互,结合优化算法对充电桩的充电功率进行合理分配,以提高台区的能源利用效率、降低电网负荷波动,并实现绿色环保的充电目标。实验结果表明,该方案能够有效地实现充电桩的有序充电,为电动汽车的发展提供有力支持。
关键词:物联网;绿色精品台区;充电桩;有序充电
安科瑞汪洋/汪小姐/汪女士(销售专员)联系方式:18702106706
1引言
随着全球对环境保护的重视和能源危机的加剧,电动汽车作为一种绿色、环保的交通工具,得到了越来越广泛的关注和推广。然而,电动汽车的大规模普及也给电网带来了巨大的挑战,如电网负荷波动、能源浪费等问题。为了解决这些问题,实现充电桩的有序充电成为了当前研究的热点。
物联网技术的发展为充电桩的有序充电提供了新的思路。通过物联网技术,充电桩可以与电网实现智能交互,实时监测电网状态和充电桩的使用情况,从而实现对充电功率的合理分配和控制。同时,结合绿色能源的利用,可以进一步提高台区的能源利用效率,实现绿色环保的充电目标。
2物联网在充电桩有序充电中的应用
2.1物联网架构
基于物联网的充电桩有序充电系统主要由充电桩、传感器、通信网络和管理平台组成。充电桩通过传感器实时监测充电状态和电网参数,并通过通信网络将数据上传至管理平台。管理平台对数据进行分析和处理,制定合理的充电策略,并通过通信网络将控制指令下发至充电桩,实现对充电功率的控制。
2.2通信技术
在充电桩有序充电系统中,通信技术起着至关重要的作用。常用的通信技术包括有线通信和无线通信。有线通信主要包括以太网、电力线载波等,具有通信稳定、可靠的优点,但布线成本较高。无线通信主要包括Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等,具有布线方便、灵活的优点,但通信距离和稳定性相对较差。在实际应用中,可以根据具体情况选择合适的通信技术。
2.3数据采集与处理
充电桩通过传感器采集充电状态、电网参数等数据,并将数据上传至管理平台。管理平台对数据进行分析和处理,提取有用信息,如充电桩的使用情况、电网负荷等。通过对这些信息的分析,可以制定合理的充电策略,实现充电桩的有序充电。
3绿色精品台区的建设
3.1绿色能源的利用
在绿色精品台区中,可以充分利用太阳能、风能等绿色能源,为充电桩提供部分电力供应。通过合理的能源管理和调度,可以提高绿色能源的利用效率,降低对传统电网的依赖,实现绿色环保的充电目标。
3.2储能系统的应用
储能系统可以在电网负荷低谷时充电,在电网负荷高峰时放电,从而实现削峰填谷的作用。在绿色精品台区中,可以配置适当容量的储能系统,与充电桩协同工作,提高台区的能源利用效率和稳定性。
3.3智能电网技术的应用
智能电网技术可以实现电网的智能化管理和控制,提高电网的可靠性和稳定性。在绿色精品台区中,可以应用智能电网技术,如智能电表、智能开关等,实现对充电桩的远程监控和控制,提高台区的管理水平和服务质量。
4充电桩有序充电策略
4.1优化算法
为了实现充电桩的有序充电,可以采用优化算法对充电功率进行合理分配。常用的优化算法包括遗传算法、粒子群算法、模拟退火算法等。这些算法可以根据电网状态、充电桩使用情况等因素,制定的充电策略,实现充电桩的有序充电。
4.2分时电价策略
分时电价策略是一种通过价格手段引导用户合理用电的策略。在充电桩有序充电中,可以采用分时电价策略,根据电网负荷情况制定不同时段的电价,引导用户在电网负荷低谷时充电,在电网负荷高峰时减少充电,从而实现削峰填谷的作用。
4.3需求响应策略
需求响应策略是一种通过用户参与电网调度实现负荷平衡的策略。在充电桩有序充电中,可以采用需求响应策略,邀请用户参与电网调度,根据电网需求调整充电功率,从而实现充电桩的有序充电。
5实验结果与分析
5.1实验环境
为了验证基于物联网的绿色精品台区充电桩有序充电方案的有效性,搭建了实验平台。实验平台包括充电桩、传感器、通信网络、管理平台和电网模拟器等设备。
5.2实验结果
通过实验,得到了以下结果:
采用有序充电策略后,电网负荷波动明显减小,台区的能源利用效率得到了提高。
绿色能源的利用和储能系统的应用,进一步降低了对传统电网的依赖,实现了绿色环保的充电目标。
优化算法和分时电价策略的结合使用,能够有效地实现充电桩的有序充电,提高了充电效率和用户满意度。
5.3结果分析
实验结果表明,基于物联网的绿色精品台区充电桩有序充电方案是可行的。通过物联网技术实现充电桩与电网的智能交互,结合优化算法、分时电价策略和需求响应策略等,可以有效地实现充电桩的有序充电,提高台区的能源利用效率和稳定性,实现绿色环保的充电目标。
6安科瑞充电桩收费运营云平台助力有序充电开展
6.1概述
AcrelCloud-9000安科瑞充电柱收费运营云平台系统通过物联网技术对接入系统的电动电动自行车充电站以及各个充电整法行不间断地数据采集和监控,实时监控充电桩运行状态,进行充电服务、支付管理,交易结算,资要管理、电能管理,明细查询等。同时对充电机过温保护、漏电、充电机输入/输出过压,欠压,绝缘低各类故障进行预警;充电桩支持以太网、4G或WIFI等方式接入互联网,用户通过微信、支付宝,云闪付扫码充电。
6.2应用场所
适用于民用建筑、一般工业建筑、居住小区、实业单位、商业综合体、学校、园区等充电桩模式的充电基础设施设计。
6.3系统结构
充电桩
编辑搜图
系统分为四层:
1)即数据采集层、网络传输层、数据层和客户端层。
2)数据采集层:包括电瓶车智能充电桩通讯协议为标准modbus-rtu。电瓶车智能充电桩用于采集充电回路的电力参数,并进行电能计量和保护。
3)网络传输层:通过4G网络将数据上传至搭建好的数据库服务器。
4)数据层:包含应用服务器和数据服务器,应用服务器部署数据采集服务、WEB网站,数据服务器部署实时数据库、历史数据库、基础数据库。
5)应客户端层:系统管理员可在浏览器中访问电瓶车充电桩收费平台。终端充电用户通过刷卡扫码的方式启动充电。
小区充电平台功能主要涵盖充电设施智能化大屏、实时监控、交易管理、故障管理、统计分析、基础数据管理等功能,同时为运维人员提供运维APP,充电用户提供充电小程序。
6.4安科瑞充电桩云平台系统功能
6.4.1智能化大屏
智能化大屏展示站点分布情况,对设备状态、设备使用率、充电次数、充电时长、充电金额、充电度数、充电桩故障等进行统计显示,同时可查看每个站点的站点信息、充电桩列表、充电记录、收益、能耗、故障记录等。统一管理小区充电桩,查看设备使用率,合理分配资源。
充电桩
编辑搜图
6.4.2实时监控
实时监视充电设施运行状况,主要包括充电桩运行状态、回路状态、充电过程中的充电电量、充电电压电流,充电桩告警信息等。
充电桩
编辑搜图
6.4.3交易管理
平台管理人员可管理充电用户账户,对其进行账户进行充值、退款、冻结、注销等操作,可查看小区用户每日的充电交易详细信息。
充电桩
编辑搜图
6.4.4故障管理
设备自动上报故障信息,平台管理人员可通过平台查看故障信息并进行派发处理,同时运维人员可通过运维APP收取故障推送,运维人员在运维工作完成后将结果上报。充电用户也可通过充电小程序反馈现场问题。
充电桩
编辑搜图
6.4.5统计分析
通过系统平台,从充电站点、充电设施、、充电时间、充电方式等不同角度,查询充电交易统计信息、能耗统计信息等。
充电桩
编辑搜图
6.4.6基础数据管理
在系统平台建立运营商户,运营商可建立和管理其运营所需站点和充电设施,维护充电设施信息、价格策略、折扣、优惠活动,同时可管理在线卡用户充值、冻结和解绑。
充电桩
编辑搜图
6.4.7运维APP
面向运维人员使用,可以对站点和充电桩进行管理、能够进行故障闭环处理、查询流量卡使用情况、查询充电充值情况,进行远程参数设置,同时可接收故障推送
充电桩
编辑搜图
充电桩
编辑搜图
6.4.8充电小程序
面向充电用户使用,可查看附近空闲设备,主要包含扫码充电、账户充值,充电卡绑定、交易查询、故障申诉等功能。
充电桩
编辑搜图
充电桩
编辑搜图
6.5系统硬件配置
类型 型号 图片 功能
安科瑞充电桩收费运营云平台 AcrelCloud-9000 充电桩
编辑搜图
安科瑞响应节能环保、绿色出行的号召,为广大用户提供慢充和快充两种充电方式壁挂式、落地式等多种类型的充电桩,包含智能7kW交流充电桩,30kW壁挂式直流充电桩,智能60kW/120kW直流一体式充电桩等来满足新能源汽车行业快速、经济、智能运营管理的市场需求,提供电动汽车充电软件解决方案,可以随时随地享受便捷安全的充电服务,微信扫一扫、微信公众号、支付宝扫一扫、支付宝服务窗,充电方式多样化,为车主用户提供便捷、安全的充电服务。实现对动力电池快速、安全、合理的电量补给,能计时,计电度、计金额作为市民购电终端,同时为提高公共充电桩的效率和实用性。
互联网版智能交流桩 AEV-AC007D 充电桩
编辑搜图
额定功率7kW,单相三线制,防护等级IP65,具备防雷
保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用。
通讯方:4G/wifi/蓝牙支持刷卡,扫码、免费充电可选配显示屏
互联网版智能直流桩 AEV-DC030D 充电桩
编辑搜图
额定功率30kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远
程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC060S 充电桩
编辑搜图
额定功率60kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
互联网版智能直流桩 AEV-DC120S 充电桩
编辑搜图
额定功率120kW,三相五线制,防护等级IP54,具备防雷保护、过载保护、短路保护、漏电保护、智能监测、智能计量、恒流恒压、电池保护、远程升级,支持刷卡、扫码、即插即用
通讯方式:4G/以太网
支持刷卡,扫码、免费充电
10路电瓶车智能充电桩 ACX10A系列 充电桩
编辑搜图
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
2路智能插座 ACX2A系列 充电桩 2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
20路电瓶车智能充电桩 ACX20A系列 充电桩 20路承载电流50A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率11kW。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX20A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX20A-YN:防护等级IP21,支持刷卡,免费充电
落地式电瓶车智能充电桩 ACX10B系列 充电桩
编辑搜图
ACX10B-YHW:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电,不带广告屏
ACX10B-YHW-LL:户外使用,落地式安装,包含1台主机及5根立柱,支持刷卡、扫码充电。液晶屏支持U盘本地投放图片及视频广告
绝缘监测仪 AIM-D100-ES 充电桩
编辑搜图
AIM-D100-ES系列直流绝缘监测仪可以应用在15~1500V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
绝缘监测仪 AIM-D100-T 充电桩
编辑搜图
AIM-D100-T系列直流绝缘监测仪可以应用在10~1000V的直流系统中,用于在线监测直流不接地系统正负极对地绝缘电阻,当绝缘电阻低于设定值时,发出预警或报警信号。
智能边缘计算网关 ANet-2E4SM 充电桩
编辑搜图
4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块。
扩展模块ANet-485 M485模块:4路光耦隔离RS485
扩展模块ANet-M4G M4G模块:支持4G全网通
导轨式单相电表 ADL200 充电桩
编辑搜图
单相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,输入电流:10(80)A;
电能精度:1级
支持Modbus和645协议
证书:MID/CE认证
导轨式电能计量表 ADL400 充电桩
编辑搜图
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
证书:MID/CE认证
无线计量仪表 ADW300 充电桩
编辑搜图
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目)
证书:CPA/CE认证
导轨式直流电表 DJSF1352-RN 充电桩
编辑搜图
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量,复费率电能统计,SOE事件记录:8位LCD显示:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入(75mV)或霍尔元件接入(0-5V);电能精度1级,1路485通讯,1路直流电能计量AC/DC85-265V供电
证书:MID/CE认证
面板直流电表 PZ72L-DE 充电桩
编辑搜图
直流电压、电流、功率测量,正反向电能计量:红外通讯:电压输入*大1000V,电流外接分流器接入·(75mV)或霍尔元件接入(0-20mA0-5V);电能精度1级
证书:CE认证
电气防火限流式保护器 ASCP200-63D 充电桩
编辑搜图
导轨式安装,可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能;1路RS485通讯,1路NB或4G无线通讯(选配);额定电流为0~63A,额定电流菜单可设。
开口式电流互感器 AKH-0.66/K 充电桩
编辑搜图
AKH-0.66K系列开口式电流互感器安装方便,无须拆一次母线,亦可带电操作,不影响客户正常用电,可与继电器保护、测量以及计量装置配套使用。
霍尔传感器 AHKC 充电桩
编辑搜图
霍尔电流传感器主要适用于交流、直流、脉冲等复杂信号的隔离转换,通过霍尔效应原理使变换后的信号能够直接被AD、DSP、PLC、二次仪表等各种采集装置直接采集和接受,响应时间快,电流测量范围宽精度高,过载能力强,线性好,抗干扰能力强。
智能剩余电流继电器 ASJ 充电桩
编辑搜图
该系列继电器可与低压断路器或低压接触器等组成组合式的剩余电流动作保护器,主要适用于交流50Hz,额定电压为400V及以下的TT或TN系统配电线路,防止接地故障电流引起的设备和电气火灾事故,也可用于对人身触电危险提供间接接触保护。
7结论
本文提出了一种基于物联网的绿色精品台区充电桩有序充电方案。通过物联网技术实现充电桩与电网的智能交互,结合绿色能源的利用、储能系统的应用和优化算法等,可以有效地实现充电桩的有序充电,提高台区的能源利用效率和稳定性,实现绿色环保的充电目标。实验结果表明,该方案是可行的,为电动汽车的发展提供了有力支持。未来,可以进一步研究和完善该方案,提高其性能和可靠性,为实现可持续发展的交通系统做出贡献。
