Si522A非接触式读卡芯片:是如何在读卡芯片里实现超低功耗的功能?
今天我们来聊聊Si522A这颗非接触式读卡芯片是如何在读卡芯片里实现超低功耗的功能?
首先我们可以看到它拥有独特的ACD探卡功能,也叫超低功耗自动载波侦测功能,它可以使整机功耗低,由Si522A自动探测13.56MHz外部射频卡,它的主要工作状态是当无卡靠近时MCU进入睡眠,有卡靠近时向MCU发送IRQ信号并退出ACD模式,也就是说在开启接收的这段时间内,判断有没有卡片接近,如果有就中断通知正在熟睡的MCU开始读卡干活,如果没有就放任MCU继续摸鱼睡觉。
射频
我们可以看到它的阅读器支持ISO/IEC 14443 A更高速率通信,蕞高达848kBd;且芯片实现了多种主机接口,分别是SPI/I2C/UART接口;还带缓冲的输出驱动器,跟使用少量的外围元件与天线连接。
射频
产品特性:
高度集成的模拟电路用于解调和解码
带缓冲的输出驱动器,使用蕞少的外围元件与天线连接
读写器模式的操作距离取决于天线的尺寸和圈数, 典型操作距离为50mm
支持的主机接口:
SPI接口,速率高达10Mbits/s ;
I2C接口,快速模式速率达400kBd、高速模式速率达3400kBd;
串行UART接口,速率达1228.8kBd。
64字节 FIFO
灵活的中断模式
低功耗硬复位功能
支持软掉电模式
射频
集成可编程定时器
27.12MHz内部振荡器
电源电压2.5V-3.6V
集成CRC协处理器
可编程I/O管脚
支持ACD模式:
ACD模式支持自动检测13.56MHz的射频场和射频卡;
ACD过程不需要MCU干预;
OSC 起振失败监测功能。
芯片的模拟接口可以完成模拟信号的调制和解调。
非接触式UART用于处理与主机通信时的协议要求,FIFO用于实现非接触式 UART 和主机之间快速便捷的数据传输。多种主机接口可支持不同用户的需求。
射频
