CJT长江连接器小课堂开课啦!
 在长江连接器小课堂,工程课长尹志鹏第开课内容小结。主要讲解长江连接器分类及产品相关材料内容解析。
‌一、连接器分类
‌高速连接器‌:适用于高速信号传输,具有优异的电气性能和信号完整性。
‌航空连接器‌:属于大电流连接器,专为航空领域设计,能够承受高电流和恶劣环境。
‌IO连接器‌:主要是外接触连接器,如Type C,插拔次数高,注重信号和电流的传达。
‌端子台连接器‌:也属于机内连接器,其连接方式并非压接,而是采用更为方便简易的连接方式。
‌机内连接器‌:长江连接器的产品即属于此类,用于设备内部电路的连接。
‌二、长江连接器产品分类‌
Ø‌线到线连接器‌:用于连接两根电线或电缆。
Ø‌线到板连接器‌:实现电线或电缆与电路板之间的连接。
Ø‌板到板连接器‌:用于连接两块电路板。
Ø‌IDC刺破连接器‌:通过刺破绝缘层实现电线与电路板的连接。
Ø‌FPC连接器‌:用于连接柔性电路板(FPC)。
长江连接器
长江连接器
黄铜
磷铜
长江连接器
‌三、长江连接器产品运用的的材料讲解
连接器端子使用的材质主要包括‌黄铜C2680、磷铜C5191以及高导铜C1100‌等。这三种材质因其各自独特的性能和优势,在连接器端子的制造中发挥着重要作用。黄铜C2680:是铜锌二元合金,也被称为简单黄铜或普通黄铜。由铜和锌以及少量的铅、硼、铁等杂质组成。黄铜C2680具有良好的延展性、冲压性、电镀性和耐腐蚀性。黄铜C2680:其抗拉强度较高,具体数值可能因硬度不同而有所差异。黄铜C2680还具有良好的伸长率,进一步增强了其在连接器端子应用中的可靠性。磷铜C5191:含有锡元素,以及其他微量元素如铁、锌等。磷铜C5191具有良好的导电性和耐腐蚀性,可用于电气及机械材料,其可靠度高于一般铜合金制品,在电气和电子领域有着广泛的应用。磷铜C5191:其抗拉强度也不低,一般要求不低于635MPa,显示出较高的力学性能,特别适用于需要高弹性和耐磨损的连接器端子。高导铜C1100,是一种具有高纯度、优异导电性和导热性的电解铜合金‌。以其高纯度、优异的导电性和导热性而著称。高导铜C1100能够提供稳定的电气连接和高效的热量传导,从而确保连接器的性能和可靠性。根据其性能特点,可以推断它在需要高导电性和导热性的连接器端子中有着重要的应用。综上所述,黄铜C2680、磷铜C5191以及高导铜C1100是连接器端子制造中常用的三种材质,它们各自具有独特的性能和优势,共同满足了连接器端子在不同应用场景中的需求。长江连接器长江连接器
塑胶类材质
针座材质
长江连接器连接器主要使用的塑壳材质包括尼龙66(PA66)、PBT、PA4T、PA9T、PA6T以及LCP,这些材料各有其独特的性能和优势。Ø尼龙66(PA66)是一种半晶体-晶体材料,具有较高的熔点(约260℃),在较高温度下也能保持较强的强度和刚度。它具有良好的耐磨性、自润滑性,以及较高的机械强度。此外,PA66还具有良好的吸湿性,但其程度受材料组成、壁厚及环境条件影响。在塑壳应用中,PA66因其高强度、高刚性和耐热性而广受青睐,特别适用于需要抗冲击性和高强度要求的产品,如汽车工业、仪器壳体等。
ØPA46俗称尼龙46,是一种具有高熔点和高结晶度的新型聚酰胺树脂‌。PA46的机械强度高,韧性好,具有较高的抗拉和抗压强度。PA46的耐疲劳性能突出,制件经多次反复曲折仍能保持原有机械强度。PA46的表面光滑,摩擦系数小,耐磨性好。PA46还具有良好的流动性,产品强度高,弹性好,不易产生裂纹。‌‌‌‌
‌ØPBT‌(聚对苯二甲酸丁二酯):PBT是一种结晶型热塑性塑料,具有良好的电性能、机械性能和加工性能。与PA66相比,PBT可能在某些方面如耐化学性、耐水解性上有所不同,且其熔点通常较低。
‌PA4T‌是一种高性能尼龙材料,具有比PA66更高的硬度和更好的流动性,适用于制造薄壁产品。同时,PA4T的吸水率较低,尺寸稳定性更好。
Ø‌PA9T是一种耐高温尼龙,具有优异的耐热性和尺寸稳定性。与PA66相比,PA9T可能在更高的温度下保持性能稳定,适用于对耐热性有更高要求的应用。
‌ØPA6T‌:PA6T也是一种耐高温尼龙,与PA66相似,但具有不同的熔点和机械性能。PA6T可能在某些特定应用中因其独特的性能而被选用。
Ø‌LCP‌(液晶聚合物):LCP是一种高性能热塑性塑料,具有优异的机械性能、耐热性和耐化学性。与PA66相比,LCP可能在更高的温度下保持性能稳定,且具有更好的尺寸稳定性和耐化学性。然而,LCP的加工成本可能较高。
总之,尼龙66(PA66)与其他尼龙材料在性能上各有千秋,选择哪种材料取决于具体的应用需求和成本考虑。在塑壳应用中,PA66因其高强度、高刚性和耐热性而成为一种优选材料。
连接器针座是由塑壳与针的组合构成的,其中塑壳材质多样,包括‌尼龙66(PA66)、PBT、PA4T、PA9T、PA6T、LCP及PA46等‌,与黄铜(或磷铜)针脚组合使用,以满足不同产品的需求。这些材料的选择主要取决于连接器的具体应用场景和性能要求。
具体来说,‌PA66和PBT因其良好的加工性能和较低的成本,主要被应用于低温波峰焊的连接器中‌。它们能够满足一般连接器的机械强度和耐热性要求,适用于不需要极高温度焊接的场合。
而‌PA4T、PA9T、PA6T、LCP以及PA46等高性能尼龙材料,则主要被应用于需要回流焊的产品中‌。这些材料具有更高的熔点和更优异的耐热性、耐化学腐蚀性以及电性能,能够满足高端连接器在复杂环境下的使用需求。例如,PA4T和PA9T作为改性尼龙,具有出色的流动性和耐高温性能,特别适用于对连接器性能有严格要求的场合。而LCP则以其优异的电绝缘性能和热稳定性,在SMT连接器等领域得到了广泛应用。
