IEC62446-2:2020并网光伏系统运维标准解读(一)
免责声明
本PPT不能作为IEC62446-2:2020版标准的替代版或参考标准的替代版 操作者应严格按照IEC62446-2:2020及其关联标准IEC62446-1:2018以及相关参考标准进行测试,任何由于违反操作规程或者由于对本PPT误读造成的伤害或损失,德国GMC-I高美测仪不承担连带责任 对于本PPT中提到的测试仪器,在执行测试之前务必详细阅读操作手册,如有疑问可以联系德国GMC-I 高美测仪。
IEC62446-2:2020
IEC62446标准简介:
IEC是世界上成立最早的国际性电工标准化机构,负责有关电气工程和电子工程领域中的国际标准化工作。
IEC62446-2:2020《并网光伏发电系统运维技术规范》
标准导读:
并网的光伏系统定期维护和检修是确保电站安全,防止火灾的关键,本标准从定期检查,安全和性能维护,故障查找检修等方面对光伏电站高效运维提出基本要求。
建议结合IEC62446-1光伏检测技术规范使用本标准。
IEC62446-1:2018测试要求
第1类测试-最低要求-应当应用到所有系统的一组标准的测试。
最低限度的测试,并且不管系统规模、类型、位置或复杂度都可应用到所有系统。一般地,应当在先于DC测试之前完成AC测试。
第2类测试-假设已经采取过所有第1类测试的扩展的测试序列。
测试方案包括额外测试,适用于中型和大型光伏系统。 在开始额外的第2类试验之前,所有第1类试验都应进行并通过
附加测试-在一些情况下可执行的其他测试。
这些测试可能由于来自客户的特定请求而被执行,或者当其他测试或者操作异常表明尚未由标准测试识别的问题时作为检测故障的手段而被执行
IEC62446-2:2020并网光伏电站运维要求
周期性安全检定,在合理可行的情况下,确保整个系统是否仍处于安全使用的状态。
定期进行光伏系统性能方面的相关维护。
针对通过监测、检查或测试发现的问题而进行的有条件的维护活动。
基于合同和保修条款进行的管理维护活动,这包括预防性维护,通常用于定期执行的程序,以支 持组件寿命目标。
纠正性维护程序,针对已查明的问题而实施的具体减轻或恢复性程序。
故障排除,包括本标准中描述的一般性措施,以及制造商针对单个设备的具体程序。
备注:
允许远程诊断方法作为定期验证、问题识别和早期故障检测的手段。
对电气设备进行检查或维修的人员应具备相应资格和熟悉流程,并应遵循附录E所述的一般准则。
预防性维护
根据组件制造商和系统集成商的建议或保修要求,有必要在现场检测到故障之前安排预防性维护活动,而不是任由部件发生故障。 通过安排计划性维护(最好是在非生产时间)来最大限度地减少停机时间,并避免延长计划外维修的停机时间。 对于大型集中式光伏电站,建议对关键部件进行备库存,以尽量缩短响应时间。 根据制造商的建议和业主/运维方的规定,活动可能包括清洁/更换逆变器滤网,更换组件线缆扎带,更换保险丝,开关等。 在定期或纠正性维护活动中进行的更换,应使用设备制造商或负责的系统操作员预先批准的相同部件或等效部件。
影响运维周期的因素
在光伏系统的整个生命周期中,应根据特定的触发条件,每隔一段时间进行定期验证和维护。这些间隔可能会因以下因素而有很大差异:
系统类型(集中式电站、工商业电站、户用电站等) 远程监控能力的范围 合同要求或履约保证约定的条件 制造商对特定部件的维护建议做法 电站现场的具体注意事项 成本效益分析
光伏组件运维周期(附录F)
光伏阵列运维周期
光伏逆变器运维周期
光伏汇流箱运维周期
光伏布线运维周期
光伏其它项目运维周期
其它注意事项
一些验证任务可以由非电气专工执行,例如系统所有者(或业主),他们定期访问监控系统,或者可以在不实际与系统交互的情况下视觉识别问题。在这种情况下,可以减少专业维护人员主动参与的需要。
运维间隔可以协调或调整,以便与其它检修活动同步,例如,如果运维人员已经在现场执行其它故障排除或检查任务的话。
电气保护装置的存在一定程度上会影响运维周期。例如,具有电弧故障侦测功能的系统可能需要较少的布线连接和接线检查。同样,满足IEC62020标准的RCM监测装置或满足IEC61557-8标准的IMD监测装置不需要定期绝缘电阻测量。
