安科瑞 ALP220-PT低压PT柜电压互感器保护装置PT断线保护
1.概述
ALP220-PT 系列智能型低压 PT 保护器(以下简称 ALP220-PT),适用于额定电压为 380V、额定频率为 50Hz的低压系统。产品具备完善的保护、测量、控制与监视功能,为低压系统的保护与控制提供了完整的解决方案,同时还具有体积小,结构紧凑,安装方便等优势。
ALP220-PT 系列产品集保护、测量、总线通讯为一体,提供面板指示、信号报警、故障/报警记录及开关量记录等功能。可以广泛使用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
2.技术参数
电压互感器电压互感器
3.常见故障的诊断分析和排除
3.1 电压显示值与实际电压值不对应
查看电压的初级电压是否和外部接入的 PT 一致,进入方法:“系统参数设置->PT 初级电压";
查看设置接线方式是否和外部接入的 PT 一致,进入方法:“系统参数设置->系统类型"。
3.2 通讯无法正常连接
查看通讯接线是否正确,包括 A/B 线正确性,是否存在短路、断线的情况;
查看产品通讯地址是否正确,进入方法:“系统参数设置->通讯一设置->通讯一地址",“系统参数设置->通讯二设置->通讯二地址";
查看产品通讯波特率是否正确,进入方法:“系统参数设置->通讯一设置->通讯一波特率",“系统参数设置->通讯二设置->通讯二波特率";
注意:本产品为双通讯产品,如果通讯一、通讯二处于同一回路,请设置不同的通讯地址。
