3dd15d功放电路图合集
应用电子电路
966人已加入
3dd15d功放电路图合集(一)
用电脑音频信号输入单声道,根据电源电压不同,实测音乐输出功率约0.1W~4W,整机功耗约0.12W~4.8W。很适合室内欣赏音乐,也可用于初学者学习单管放大电路的制作,电路图如图2所示。
按照图2所示电路,把100μF电容C、10KΩ可变电阻R和3DD303C三极管T三个元件连接好,接上阻抗为4Ω~16Ω喇叭(或音箱)L(大口径喇叭效果更好!),再接上1.5~24V直流电源,根据电源电压,通过调整可变电阻R,把三极管的偏置电流调整到接近200mA以下或正常放大工作点即可,然后测出可变电阻R的阻值,换上对应阻值的定值电阻。
功放电路
当电源电压大于9V时,为了防止三极管过于发热,可适当加散热片。
三极管T也可选用3DD15、3DD200、3DD207、3DD102、3DD303、2N3055等替代3DD303C。
如果要制作双声道,可按图3制作,实测实际音乐功率10W左右,可谓是一款音质优美、最简单的双声道功放。
功放电路
3dd15d功放电路图合集(二)
功放电路
3dd15d功放电路图合集(三)
这款功放一声道只需17个零件,却收到了意想不到的效果,还音效果真实,频响平直,解析力高,且功率可以达到50W。具体电路如图(只画出一声道),全机用1/2W电阻,C2和C4用瓷盘电容即可,Q5、Q6采用大功率管2SC5200,变压器容量大于200W,次级输出电压AC22V*24A。
功放电路
50W晶体管功放电路调试方法:本机一般来说无需调整,装机后测中点电压在+-50mV内可以认为正常,否则可调整R2的阻值,如偏离电压高则加大R2,反之则减小。
3dd15d功放电路图合集(四)
JK50-1型晶体管扩音机电源用4只管子组成三级复合管作调整管,如图1所示。BG14、BG15相并联后再与BG16、BG17复合,以实现输出稳定的-22V工作电压。由于调整管3AD30C(或3AD53C)输出功率大,很容易损坏。笔者用β为60的3DD15D取代BG14、BG15改进成功,机器连续工作6~8小时,调整管仍不烫手。
功放电路
具体改法如下:从原机上拆下BG14、BG15,用硬塑料片剪成比3DD15D略大的形状作绝缘垫片,再将两只3DD15D安装在原BG14、BG15的位置上(注意涂些硅脂以利于散热)。然后断开R66以及BG16(3AD6C)的集电极与发射极,使该管发射极与电源输出端相连接,集电极与整流滤波输出端间接一只200Ω/1W的电阻。再在BG14、BG15的发射极各串一只0.1Ω/1W的反馈电阻,改进后的电路如图2所示。注意,两只调整管的放大倍数最好相同或接近(约50~60)。
功放电路
