3dd15d能用什么代替?d209l是能替换3dd15d吗?
三极管
251人已加入
  3DD15D是晶体三极管的一种,极性为NPN型(大功率管),有两个管脚,管壳本身也是一个电极。
  3DD15D作用
  1.三极管自身没有稳压功能。
  2.他只有参与电路中起稳压作用。或者利用三极管其中的PN结起稳压作用(相当于一个稳压二极管)另一个PN结不用。
  3.三极管一般有:放大作用、开关作用、跟随作用、阻抗匹配作用等。
3dd15d能用什么代替?
可以用1314,正宗的2N3055除耐压低于3DD15D,电流和功率都比3DD15D大。原则上只要功率、电流和耐压比3DD15D大的其他三极管都能够代换。3DD15D是金封大功率三极管,参数:200,5A,50W,很多型号的都能代换,如:2SC1874,2SC2246,2SC2293等均可以。
3DD15D是一低频大功率管,可以换3DD15A、3DD2007、3DD2004都是高频大功率管。
d209l是能替换3dd15d吗?
D209L 参数是 NPN 700V 12A 130W
可以代换的型号有:
1、BUW13AF 参数: 1000V 15A 150W
2、BUS13 参数: 850V 15A 175W
3、BUS48 参数: 850V 15A 175W
4、BUW45 参数: 800V 15A 175W
5、BUW46 参数: 900V 15A 175W
6、C4760 参数: 900V 14A 130W
7、C3552 参数: 1100V 12A 150W
3dd15d功放电路图
用电脑音频信号输入单声道,根据电源电压不同,实测音乐输出功率约0.1W~4W,整机功耗约0.12W~4.8W。很适合室内欣赏音乐,也可用于初学者学习单管放大电路的制作,电路图如图2所示。
按照图2所示电路,把100μF电容C、10KΩ可变电阻R和3DD303C三极管T三个元件连接好,接上阻抗为4Ω~16Ω喇叭(或音箱)L(大口径喇叭效果更好!),再接上1.5~24V直流电源,根据电源电压,通过调整可变电阻R,把三极管的偏置电流调整到接近200mA以下或正常放大工作点即可,然后测出可变电阻R的阻值,换上对应阻值的定值电阻。
三极管
当电源电压大于9V时,为了防止三极管过于发热,可适当加散热片。
三极管T也可选用3DD15、3DD200、3DD207、3DD102、3DD303、2N3055等替代3DD303C。
如果要制作双声道,可按图3制作,实测实际音乐功率10W左右,可谓是一款音质优美、最简单的双声道功放。
三极管
