为什么负我不负她,PCB上的光学点是如何出轨的
高速先生成员--王辉东
北国的浪漫,是雪给的。
冰雪是一个南方人心头的执念,北方人丢不掉的眷恋。
林如烟说想去北国看看,赵理工说我愿陪伴。
北风呼啸,大雪飞扬,那刺骨的寒冷,洋溢着北国的铁骨柔肠。
苍莽的天地气势雄浑,如云的雪花,通天的冰塔,千万吨的水变成了晶莹的城堡,
用另一种方式在这里欢腾雀跃,定格出人间大美。
西伯利亚的冷风雕刻出高原的棱角,把河流立在了大地上。
群山醉卧在雪原,苍鹰抖擞着翅膀。
大雪下成了北方大地的图腾,南方人心中的圣境。
眼中雪无暇,雪中人如画。
赵理工看着欢呼跳跃的林如烟,痴痴发呆,希望这一刻成为永恒。
突兀的电话,打破这一刻的诗意与宁静。
赵理工接通了电话,是PCBA工厂美女饶萧萧打过来的,说板子上的光标点有异常,贴片时无法精准对位,可能要开治具焊接。
赵理工说我十分确定我工艺边加了光点,并且还是很多个,为什么还要开治具,是不是评估时出了错。
饶萧萧说理工,你别着急,听我给你唠唠嗑。
光学定位点的名词解释:
学名:PCB光学定位点
别名:基准点,光标点,mark点等(外号比较多)
英文名:fiducial mark
作用:
它设计在PCB上,在PCB裸板制造时用于精准对位和测量,在PCBA应用于自动贴片机上的位置识别,给表面贴装工艺的所有步骤提供共同的可测量点,保证了SMT设备能精确的定位PCB板元件。
下图为我们PCB上常见的光学点。如果你实在看不清楚可以来个局部特写。
PCB
PCB
从上图我们可以看出SMT贴装流程如下:
1、接驳台轨道与贴片机轨道对接,板子通过轨道进入贴片机时,会经过接驳台传感器,该传感器离轨道边缘距离为24.5mm;
2、贴片机轨道为上下夹边结构,当板子到达预定区域后,轨道夹边将板子夹紧固定,夹边安全距离为4mm;
3、贴装前相机会对板子上Mark点进行照相识别。
4、根据相机识别到的Mark图形,进行基准校正,校准完毕后启动贴装程序。
5.光点的净空区一定要干净,不要有其它物体来参与。
你能看到下图光点静空区里面真得净空吗。
PCB
特别是图三,注意光点中心距离板边的间距太近,小于3.5mm时,容易在贴片时被轨道夹住,从而导致SMD贴装无法正常进行。
PCB
光学点在空旷区域最好要添加保护环,防止在生产时,光点被损坏或被撞掉。
PCB
PCB
让我们回过头来看下赵理工的设计,PCB单板内无光点设计,工艺边有,但是箭头指示的地方,到板边的距离为2.5mm,贴片时被贴片机的轨道夹住,无法光学识别,中间有四个光点可以用,但是在一条直线上,无法精准定位,光学点一般在PCB板内或工艺边做成L型分布,方便精准定位。
PCB
从上图可以看出,虽然PCB上工艺边都有放置光学点,但是只有PCB中间工艺边上的光点可以使用,其它地方的都距离板边太近,且集中在一起,接近一条直线,容易导致贴片机对位不准或异常。
5mm的工艺边,光学点到板边的距离小于3.5mm,只有2.5mm.。
如下图所示,轨道夹边安全距离最小为3.5mm。
PCB
工厂建议修改光点的方案,Mark点推荐设计位置。
PCB
饶萧萧说这个板了我来想办法解决,不过要开治具焊接,你要有个心理准备,成本会上升。
赵理工说那一刻他如坠黑暗里,悔恨缠满全身,痛苦洒满一地。
林如烟青丝如黛,双眸如水,朱唇如玉,她温柔的看着赵理工,微微一笑,轻声说道:“赵理工,男子汉大丈夫,不要气馁,应立于天地之间,为小女子遮风挡雨。”
人呀,只要有了软肋,腰也会弯了几分。
你看这满天的雪花,
每一片,都是世间最美的韵脚,吟唱着爱的赞歌。
每一片雪花里都有一个奋斗的故事。
冲锋的号角已经吹响,逐梦的航船已启航,那是开山掘地的声音,雄风激荡,热血难凉,亿万封天地的书信,笔法肆意张狂。
待雪满山河,召唤远方的游子抬头回眸北望,火炕上烧出的侠肝热肠,一颗不变的雄心和冰天雪地养成的担当,只有风雪过境的大地,才造就有风骨的儿郎。
哪怕一路颠簸起伏也要昂首阔步,这是有温度的江河,终将奔向PCB人的心窝。
加油我的少年,只有经历挫折才能百炼成钢。
赵理工这一刻眼角有了泪光。
本期提问
关于关于光标点的设计,大家有什么不一样的经历,新年第一嗑,把天聊得热火起来。
