圣邦微电子推出LCD背光驱动芯片SGM3791
圣邦微电子推出了具备黑帧插入功能的 LCD 背光驱动芯片 SGM3791。该芯片采用了自主研发专利技术,有效解决了插黑带来的输入电流冲击。
随着半导体产业不断升级,智能电子产品也逐渐朝更高效、更智能,甚至更多元化拓展。虚拟现实(VR)、增强现实(AR)和基于前两者的混合现实(MR)逐渐进入大众视野,相对应的终端智能产品也以不同的产品形态被推广到市场供大众体验。相较成熟的智能手机市场,VR/AR/MR 未来有望成为智能产品市场一个新的增长点。
现在用于头戴式 VR 设备的都是 LCD 显示屏。头戴式 VR 设备的 LCD 屏距离人眼非常近,如果要支持高速运作的运动场景,厂商需要解决视觉上的动态拖影,以减少动态模糊。黑帧插入(Black Frame Insertion)技术被广泛运用在 LCD 显示屏的 VR 设备上。黑帧插入,顾名思义,即在帧与帧之间插入黑帧,利用人眼的视觉暂留效应,掩盖住灰色拖影,减少视觉上的动态模糊。插黑后,LCD 屏的背光系统成了脉冲式负载,插黑时关闭所有 LED 背光通道,仅在每一帧画面的刚开始点亮背光通道。这种情况下,传统 DC/DC 电源在提供 LED 灯串阳极供电时,会面临输入电流冲击的问题。
图 1 展示了传统 DC/DC 电源提供 LED 灯串阳极供电时,10% LED 点亮时间下的动态波形(测试条件:单节锂电池 3.6V 输入电压,30V 阳极电压输出,60Hz 刷新率,六通道,100mA 每通道)。图中波形可见,当背光点亮,负载等效为 30V 输出;0mA 到 600mA 的动态,等效到 3.6V 输入源,为接近 6A 直流电,需要以 60Hz、10% 的周期循环从电池抽取。
led
图 1 传统 Boost 架构的 LCD 背光驱动芯片
在考虑实际 PCB 走线阻抗和电池内阻的情况下,插黑操作导致的输入电流脉冲显著降低了系统所能支持的最低工作电压。为此,圣邦微电子推出的插黑背光驱动芯片 SGM3791 采用了自主研发的专利技术,有效缓解了插黑过程中引起的输入电流冲击问题。
SGM3791 典型应用原理图,如图 2 所示。SGM3791 具备输入隔断控制功能,集成自适应阳极电压控制的升压 DC/DC,以及六通道高匹配度的 100mA LED sink;SGM3791 具备两个独立控制的 PWM 控制引脚,供 VR 设备左右眼屏幕的独立控制,PWM1 控制通道 1 到 3,PWM2 控制通道 4 到 6,六个 LED 通道完全跟随 PWM 引脚的信号,两个 PWM 信号可以独立异步控制也可以短接做同步控制。
led
图 2 SGM3791 典型应用原理
由图 3 所示,无论是在插黑帧过程还是背光屏点亮过程,输入电流都能保持恒定不变;还可以看出 SGM3791 会根据 LED 阴极电压,自适应提供足够的阳极电压,确保 LED 灯串电流按照设定的电流点亮屏幕,避免闪屏。
led
图 3 SGM3791 插黑背光控制
综上所述,圣邦微电子推出的 SGM3791 芯片凭借其创新的黑帧插入功能和专利技术,显著提升了 VR/AR/MR 设备的显示效果。SGM3791 有效解决了插黑过程中产生的输入电流冲击问题,不仅增强了系统的稳定性和可靠性,还为用户带来了更流畅、更清晰的视觉体验。随着智能电子产品市场的不断扩展,SGM3791 的推出将为相关设备制造商提供强大的技术支持,推动虚拟现实和增强现实技术的进一步普及和应用。圣邦微电子将继续致力于技术创新,为客户提供更优质的产品和服务,助力智能电子产业的持续发展。
关于圣邦微电子
SG Micro Corp
圣邦微电子(北京)股份有限公司(股票代码 300661)专注于高性能、高品质模拟集成电路的研发和销售。产品覆盖信号链和电源管理两大领域,拥有 32 大类 5200 余款可供销售型号,全部自主研发,广泛应用于工业、汽车电子、通信设备、消费类电子和医疗仪器等领域,以及物联网、新能源和人工智能等新兴市场。
