GPIO特性
AT32F402/405支持多达56个双向I/O引脚,这些引脚分为5组,分别为PA0-PA15、PB0-PB15、PC0-PC15、PD2、PF0-PF1、PF4-PF7、PF11、每个引脚都可以实现与外部的通讯、控制以及数据采集的功能。
每个引脚都可以映射到16个外部中断
几乎所有I/O口可容忍5V
GPIO
GPIO在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,大部分I/O端口被配置成浮空输入模式。每个引脚可以由软件配置成四种输入模式(输入浮空、输入上拉、输入下拉、模拟输入)和四种输出模式(开漏输出、推挽式输出、推挽式复用、开漏复用)。每个I/O端口对应的寄存器允许半字或字节访问,每个I/O端口位可以自由编程。图1. GPIO基本结构
注意:PC13所对应的GPIO功能以及相关的ERTC功能初始上电时不能直接使用,如要使用请参考ES0011_AT32F402_405_Errata_Sheet GPIO章节表1. GPIO配置表
GPIO toggle
AT32F402/405提供的I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高为fAHB,所以可以看到GPIO翻转频率能够轻松达到108MHz:图2. I/O翻转速度
IO引脚的5V or 3.3V容忍
标准3.3V容忍引脚(TC)所有振荡器用到的引脚都是标准3.3V容忍引脚。
表2. TC引脚示例
带模拟功能5V容忍引脚(FTa)
ADC占用端口为带模拟功能5V容忍引脚。FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时,具有5V电平容忍特性;设置为模拟模式时,不具5V电平容忍特性,此时输入电平必须小于VDD+0.3V。
表3. FTa引脚示例
带20mA吸入能力5V容忍引脚(FTf)
部分I2C占用端口为带20mA吸入能力的5V容忍引脚,用以支持I2C的增强快速模式。
表4. FTf引脚示例
5V容忍引脚(FT)
其余的GPIO都为5V容忍引脚。表5. FT引脚示例
IOMUX
I/O复用功能输入/输出
选择每个端口线的有效复用功能之一是由两个寄存器来决定的,分别是GPIOx_MUXL和GPIOx_MUXH复用功能寄存器。可根据应用的需求用这两寄存器连接复用功能模块到其他引脚。表6. 通过GPIOA_MUX寄存器配置端口A的复用功能
表7. 通过GPIOB_MUX寄存器配置端口B的复用功能
表8. 通过GPIOC_MUX寄存器配置端口C的复用功能
表9. 通过GPIOD_MUX寄存器配置端口D的复用功能
表10. 通过GPIOF_MUX寄存器配置端口F的复用功能
特殊I/O
调试复用引脚
振荡器复用引脚
电池供电域下的引脚
GPIO固件驱动程序API
Artery提供的固件驱动程序包含了一系列固件函数来管理GPIO的下列功能:
注:所有project都是基于keil5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_start_xxx\templates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil4/5)进行简单修改即可。
输出模式
GPIO提供了两种不同类型的输出模式分别是,推挽输出以及开漏输出,下面是输出模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_OUTPUT;/*选择输出*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;/*无、上拉或下拉*/gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;/*选择推挽或开漏*/gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy,&gpio_init_struct);
输入模式
GPIO提供了三种不同类型的输入模式分别是,浮空输入、上拉输入以及下拉输入,下面是输入模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_INPUT;/*选择输入*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;/*无、上拉或下拉*/gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy,&gpio_init_struct);
模拟模式
当需要使用ADC通道作为输入时,需要将相应的引脚配置为模拟模式,下面是模拟模式的配置示例:gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_x;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_ANALOG; /* 选择模拟输入*/gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE; /* 无、上拉或下拉 */gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOy, &gpio_init_struct);
复用模式
1. 不论使用何种外设模式,都必须将I/O配置为复用功能,之后系统才能正确使用I/O(输入或输出)。2. I/O引脚通过复用器连接到相应的外设,该复用器一次只允许一个外设的复用功能(MUX)连接到I/O引脚。这样便可确保共用同一个I/O引脚的外设之间不会发生冲突。每个I/O引脚都有一个复用器,该复用器具有16路复用功能输入/输出(MUX0到MUX15),可通过gpio_pin_mux_config()函数对这些引脚进行配置:
3. 除了这种灵活的I/O复用架构之外,各外设还具有映射到不同I/O引脚的复用功能,这可以针对不同器件封装优化外设I/O功能的数量;例如,可将USART2_TX引脚映射到PA2或PA14引脚上。4. 配置过程:
根据上述配置过程,下面将介绍几种外设的常用配置示例。
USART I/O复用模式配置
/*使能GPIOA的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PA9连接到USART1_Tx*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE9,GPIO_MUX_7);/*将PA10连接到USART1_Rx*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE10,GPIO_MUX_7);/*将USART1_Tx和USART1_Rx配置为复用功能*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_9 | GPIO_PINS_10;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOA,&gpio_init_struct);
TMR I/O复用模式配置
/*使能GPIOA的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOA_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PA6连接到TMR1_BRK*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE6,GPIO_MUX_1);/*将PA8连接到TMR1_CH1*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE8,GPIO_MUX_1);/*将PA12连接到TMR1_EXT*/gpio_pin_mux_config(GPIOA,GPIO_PINS_SOURCE12,GPIO_MUX_1);/*将以上TMR1引脚(PA6/PA8/PA12)配置为复用功能*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_8 | GPIO_PINS_12;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_PUSH_PULL;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOA,&gpio_init_struct);
2C I/O复用模式配置
/*使能GPIOB的时钟*/crm_periph_clock_enable(CRM_GPIOB_PERIPH_CLOCK,TRUE);/*将PB6连接到I2C1_SCL*/gpio_pin_mux_config(GPIOB,GPIO_PINS_SOURCE6,GPIO_MUX_4);/*将PB7连接到I2C1_SDA*/gpio_pin_mux_config(GPIOB,GPIO_PINS_SOURCE7,GPIO_MUX_4);/*将I2C1_SCL和I2C1_SDA配置为复用功能,注意I2C引脚的输出类型应为开漏输出*/gpio_init_struct.gpio_pins=GPIO_PINS_6 | GPIO_PINS_7;gpio_init_struct.gpio_mode=GPIO_MODE_MUX;gpio_init_struct.gpio_pull=GPIO_PULL_NONE;gpio_init_struct.gpio_out_type=GPIO_OUTPUT_OPEN_DRAIN;gpio_init_struct.gpio_drive_strength=GPIO_DRIVE_STRENGTH_STRONGER;gpio_init(GPIOB,&gpio_init_struct);关于雅特力
雅特力科技于2016年成立,是一家致力于推动全球市场32位微控制器(MCU)创新趋势的芯片设计公司,拥有领先高端芯片研发技术、完整的硅智财库及专业灵活的整合经验,分別在重庆、深圳、苏州、上海、台湾设有研发、销售及技术支持分部。
雅特力坚持自主研发,以科技创新引领智慧未来,专注于ARM Cortex-M4/M0+的32位微控制器研发与创新,提供高效能、高可靠性且具有竞争力的产品。全系列产品采用55nm先进工艺,通过ISO 9001质量管理体系认证,缔造M4业界最高主频288MHz运算效能。自2018年正式对外销售至今,累积了相当多元的终端产品成功案例,广泛地覆盖工控、电机、车载、消费、商务、5G、物联网、新能源等领域,助力客户实现产业升级。
