精密空调控制系统常见故障和解决方法:
1、控制失灵:
- 面板有显示运行,实际精密空调未运行:
- 电源电压过低,调整输入电压到正常范围。
- 控制板与显示板连接松脱,拨插各连接部位,紧固好。
- 控制变压器故障,更换控制变压器。
- 拔码开关控制板号与显示板号设置错误,检查并重新设置。
- 传感器板表面有水,持续不断的高湿告警:清干传感器表面的水,报警自然消除。
- 控制板部分功能无输出,继电器对应功能无法启动:控制板输出继电器故障,更换相应的继电器。
- 控制板输入故障,误告警或告警失效:控制板输入光耦故障,更换输入光耦。
- 传感器板故障,无温度信号时,精密空调强制制冷;无湿度信号,屏蔽加湿和除湿功能:传感器板电路故障,无温度或湿度信号,更换传感器板。
- 显示问题,面板上显示的温湿度与实际测量相差比较大:传感器失真,更换传感器。
精密空调
精密空调
2、监控软件中采集的精密空调部分数据不显示或者显示异常(与实际值不符):
- 版本不匹配:查看嵌入式主机软件版本,按照需要升级程序。
- 命令测试:
- 监控软件中打开串口调试功能,将读取的数据发回软件研发人员看是否正常(解析出来的数值与精密空调实际数值一致)。
- 如果返回数据解析正常,则是插件的问题,需联系开发人员修改插件并升级。
- 如返回数据解析的结果与精密空调实际数值不一致,则可能是通讯协议不匹配,可以联系厂家客服索要匹配的通讯协议。
排除线路干扰:找一条短线就近连接笔记本和精密空调,通过串口助手发送测试命令,返回的数据是否有异常(或者与主机端串调试返回的数据不一致),则判断线路存在干扰,可以选择将精密空调通讯板上的通讯地线接好看是否能排除线路干扰。
3、监控软件中提示精密空调通讯异常报警(采集不到精密空调数据):
- 精密空调是否断电(精密空调通讯卡是否断电)。
- 线路检查:查看精密空调的通讯接口线路和主机上精密空调所接的COM口接线是否断开。
- 参数设置:进入精密空调的参数界面查看精密空调的地址和波特率是否自动恢复到出厂设置(与监控软件中设置的串口波特率和设备的地址不一致),重新设定精密空调的地址和波特率,通讯方式是否设置正确。
- 多台精密空调串联:保证每个精密空调的地址不一样。
- 精密空调通讯卡是否损坏:通过用串口调试助手发送精密空调测试命令是否有回复判断,精密空调测试命令可以通过启动精密空调所接主机的串口调试功能功能测试,查看系统日志的调试日志中相应的串口日志中查询。
精密空调
4、精密空调是SNMP通讯方式,在监控软件中采集不到数据:
- 检查网络,检查精密空调设置的IP和监控主机设置的IP是否处于同一局域网且可以互相PING通。
如果遇到精密空调控制系统故障,建议及时联系专业的精密空调维修人员进行检修和维修,以确保精密空调的正常运行和室内环境的稳定。
