什么是电源适配器纹波?如何控制纹波的产生?
首先我们先来解释一下纹波到底是什么,电源适配器为什么会有纹波产生呢?电源适配器纹波其实用相应的设备是可以观察到的,这个设备叫示波器,从这上面我们就能看到当电源适配器工作时,电压会有轻微的波动,有点类似于水波纹一样,所以我们称之为纹波。那么电源适配器有纹波这是好还是不好呢?
其实再好的电源适配器产品都是有纹波的,只是有些大有些小,一般来说电压越大,产生的纹波就越大。因为纹波就是一个直流电压中的交流成分,只是由于滤波不干净,就会产生交流的成分,进而会产生纹波。
一般情况下,5V的产品,电源纹波一般都会控制在100mV以下,12V产品纹波一般最大为120mV。那么我们如何控制电源适配器纹波的产生呢?
第一点,我们可以加大电感和输出电容滤波,简单一点来说,因为电感里面的电流波动是和电感值成反比的,而电源适配器纹波和输出的电容值成反比,因此我们可以加大电感和电容,以此来减小电源适配器纹波。
第二点,我们可以在二极管上并上电容C或者RC,这样做的目的主要是为了抑制高频振荡,但是其取值要经过多次试验确定,因为如果选取的值不适当的话,有可能带来反效果,所以选择这种方法一定要谨慎一些。
第三,接LDO滤波,这种方法是最有效的,但是同时所产生的成本也是最高的,而且功耗也会比较大。
第四点,加一级LC滤波器,LC滤波器对电源适配器纹波的抑制作用还是很好的。
