服务器数据恢复—raid5阵列上层win系统+oracle数据库数据恢复案例
服务器数据恢复环境&故障:
一台服务器上的8块硬盘组建了一组raid5磁盘阵列。上层安装windows server操作系统,部署了oracle数据库。
raid5阵列中有2块硬盘的硬盘指示灯显示异常报警。服务器操作系统无法启动,ORACLE数据库也无法启动。
服务器数据恢复过程:
1、将故障服务器上所有硬盘标记后取出,硬件工程师检测后没有发现有硬盘存在硬件故障。将8取出来的硬盘进行异或测试,无明显错误。将所有硬盘以只读方式进行扇区级全盘镜像。镜像完成后将所有磁盘按照原样还原到原服务器中。
2、基于镜像文件分析原RAID结构,通过获取到的raid结构信息重组RAID。重组完成后验证RAID结构的正确性。经过验证发现阵列结构无明显错误,目录结构及文件路径完整。
3、北亚企安数据恢复工程师将个别硬盘上的RAID信息进行修改。修改完成后将RAID信息导入到RAID卡,并重新启动服务器。这时磁盘阵列已经可以正常工作。
4、加入热备盘同步数据,让RAID回到同步状态。
5、同步完成后,操作系统和oracle数据库都可以正常启动。
服务器数据恢复总结:
因为异或测试通过,所以本案例故障原因是RAID控制器出错,RAID信息丢失。
数据恢复完成后,经过检测发现目录结构完整,ORACLE数据库完好。客户认可数据恢复结果。
