SMT生产过程中的常见缺陷
SMT(表面贴装技术)生产过程中常见的缺陷主要包括以下几种,以及相应的解决方法:
一、元件立碑(Manhattan效应)
缺陷描述
元器件在回流焊过程中发生倾斜或翻倒,导致元器件的一端或两端翘起,有时也称为元件立起。
产生原因
  • 元件两端的湿润力不平衡,引发元件两端的力矩也不平衡。
  • 焊盘设计与布局不合理,如元件的两边焊盘之一与地线相连接或有一侧焊盘面积过大,导致焊盘两端热容量不均匀。
  • 焊锡膏与焊锡膏印刷存在问题,如焊锡膏的活性不高或元件的可焊性差,焊锡膏熔化后表面张力不一样。
  • 贴片移位导致元件浸入到焊锡膏中的深度不均匀。
  • 炉温曲线不正确,导致板面上湿差过大。
解决方法
  • 工程师调整焊盘设计和布局。
  • 选用活性较高的焊锡膏,改善焊锡膏印刷参数。
  • 调节贴片机工艺参数。
  • 根据每种不同产品调节好适当的温度曲线。
二、锡珠
缺陷描述
回流焊中常见的缺陷之一,它不仅影响外观而且会引起桥接。锡珠可分为两类:一类出现在片式元器件一侧,常为一个独立的大球状;另一类出现在IC引脚四周,呈分散的小珠状。
产生原因
  • 预热、保温阶段PCB表面温度上升过快或保温时间不足,导致焊锡膏的溶剂未能充分挥发。
  • 焊锡膏质量不佳,如金属含量过低、助焊剂成分过多、水蒸气和氧含量增加等。
  • 印刷与贴片工艺不当,如模板与焊盘对中偏移、印刷工作环境不佳等。
  • 贴片过程中Z轴的压力过大,导致元件贴到PCB上的一瞬间将焊锡膏挤压到焊盘外。
解决方法
  • 注意升温速率,并采取适中的预热和保温时间,使溶剂充分挥发。
  • 选择优质的焊锡膏,注意焊锡膏的保管与使用要求。
  • 仔细调整模板的装夹,防止松动现象。
  • 改善印刷与贴片工艺环境,如调整工作环境温度和湿度、优化模板厚度与开口尺寸等。
  • 重新调节贴片机的Z轴高度。
三、桥连
缺陷描述
焊料过多而形成的焊桥,导致原本不应电气连接的两个导体连接起来。
产生原因
  • 锡膏沉积过多。
  • 锡膏冷坍落,即锡膏金属与助焊剂重量比例不正确。
  • 回流曲线设置不当,如预热区域的升温速率过慢。
  • 元器件布局不恰当,缩小了焊盘之间的间隙。
解决方法
  • 使用适当的锡膏金属与助焊剂重量比。
  • 设置适当的回流曲线。
  • 注意钢板孔与衬纸的对准。
  • 确保元器件放置的准确性。
  • 减小钢板孔尺寸或厚度,以减少沉积的锡膏量。
四、芯吸现象
缺陷描述
焊料脱离焊盘而沿引脚上行到引脚与芯片本体之间,通常会形成严重的虚焊现象。
产生原因
  • 引脚导热率过大,升温迅速,以致焊料优先湿润引脚。
  • 焊料与引脚之间的润湿力远大于焊料与焊盘之间的润湿力。
  • 引脚的上翘会加剧芯吸现象的发生。
解决方法
  • 对SMA(表面贴装组件)充分预热后再放入炉中焊接。
  • 检测和保证PCB焊盘的可焊性。
  • 确保元件的共面性良好。
五、BGA焊接不良
缺陷描述
BGA(球栅阵列封装)焊接过程中出现的连锡、假焊、冷焊等不良现象。
产生原因
  • 锡球与锡球在焊接过程中发生短接。
  • 锡球或PAD氧化、炉内温度不足、PCB变形、锡膏活性较差等。
  • 回流焊温度异常导致锡膏没有熔化完整。
解决方法
  • 使用适当的锡膏金属与助焊剂重量比。
  • 确保回流曲线的正确性。
  • 加强对PCB焊盘和元器件的检查和清洁。
  • 调整回流焊温度和时间,确保锡膏完全熔化。
六、元件缺失与损坏
缺陷描述
在贴片过程中,某些元器件没有被正确地贴装到电路板上,或受到外力或热量的影响而损坏。
产生原因
  • 设备故障或供料器问题。
  • 程序错误或贴片精度不足。
  • 元器件在存储和运输过程中受到损坏或变形。
解决方法
  • 定期对SMT贴片设备进行检查和维护。
  • 确保供料器的正常运行和元器件的供应畅通无阻。
  • 优化贴片程序,提高贴片精度。
  • 选择质量可靠、性能稳定的元器件,并注意在存储和运输过程中的保护。
综上所述,SMT生产过程中常见的缺陷涉及多个方面,包括元件立碑、锡珠、桥连、芯吸现象、BGA焊接不良以及元件缺失与损坏等。针对这些缺陷,需要采取相应的解决方法来确保产品质量和生产效率。
