无线通信
无线mesh网络,由mesh routers(路由器)和mesh clients(客户端)组成,其中mesh routers构成骨干网络,并和有线的internet网相连接,负责为mesh clients提供多跳的无线internet连接。
无线Mesh网络(无线网状网络)也称为“多跳(multi-hop)”网络,它是一种与传统无线网络完全不同的新型无线网络技术。
在传统的无线局域网(WLAN)中,每个客户端均通过一条与AP(Access Point)相连的无线链路来访问网络,形成一个局部的BSS(Basic Service Set)。用户如果要进行相互通信的话,必须首先访问一个固定的接入点(AP),这种网络结构被称为单跳网络。
而在无线Mesh网络中,任何无线设备节点都可以同时作为AP和路由器,网络中的每个节点都可以发送和接收信号,每个节点都可以与一个或者多个对等节点进行直接通信。
这种结构的最大好处在于:如果最近的AP由于流量过大而导致拥塞的话,那么数据可以自动重新路由到一个通信流量较小的邻近节点进行传输。依此类推,数据包还可以根据网络的情况,继续路由到与之最近的下一个节点进行传输,直到到达最终目的地为止。这样的访问方式就是多跳访问。
其实人们熟知的Internet就是一个Mesh网络的典型例子。例如,当我们发送一份E-mail时,电子邮件并不是直接到达收件人的信箱中,而是通过路由器从一个服务器转发到另外一个服务器,最后经过多次路由转发才到达用户的信箱。在转发的过程中,路由器一般会选择效率最高的传输路径,以便使电子邮件能够尽快到达用户的信箱。
与传统的交换式网络相比,无线Mesh网络去掉了节点之间的布线需求,但仍具有分布式网络所提供的冗余机制和重新路由功能。
在无线Mesh网络里,如果要添加新的设备,只需要简单地接上电源就可以了,它可以自动进行自我配置,并确定最佳的多跳传输路径。添加或移动设备时,网络能够自动发现拓扑变化,并自动调整通信路由,以获取最有效的传输路径。
由于传统的网络技术存在着一定的瓶颈和局限,很多大户型住宅往往覆盖不完全,容易出现无线WiFi死角。现在,一种全新的无线WiFi覆盖方案——Mesh网络快速崛起,能搞定传统网络的瓶颈问题。那么什么是无线mesh网络呢?今天,我们就一起来了解它的“小奥秘”。
什么是无线mesh网络 图1
在了解Mesh网络前,我们先来了解一下网络结构都有哪些:
局域网网络结构有星型结构、环型结构、总线结构、网状结构、树型结构等。现在,普通家庭的网络布置多采用星型结构,以中心节点作为核心,其他节点连接到中心节点上。比如用户会从网络运营商接入光纤网络,再通过无线路由器分出多路有线信号和无线信号供多个设备运用,这就是一个典型的星形网络结构。
什么是无线mesh网络 图2
星型结构虽然是家庭网络最常见的结构,但它固有的缺点却一直存在,比如稳定性低、安全性不够、如果中心节点设备问题,整个网络会瘫痪等,虽然技术一直在优化,但这个缺点一直没有得到搞定,用户体验依然很难得到保证。比如家庭网络,如果有5、6个设备同时联网,一个人在高速下载文件,其他人在线高清视频的话,卡慢和延时就会随之而来,非常影响用户的运用体验。
在这种大环境下,一种传统的网络结构渐渐进入人们的视线,它就是Mesh网络。Mesh网络是一种无线局域网类型,也就是网状结构网络,也称为“多跳(multi-hop)”网络。从网络拓扑结构来看,在Mesh网络中,所有的节点都互相连接,任意两个节点之间拥有多条连接通道,所有的节点之间形成一个整体的网络。
什么是无线mesh网络 图3
1.多节点,网络更稳定
传统的组网方式,设备之间通信只能通过单一的节点,信号容易受到障碍物阻隔,覆盖范围有限,并且容易受到干扰,一旦发生问题,必须要手动设置恢复网络。在无线Mesh网络中,由所有节点互相连接形成网格网络,一个节点可以连接至少两个其他的节点,当某一个节点堵塞或者无响应时,无线Mesh网络可以根据情况选择其他的节点进行数据转播,任何一个节点问题都不影响网络的访问,数据传输的可靠性非常高;并且网络发生问题时可自动修复,确保无线WiFi网络高速流畅。
2.安装简单,自动组网
无线Mesh网络的安装布置难度低,没有太多复杂的设置。通过无线方式连接,当第一个节点接入光猫设置上网后,其他节点通电后就可以与最近节点自动组网, 这不但大大节约了时间,还降低了有线布局的难度,非常方便。
3.无线WiFi覆盖范围更大
传统的网络只有一个数据发送节点,在中心节点覆盖范围内,数据发送和传输是有效的,但是一旦离中心覆盖范围就无效了。但在无线Mesh网络中,每一个节点都相当于一个路由器,能同时接收和发送信号,在一定程度上扩大了网络的覆盖范围。
从以上的优点可以看出,Mesh网络依靠先天的结构优势, 在无线WiFi覆盖范围、稳定性等关键指标上,都比传统的网络要好得多。
腾达近日推出Mesh分布式路由nova MW6就是拥有上述优点的产品之一,这款路由是专门针对别墅等大户型用户所规划的,由3个路由器组成,采用腾达自主研究的真Mesh技术,每个路由器通电后即可以自动组网,并且发生问题时可自动优化网络,方便又省心!
什么是无线mesh网络 图4
值得一提的是,腾达nova MW6创新采用多频合一技术,2.4G和5G频段共用一个SSID,可以根据终端上网情况自动选择速度更快的无线WiFi频段,搞定大户型用户需要不断切换无线WiFi的困扰 。同时nova MW6也支持802.11v/r无缝漫游协议,能保障手机、ipad等终端在不一样信号节点间平滑切换,为用户提供流畅无缝的无线WiFi环境。
另外,nova MW6还支持MU-MIMO技术,将以往路由器只能一个设备通信,变成可同时和多个设备通信,同步处理终端的上网数据,提升无线网络的传输效率。配合Beamforming+(波束成型)技术,将无线WiFi能量集中到终端所在方位,增强无线WiFi覆盖范围。
什么是无线mesh网络 图5
