总述
无人机技术在科技发展的进步下异军突起,深度融入众多领域,成为推动行业变革的关键力量之一。从最初的军事专属逐步拓展至民用多元场景,其发展轨迹清晰且影响深远。无人机是一种无需驾驶员搭乘,能依靠自动控制系统或远程遥控飞行的飞行器。它由机身、动力、飞行控制等系统组成,可搭载设备执行航拍、监测、侦察等多种任务。民用上广泛用于航拍、农业、物流等领域,军事上在侦察、攻击、战术支援等任务中发挥重要作用。
一、技术瓶颈亟待突破
续航能力有限依旧是制约无人机发展的首要技术难题。尽管能源技术日新月异,但受限于电池能量密度及飞行器能耗等关键因素,大多数无人机在续航方面仍难以满足长距离、长时间任务的需求。在一些大规模的测绘、巡检或远程物流运输任务中,无人机往往需要频繁充电或更换电池,这不仅增加了操作的复杂性和成本,还可能影响任务的连续性和时效性。
抗干扰能力不足严重影响无人机的飞行稳定性和可靠性。在复杂的电磁环境中,如城市密集区、电子战战场或强射频信号源附近,无人机的导航、通信及控制系统在复杂电磁环境中极易遭受外界干扰,从而引发飞行姿态失控、信号丢失或数据传输错误等一系列问题。这不仅对无人机的安全飞行构成严重威胁,还可能使任务执行失败,造成不可挽回的损失。
在复杂场景下,无人机的自主决策能力和避障智能化水平仍有较大的提升空间。虽然现有的智能算法和传感器技术能够应对一些常见的环境情况,但在面对极端天气、复杂地形地貌和动态变化的障碍物组合等复杂场景时,无人机的智能系统往往显得力不从心。因此,必须大幅提升其决策速度和准确性,以确保无人机在复杂多变的环境中仍能安全飞行并高效执行任务。
- 芯佰微解决方案
面对无人机技术瓶颈,芯佰微在深入研究下,凭借专业的技术研发实力,推出了针对性的产品解决方案,为无人机的稳定运行和性能提升提供了有力支持。
- Reset(监控电路):监控电源、系统状态和数据通信,保障无人机稳定运行,出现异常时及时提醒或采取措施。
- OPA(放大器):放大传感器信号、射频通信信号、音视频信号,以满足处理、通信和展示的要求。
- LDO(低压差线型稳压器):稳定电压、过滤电源噪声、适应不同电源,为敏感组件提供稳定纯净的电源。
如下是无人机应用框图:
Reset:CBM809监控电路产品:
- 低功耗优势显著:工作电流低至17µA,极大降低系统功耗,成为低功耗便携式设备的理想之选。
- 电压监控精准:提供多种精密电压监控选项,如 2.5V、3V、3.3V、5V 等,可满足不同系统对电源电压监控的需求;复位比较器具有内置抗突波特性,能够不受 VCC 的快速瞬变影响,确保在电源电压下降到安全范围时及时进行复位操作。
- 复位功能可靠:复位置位低至 1V VCC,即使电源电压很低,也能保证复位信号的有效输出;上电复位脉冲最小值为 140ms,使微处理器能在电源达到稳定状态前保持复位状态,避免因电源不稳定导致的系统故障;提供低电平有效的复位信号/RESET,并配备推挽输出级,大幅提升驱动能力,确保复位信号准确无误地传输至被监控设备。
- 工作温度范围宽:能在 - 40°C 至 + 125°C 的温度范围内正常工作,适应各种恶劣的工作环境。
- 封装形式小巧:采用 3 引脚的 SOT-23 和 SC70 封装,体积小,占用 PCB 空间少,便于在紧凑的电路板设计中使用。
LDO:CBM1117:
- 高输出电流:能够提供高达 0.8A 的输出电流,可满足需要较大电流的复杂功能模块的供电需求,具有较强的负载驱动能力。
- 宽输入电压范围:支持 2.6V 至 15V 的宽输入电压范围,可适配多种供电条件,无论是电池供电设备还是其他电源供电设备,均能展现出良好的兼容性。
- 多种输出电压选择:有固定输出电压和可调输出电压两种类型。固定输出电压包括 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V 和 5.0V 等常见电压值;可调输出电压范围为 1.2V—13.8V,能满足不同设备对不同电压的需求。
- 热过载保护和限流:当芯片温度达到大约 150°C 时,热关闭电路会禁用输出,防止设备因过热而损坏;内置限流电路,在输出或调整端短路时限制电流,保护设备安全。
OPA:CBM27精密运放:
- 低噪声:10Hz 时 en=3.5nV/√Hz,低 1/f 噪声转折频率为 2.7Hz,在处理低电平信号时,能有效降低噪声干扰,提升信号的纯净度和精确度,特别适用于对噪声要求极为严格的场景,例如专业音频电路和精密测量仪器等。
- 高精度放大性能:高开环增益达 1800V/mV,可对微弱信号进行大幅度且精确的放大,同时保持信号的完整性,有助于在各种需要高精度信号处理的电路中实现准确的信号放大和处理。
- 宽压供电范围:支持从 ±4V 到 ±18V 的宽压供电范围,也可单电源 8V~36V 供电,能够适应多种不同的电源条件,为电路设计提供了更大的灵活性,方便在不同供电环境的设备中使用。
- 高速性能:8MHz 的增益带宽积和 2.8V/μs 的压摆率,使其能够在高速数据采集系统中实现出色的动态精度,可快速跟踪和处理变化的信号,适用于一些对信号处理速度有要求的应用。
- 低输入失调电压:失调电压低至 26μV,温度漂移为 0.2μV/°C,即使在温度变化的环境中,也能保持稳定的性能,确保放大信号的准确性和稳定性,非常适合用于需要长期稳定工作的精密仪器仪表等应用。
- 良好的负载驱动能力:输出级具有良好的负载驱动能力,±10V 保证摆幅(600Ω 负载)和低输出失真,能够为后续的负载提供稳定的信号驱动,可直接驱动一些需要较大驱动能力的负载,如扬声器等,在专业音频应用中表现出色。
- 高电源抑制比和共模抑制比:电源抑制比(PSRR)和共模抑制比(CMRR)均超过 120dB,能够有效抑制电源电压波动和共模信号的干扰,提高电路的抗干扰能力和稳定性。
OPA:CBM8539精密运放:
- 失调电压低:运用自动调零技术,可同步提供极低的失调电压,最大为 5μV,超温超时使用时接近于零漂移,能确保信号放大的准确性,减少因失调电压导致的误差。
- 输入输出范围广:具有高偏移输入阻抗,轨至轨输入和轨至轨输出摆幅,能够处理接近电源轨的信号,可有效提高信号的动态范围和处理能力,适应多种信号幅度的输入与输出。
- 电源适应性好:使用最低 + 2.7V(±1.35V),最高 + 5.5V(±2.5V)的单电源或双电源,供电范围较宽,能适应不同的电源条件,为电路设计提供了更大的灵活性。
- 噪声低:属于微型、高精度运算放大器,具有超低的噪音,可有效减少信号中的噪声干扰,提高信号质量,适用于对噪声要求严格的应用。
三、应用场景
在无人机复杂系统架构中,芯佰微解决方案宛如精密齿轮组,虽各有分工却紧密咬合,协同驱动无人机在各个领域高效运转,成为系统不可或缺的关键内核。
(一)航拍与影视制作领域
在影视拍摄现场,搭载了芯佰微相关产品的航拍无人机能够凭借稳定的性能,在复杂的拍摄环境中穿梭。CBM809 监控电路确保无人机系统稳定运行,延长拍摄续航时间,让摄影师有充足机会捕捉到日出日落时分的壮丽美景、城市夜景的璀璨灯光秀或自然景观的独特风貌,满足电影、广告、纪录片等对高质量空中镜头的需求,为观众带来震撼的视觉体验。
(二)环境监测领域
在城市环境监测项目里,环境监测无人机搭载着各类专业传感器,利用 CBM27 精密运放的低噪声、高精度信号处理能力,对大气污染物、水质酸碱度和土壤污染指标等进行精确检测。无论是在繁华都市的中心区域还是在工业污染源头附近,无人机都能快速采集数据并传输给环保部门,及时发现环境问题,为环境治理和生态保护提供科学依据,守护人类的生存环境。
(三)交通管理领域
在城市交通网络中,交通流量监测无人机借助 CBM27 的高速信号处理能力,实时跟踪道路上车辆的速度、流量和拥堵情况。通过将采集的数据及时反馈给交通管理部门,为智能交通系统提供数据支持,辅助交通信号灯优化配时、规划交通疏导方案,缓解城市交通拥堵,提升交通运行效率,保障城市道路的顺畅通行。
(四)极地与特殊环境科考领域
在诸如极地冰川、沙漠腹地及高山之巅等极端恶劣的科考环境中,无人机凭借其CBM809卓越的宽温适应力与低功耗优势,实现了持久稳定的运行。搭载的科学探测设备在芯佰微产品的支持下,对冰川变化、生态系统、气象条件等进行持续监测和数据采集,为科学研究提供珍贵的第一手资料,助力人类对极端环境的探索和认知。
