XL32F003单片机介绍 最高工作频率可达 48MHz 高性能32位单片机
XL32F003 单片机是深圳市芯岭技术有限公司推出的一款高性能 32 位 ARM Cortex-M0 + 内核的单片机。XL32F003有 SOP8、SOP14、SOP16、TSSOP20、QFN20、QFN32 等多种封装类型可供选择。XL32F003具备高性价比、高可靠性以及丰富的功能和外设,XL32F003 单片机可广泛应用于控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等多种领域,如智能家电、物联网设备、工业自动化控制、消费电子等。
XL32F003单片机主要特性:
内核与频率:采用 32 位 ARM Cortex-M0 + 内核,最高工作频率可达 48MHz,具备高效的处理能力。
存储资源:嵌入高达 64Kbytes 的 Flash 存储器和 8Kbytes 的 SRAM,可满足不同规模程序和数据的存储需求。
工作电压与温度范围:宽工作电压范围为 1.7V~5.5V,工作温度范围为 - 40°C~85°C,能适应多种复杂的工作环境。
低功耗模式:提供 sleep 和 stop 两种低功耗工作模式,在 STOP 模式下电流仅为 4.5uA(VDD=1V),且唤醒时间短,可满足不同的低功耗应用需求。
时钟系统:支持 HSI、HSE、LSI 时钟,内部有 4/8/16/22.12/24MHz RC 振荡器,32.768KHz RC 振荡器以及 4~32MHz 晶体振荡器。
丰富的外设:集成了多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,便于与其他设备进行数据传输和通信。还包括 1 路 12bit ADC,支持最多 9 个外部输入通道,可用于模拟信号的采集和处理;5 个 16bit 定时器,可实现定时、计数、PWM 输出等功能;以及 2 路比较器。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
