数字化仪的工作方式有哪些
数字化仪,作为一种将图像(胶片或像片)和图形(包括各种地图)的连续模拟量转换为离散的数字量的装置,是专业应用领域中一种用途非常广泛的图形输入设备。本文将深入探讨数字化仪的多种工作方式,包括其技术原理、操作特点以及应用领域。
一、数字化仪的基本工作原理
数字化仪的核心工作原理基于电磁感应或光电转换技术。当使用者在电磁感应板上移动游标到指定位置,并将十字叉的交点对准数字化的点位时,按动按钮,数字化仪则将此时对应的命令符号和该点的位置坐标值排列成有序的一组信息,然后通过接口(多用串行接口)传送到主计算机。这一过程实现了模拟量到数字量的转换,为后续的图形处理和分析提供了基础数据。
二、数字化仪的多种工作方式
数字化仪的工作方式多样,每种方式都有其独特的技术特点和适用场景。以下是几种常见的数字化仪工作方式:
  1. 点式操作方法
    • 技术原理:按下定标器(鼠标)的某个键时,将定标器上的十字丝交点在数字化感应板上的位置(以x,y坐标的形式)发送至计算机。
    • 操作特点:适用于需要精确记录单个点位信息的场景,如地质勘探中的点位标记。
  2. 开关流方式
    • 技术原理:按住定标器的一个键不放,移动定标器,此时定标器在感应板上移动的轨迹将以x,y坐标串的形式连续发送到计算机中。
    • 操作特点:适用于连续记录轨迹信息的场景,如手绘图形的数字化输入。
  3. 连续式
    • 技术原理:从定标器接触数字化板就开始计数,定标器取点标志在数字化板上的位置将以x,y坐标串的形式连续送入主机。
    • 操作特点:操作技巧要求较高,但能够实现高速、连续的数字化输入,适用于需要快速捕捉动态变化的场景。
  4. Delta方式
    • 技术原理:定标器定位于某点时,数字化仪向计算机发送的数据是该点相对于前一点坐标的坐标值。
    • 操作特点:通过相对坐标的传输,减少了数据传输量,提高了传输效率,适用于需要频繁更新位置信息的场景。
  5. 步进式
    • 技术原理:定标器在数字化板上移动时,数字化仪按一定的距离间隔向计算机发送x,y坐标串。
    • 操作特点:通过设定固定的距离间隔,实现了对图形轮廓的精确捕捉,适用于需要高精度测量和绘制的场景。
  6. 触发方式
    • 技术原理:通过命令控制进行定标器触发操作,触发一次数字化仪向计算机发送一对坐标数据。
    • 操作特点:适用于需要精确记录特定点位信息的场景,如机械零件的尺寸测量。
  7. 机控方式
    • 技术原理:主要针对编程的数字化仪,通过计算机向数字化仪发送命令控制数字化仪的参数和状态。
    • 操作特点:实现了数字化仪的自动化控制,适用于需要大规模、高效率数字化处理的场景。
  8. 提示方式
    • 技术原理:在数据被发送时,在输出的信息中带有注释信息。
    • 操作特点:通过添加注释信息,提高了数据的可读性和可理解性,适用于需要详细记录数据来源和属性的场景。
  9. 增量式
    • 技术原理:送入任何一条增量式指令后,便将定标器在数字化板上的位置以当前位置相对于上一点位置的坐标增量形式送入计算机。
    • 操作特点:通过传输相对坐标增量,减少了数据传输量,提高了传输效率,适用于需要频繁更新位置信息且对精度要求较高的场景。
三、数字化仪的应用领域
数字化仪以其高精度、高效率的数字化处理能力,广泛应用于多个领域:
服装产业:数字化仪能够精确捕捉服装设计的细节和轮廓,为服装生产提供精确的数据支持。
时尚设计:在时尚设计领域,数字化仪能够帮助设计师将手绘草图快速转化为数字模型,便于后续的修改和展示。
测绘与矿业:数字化仪能够精确测量和绘制地形图、地质图等,为测绘和矿业领域提供可靠的数据支持。
冲压与制造:在冲压和制造领域,数字化仪能够精确捕捉模具和零件的形状和尺寸,为生产提供精确的数据依据。
环境保护:数字化仪能够用于绘制环境监测点的分布图、污染扩散图等,为环境保护工作提供有力的数据支持。
审核编辑:陈陈
