昂科烧录器支持SinoWealth中颖电子的锂电池保护前端芯片SH3676010B
芯片烧录领导者昂科技术近期揭晓了其烧录软件的最新升级,并发布了新增兼容芯片型号的列表。在此次升级中,中颖电子(SinoWealth)推出的锂电池保护前端芯片SH3676010B已被昂科的烧写工具通用编程器AP8000纳入支持范围。
SH3676010B内置高精度电压检测电路和延时电路进行电压、电流以及温度的保护 Pack的安全,延长电池的寿命;内部集成均衡开关,可保证电芯电压的一致性;此外还拥有断线检测功能和低电压禁止充电功能,提升系统安全性能。
应用场景
独立的硬件保护系统:通过内置EEPROM配置电压、电流和温度保护阅值及延时,同时可自定义产品ID(寄存器00H),既能灵活匹配不同电芯要求,又能实现售后维护可追溯性;
电池Pack售后状态提取:通过UART接口读取电芯电压、电流、温度及系统状态信息,纯硬件保护Pack亦能轻松获取售后信息;
(3)智能BMS管理系统:通过UART接口读取电芯电压、电流、温度及系统状态信息,配合MCU实现智能BMS管理系统。
适用于6-10串锂电池Pack,具有均衡功能。
锂电池
特性
• 电压保护功能
– 过充电保护(精度±15mV)
– 过放电保护(精度±15mV)
• 电流保护功能
– 放电过流1保护(精度2mV@IViSEN50mV)
– 放电过流2保护(精度±10mV@ Vocoz <100mV)
– 放电短路保护(精度±10mV@ Vsc <100mV)
– 充电过流保护(精度0.5mV@VisENs10mV)
• 温度保护功能
– 充电高温保护(精度±2℃)
– 充电低温保护(精度±2℃)
– 放电高温保护(精度±2℃)
– 放电低温保护(精度±2℃)
– TS3温度检测点可配置为仅响应放电高温保护(实现MOSFET高温保护)
• 低电压禁止允电功能
• 断线保护功能
• 支持乱序上下电
• 均衡功能
– 实现电压均衡方式
– 实现电压均衡+压差均衡方式
• CTLD管脚控制放电MOSFET
• 充放电MOSFET强制开启功能
• 放电过流自恢复功能
• 集成EEPROM
– 编程/擦除次数:≤100次
– 可配置串数、保护参数、功能选项
– 可自定义产品ID
• 13-bit E-AADC用于采集电压/电流温度
– 转换周期:50ms
– 电压呆集通道10路
– 1路电流采集通道
– 3路温度采集通道
• 支持UART通信,带CRC8校验可读取电压、电流、温度及状态信息
• LDO电压输出
– 5.0V(5mA@ Max .)
• 集成低侧N-MOS驱动
• 工作电压范围:8V~70V
• 工作温度范围:-40℃-85℃
• 工作电流
– Nomal模式功耗:40uA(Max@25℃)
– Powerdown模式功耗:3.5uA(Max.@25℃)
• 封装形式
– TSSOP28L
锂电池
系统框图
昂科自主研发的万用烧录器AP8000(一拖一在线/离线烧录)、(一拖八在线/离线烧录)和eMMC烧录、UFS烧录支持SinoWealth此系列的全部芯片型号裸片(离线)烧录和在板烧录。AP8000万用烧录器包含主机,底板,适配座三大部分。同时,AP8000作为业内的通用烧录平台,不仅可以支持市面上所有的可编程芯片的烧录,同时还是昂科自动化安全烧录IPS5800S自动烧录机的核心批量烧录设备。
锂电池芯片烧录器
该主机同时支持USB和NET连接,能够实现多台编程器的组网,从而同步控制多台编程器进行烧录操作。内置的安全保护电路能够即时检测到芯片放反或短路等异常情况,并立即断电,确保芯片和编程器的安全。主机内部集成了高速FPGA,显著提升了数据传输和处理速度。主机背部设有SD卡槽,用户只需将PC软件生成的工程文件保存至SD卡根目录并插入卡槽,通过编程器上的按钮即可选择、加载和执行烧录等指令,无需依赖PC即可操作,这不仅降低了PC硬件配置成本,还便于快速构建工作环境。
AP8000通过底板与适配板的组合设计,大大增强了主机的扩展性能,目前能够支持所有主流半导体厂商的产品,涵盖XTX,NVIDIA,ALTERA,LATTICE,AutoChips等品牌。其支持的器件类型包括NAND、NOR、MCU、CPLD、FPGA、EMMC等,并兼容Intel Hex、Motorola S、Binary、POF等多种文件格式。
公司介绍
关于中颖电子:中颖电子(SinoWealth)创立于1994年,自2002年起专注于自有品牌的芯片设计事业,2004年通过了ISO9001认证,并于2018年完成ISO9001。是一家专注于MCU及锂电池管理芯片领域的芯片设计公司,是首批被中国工业及信息化部,及上海市信息化办公室认定的,集成电路设计企业,也是上海市企业技术中心、高新技术企业、国家认定的重点集成电路设计企业。
关于昂科技术:昂科技术(ACROVIEW)是全球领先的半导体芯片烧录解决方案提供商,公司坚持以科技改变世界、用智能驱动未来,持续不断的为客户创造价值。昂科的AP8000通用烧录器平台及最新的IPS5800S烧录自动化解决方案,为半导体和电子制造领域客户提供一站式解决方案,公司已服务包括华为、比亚迪、富士康等全球领先客户。
文章来源于:www.acroview.com
