国内交直流充电桩用电计量方案
一、 概述
汽车产业的电动化浪潮已然来临,快速增长的新能源汽车市场加大了对充电桩的需求。在努力实现“碳中和”的背景下,未来我国新能源汽车的整体发展呈上升趋势,也带来了内部用电计量设备的大量需求。
电能表
瑞银电子凭借几十年电力计量的深入开发,适时推出适用于电动汽车充电站的电能计量产品应用方案。各系列瑞银电能表可测量充电桩系统中的电压、电流、功率以及正反向电能等。在实际使用现场,即可计量总电能,又可计量规定时间段内的电能。检测的结果既可用于本地显示,又能与工控设备、计算机连接,组成测控系统。
电能表
二、交流充电桩电能表
交流充电桩一般功率在7kw、11kw、21kw左右,负责充电计费控制;单相导轨式交流电能表,用于充电电能计量,电能数据由充电管理控制器通过RS485通讯口读取;充电侧配置带电操微型断路器或交流接触器等。
2.1、国内充电桩交流电能表
2.1.1 D1006系列单相交流导轨表
电能表 ● 电子铅封/数据加密
物理铅封+电子铅封,数据采用 AES128 加密。
● 卡扣安装/导轨设计
35mm 标准导轨安装,可放进家用配电箱,和普通 2P空开大小相当。
● 脉冲灯/脉冲输出
具有计量脉冲输出端口,通过将电能数据转换为脉冲信号输出,可以实现对电能的精确监测和计量。
● 断电记忆/实 时记 录
断电记忆,停电不清零,意外断电,不用担心数值错乱。
通过一定时间内电量差值计算当前用电量,可显示实时电压/电流/功率/频率/电量。
项目 技术参数
型号 D1006-BFA
电压 Un 220V
工作范围 0.8Un~1.2Un
电流 参比电流Ib 5A
最大电流Imax 60A
起动电流Itr 0.5A
最小电流Imin 0.25A
频率 工作频率 fn 50Hz
频率范围 0.98 ~ 1.02 fn
准确度等级 有功Class 1.0
脉冲常数 1000 imp/kWh
正常工作温度 -25°C~+70°C
存储和运输温度 -40°C~+85°C
防护等级 IP20
绝缘等级 II 级
通讯地址 12位表地址
通讯协议 DL/T 698.45;DL/T 645-2007
RS485波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、 19200bps、38400bps
(出厂默认 38400bps)。
重量 130g
尺寸(LxWxD) 86.0 x 35.0 x 62.0mm
2.1.2 D1039-GM单相交流导轨表
电能表 ●采用国际先进的超低功耗大规模集成电路技术及SMT工艺制造的高新技术产品,核心芯片采用自主研发32位高精度ADC芯片。 ●具有电量计量、液晶显示、高精时钟、RS485 通讯、事件记录、数据冻结、光脉冲输出、单相瞬时数据测量及监测、数据加密等功能,适用于交流单相电能计量。
项目 技术参数
型号 D1039-GM
电压 Un 220V
工作范围 0.8Un~1.15Un
电流 参比电流Ib 5A
最大电流Imax 60A
起动电流Itr 0.5A
最小电流Imin 0.2A
频率 50Hz
准确度等级 有功1级
脉冲常数 1000 imp/kWh
正常工作温度 -25°C~+55°C
存储和运输温度 -40°C~+75°C
防护等级 IP51
绝缘等级 II 级
液晶显示屏 6位数
通讯协议 DL/T 698.45;DL/T 645-2007;Modbus
通讯接口 一路RS485
重量 100g
尺寸(LxWxD) 86.0 x 18.5 x 62.0mm
2.1.3 DTSF1226三相交流直接式导轨表
●具有电量计量、液晶显示、高精时钟、RS485 通讯、事件记录、数据冻结、光脉冲输出、三相瞬时数据测量及监测、数据加密等功能,适用于交流三相电能计量。
●通过CPA认证。
项目 技术参数
主要功能 参数测量功能、计量功能、时钟功能、数据存储、通讯功能、脉冲输出、事件记录功能、数据冻结、按键功能、显示功能
计量单位 三相表,不带零线计量,不支持单相计量
电压 Un 3x220/380V
工作范围 0.8Un~1.15Un
电流 Ib 5A
Imax 60A
Itr 0.5A
Imin 0.2A
频率 50Hz
准确度等级 有功 Class 1.0
无功 Class2.0
光脉冲常数 有功 1000 imp/kWh
无功 1000 imp/kWh
电压线路功耗 ≤1.5W, 8VA
电流线路功耗 ≤1VA
时钟准确度 ±0.1s/℃/24h (常温 23℃)
工作寿命 ≥10 年
正常工作温度 -30°C~+70°C
存储和运输温度 -40°C~+85°C
工作湿度 小于 95%
RS485波特率 1200bps、2400bps、4800bps、9600bps、19200bps、38400bps、115200bps,
(出厂默认 38400bps)
通讯地址 12 位表地址
绝缘等级 II 级
防护等级 IP20
电磁环境等级 E1【2014/32/EU 指令】
机械等级 M1【2014/32/EU 指令】
Over voltage 类别 III
2.1.4 DTSF1226三相交流CT式导轨表
电能表 ●计量有功总电量、无功总电量、分相电量及需量、历史能量记录、瞬时值、负荷曲线记录读取,并 具有 RS485 通讯、远动脉冲输出等功能。
●实时测量 A、B、C 三相电压、电流、功率等有效值及当前频率。
●安装方式:导轨固定式。
项目 技术参数
电压 工作电压Un 3x220/380VAC
电压范围 0.8 ~1.15 Un
电流 参比电流 1A
最大电流Imax 6A
最小电流Imin 0.01A
起动电流Ist £ 0.001 In
频率 工作频率 fn 50Hz
频率范围 0.98~ 1.02 fn
准确度等级 有功 0.5 级
脉冲常数 有功10000imp/kWh,无功10000imp/kvarh
计度范围 0000000.0 kWh~999999.9 kWh
RS485通讯 1200bps~19200 bps
通讯协议 兼容 MODBUS与 DL/T 645-2007
工作温度 -25°C ~ +70°C
存储温度 -45°C ~ +85°C
工作寿命 >12年
重量尺寸 500g;86.0x87.5x62.0mm
三、直流充电桩电能表
直流充电桩与交流电网连接,可以为非车载电动汽车动力电池提供直流电源的供电装置。直流充电桩的输入电压采用三相四线AC380V±15%,频率50Hz,输出为可调直流电,直接为电动汽车的动力电池充电。
DJZ1226一体化直流电能表
电能表 ●分流器一体化设计
采用分流器和电能表一体式设计,具有计量精度高、体积小巧、接线方便、通信兼容性强、功能丰富等特点,可实现分流器和电能表整体封印。
●功耗低/发热低
通过内置高精度低温漂锰铜分流器、分层电路设计、采用功能芯和计量芯分离方案等技术,克服了传统直流大电流计量发热严重,功耗大的缺点。
●通信方式多样
电能表配置 RS485 通信接口,可用于参数设定和各类数据抄读。
通信协议符合 DL/T 645-2007 和 DL/T 698.45 部分协议及扩展协议。
●DJZ1226系列一体化直流电能表(国内)选型
型号 准确度等级 最大电流Imax 最小电流 Imin 起动电流Ist 参比电流In 备注 参考 大客户报价
J5003-AQA CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A J5003-AQB扩版,等级升为0.5 图1 报价请咨询:18042002123(同微信)
J5003-AQB CL.1.0 300A 2.5A 0.2A 50A   图1
J5003-AQH CL.0.5 400A 1.0A 0.2A 100A J5003-AQA扩版,最大电流升为400A 图1
J5003-AQI CL.0.5 250A 1.0A 0.2A 100A 接口为接插件形式 图2
J5003-AQK CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A 为J5003-AQI扩版,最大电流升级为300A 图2
J5003-AQM CL.0.5 300A 1.0A 0.2A 100A 为J5003-AQK扩版,增加Modbus协议 图2
J5015-AQN CL.1.0 600A 2.5A 0.2A 50A 超充桩用 图1
J5015-AQP CL.0.5 600A 1.0A 0.2A 100A 超充桩用 图1
  ●该系列有两种接线图
图1 (参考图&接线) 图2(参考图&接线)
电能表 电能表
J5003-AQA、J5003-AQB、J5015-AQN、J5003-AQH、J5015-AQP J5003-AQI、J5003-AQK、J5003-AQM、
 ●DJZ1226一体化直流电能表安装实例
电能表
四、典型案例
特来电、车电网、绿能慧充、国家电网、南方电网、万城万充、万马爱充、云快充、星星充电、小桔充电、领充创享、力氪新能源、中能易电、蔚来、万马股份、小鹏智慧充、浙江大汽、德力西……
