RFID技术规格有很多种,通常根据频率分类,有低频、高频、超高频、有源RFID技术之分,下面上海岳冉根据多年从业经验,整理了各种RFID技术的性能和技术对比,包括工作频率范围、读取距离、数据传输速率、使用成本、抗干扰能力、应用场景等。
岳冉高频RFID标签
一、工作频率范围
低频(LF):频率范围一般是 30kHz - 300kHz。典型的低频频率是 125kHz 和 134.2kHz。这个频段的波长相对较长。
高频(HF):工作频率为 3MHz - 30MHz,其中最常见的是 13.56MHz。它的频率高于低频,波长相对较短。
超高频(UHF):频率范围通常在 300MHz - 3GHz 之间,例如常见的 860 - 960MHz 频段。其波长更短,这使得它在一些应用场景中有独特的优势。
有源 RFID:有源RFID标签使用的频率范围较广,低频、高频、超高频都有可能,不过有源系统主要是通过自身内部的电池供电来主动发射信号,频率的选择往往根据具体的应用需求而定,如 433MHz、2.45GHz 等。
岳冉超高频RFID标签
二、读取距离
低频:读取距离较短,一般在几厘米以内。这是因为低频信号的能量衰减比较快,而且其磁场特性使得信号的传播范围有限。例如,在动物识别领域,如宠物的RFID耳标识别,由于动物与识别设备的距离较近,低频RFID技术可以很好地满足需求。
高频:读取距离通常在几厘米到几十厘米之间。相比低频,高频信号的能量可以传播得稍远一些,并且其在金属和液体环境中的抗干扰能力相对较好。比如在图书馆的图书管理中,使用高频RFID标签可以在读者归还图书时,在较近距离内准确读取图书信息。
超高频:读取距离较远,可达数米到十几米。超高频信号的传播特性使得它能够在较远距离被读取,适用于物流仓库中对货物的远距离批量识别。例如,在大型的物流仓库中,工作人员可以使用超高频RFID读取器在一定距离外快速扫描货物RFID标签信息,提高库存盘点的效率。
有源:读取距离最远,可达到几十米甚至上百米。有源RFID标签自身带有电源,能够主动发射信号,信号强度较大,所以读取距离远。像在一些大型的露天停车场管理系统中,有源RFID标签可以在车辆远距离进入停车场时就被识别。
岳冉有源RFID标签
三、数据传输速率
低频:数据传输速率较低,一般在几 kbps 以下。这是因为低频信号的频率较低,单位时间内能够传输的信息量有限。例如,在一些简单的门禁系统中,低频RFID标签只需要传输少量的身份识别信息,较低的数据传输速率就可以满足需求。
高频:数据传输速率相对较高,可达几十 kbps。高频信号频率的提高使得它在单位时间内可以传输更多的数据。在电子支付等应用场景中,高频RFID技术能够较快地传输支付相关的数据,如银行卡信息等。
超高频:数据传输速率较高,通常可以达到几百 kbps 以上。超高频频段更宽,能够支持更高的数据传输速率,这对于需要快速传输大量货物信息的物流行业等非常重要。
有源:数据传输速率根据具体的有源系统设计而不同,一般比无源的超高频和高频要高,因为有源标签有自己的电源供应,可以采用更复杂的调制和传输方式,能够快速地将标签内存储的大量数据发送出去。
四、标签成本和使用寿命
低频:低频RFID标签成本相对较低,一般几毛钱到几块钱不等。标签内部结构简单,没有复杂的电路,所以成本较低。而且低频标签的使用寿命较长,因为它不需要电池,通常可以使用 10 年左右,主要受限于物理磨损和环境因素。
高频:高频RFID标签成本适中,价格大概在几毛钱到十几块钱之间。其内部电路比低频标签复杂一些,但还是比较简单的无源标签。使用寿命也较长,一般为 5 - 10 年左右,同样主要受物理损坏和环境因素影响。
超高频:超高频RFID标签成本较低,和高频标签价格相近,不过在大规模应用时价格优势更明显。使用寿命通常在 3 - 5 年左右,超高频标签的性能可能会随着时间和使用环境而逐渐下降。
有源:有源RFID标签成本较高,一般从十几元到几十元不等。这是因为有源标签内部有电池和相对复杂的电路。有源标签的使用寿命主要取决于电池寿命,一般为 2 - 3 年左右,电池耗尽后标签就无法正常工作,除非更换电池。
五、抗干扰能力
低频:抗干扰能力较强。低频信号的磁场特性使得它在有金属和液体的环境中受到的干扰相对较小。例如,在畜牧业中,即使动物身上的RFID标签接触到水或者靠近金属围栏,低频RFID标签依然能够正常工作。
高频:具有一定的抗干扰能力。它在金属和液体环境中的表现比超高频要好一些。在图书馆的书架中,高频RFID标签的图书在靠近金属书架时,仍然能够被正常读取,不过如果干扰较强,读取性能也会受到影响。
超高频:抗干扰能力较弱。超高频信号容易受到金属、液体和其他电磁信号的干扰。在物流仓库中,如果货物带有金属外壳或者周围有大量的液体,超高频RFID标签的读取效果可能会大打折扣,需要选用由特殊吸波材料制成的能够抵抗金属干扰的RFID抗金属标签。
有源:抗干扰能力相对较强。有源RFID标签由于自身主动发射信号,信号强度较大,在一定程度上可以克服外界干扰。但是如果遇到同频段的强干扰源,也会影响其正常工作。
六、应用场景
低频:主要应用于近距离、低数据传输率的识别系统,如动物识别、门禁系统、汽车防盗等。在汽车防盗系统中,低频RFID标签可以安装在车钥匙内,当钥匙靠近汽车时,车内的读取器能够识别并解锁汽车。
高频:常用于电子支付、图书馆管理、产品防伪等领域。以产品防伪为例,高频RFID标签可以存储产品的详细信息,消费者可以通过专用设备读取标签信息来验证产品真伪。
超高频:在物流和供应链管理、智能仓储、零售库存管理等领域应用广泛。在智能仓储中,超高频RFID技术可以实现货物的自动出入库管理,提高仓储运营效率。
有源:适用于长距离识别和对实时性要求较高的场景,如大型停车场管理、资产跟踪管理、远程监控等。在资产跟踪管理中,有源RFID标签可以安装在大型设备或者贵重资产上,通过远距离读取实现对资产位置和状态的实时监控。
以上是上海岳冉对于RFID几个主要分类技术的特性总结,上海岳冉信息科技有限公司以RFID产品为依托,致力于将物联网技术与“互联网+”有机结合,为客户提供最具性价比的产品,不断开拓RFID技术的应用领域。公司主要产品包括手持终端PDA、RFID读写器、RFID电子标签、工作记录仪及相关配件。同时还提供设备的周边配套产品和全面的行业解决方案。
