作者: DWARAKAN RAMANATHAN
TRIAC可以扩展为交流三极管。 TRIAC 用于控制交流电源,因为一旦开启,TRIAC 就可以双向导电,这与 MOSFET 或 IGBT 等其他晶体管不同。 TRIAC 是一种三端子半导体开关器件,包括主端子 1、主端子 2 和栅极端子。它们可以在栅极信号(正和负)的情况下导电。 TRIAC 是一种简单的开关器件,可以在交流栅极信号上工作,与其他晶体管不同,因为 TRIAC 是通过组合两个晶体管并连接其栅极端子而制成的。看看下图就可以了解TRIAC的基本结构。
该图显示了 TRIAC 的物理结构(左)、两个晶体管类比(中)、TRIAC 符号(右)
这是一种商用 TRIAC,广泛用于许多电路中,以使用交流电或交流栅极信号来控制开关操作。这是一个双向设备。
上图为[BT136 IC的端子]
如果施加的电压等于击穿电压,则 TRIAC 可以进入导通状态,但开启 TRIAC 的最优选方式是提供正或负的栅极脉冲。
TRIAC 的四种工作模式是:
TRIAC 的第一象限工作: 端子 MT2 上的电压相对于端子 MT1 为正,并且栅极电压相对于端子 MT1 也为正。
TRIAC 的第二象限工作: 端子 MT2 处的电压相对于端子 MT1 为正,栅极电压相对于端子 MT1 为负。
TRIAC 的第三象限工作: 端子 MT1 相对于端子 MT2 的电压为正,栅极电压为负。
TRIAC 的第四象限工作: 端子 MT2 相对于端子 MT1 的电压为负,栅极电压为正。
它可以用正极性或负极性门脉冲触发。它只需要一个尺寸稍大的散热器。它需要单个保险丝(额定电流取决于 TRIAC 的尺寸)进行保护。任一方向的安全故障都是可能的。
与 SCR 等其他开关设备相比,它们不太可靠。它的 (dv/dt) 额定值低于 MOSFET 和 SCR 等其他开关器件。我们需要小心触发电路(产生门信号的电路),因为它可以在任一方向触发。
TRIAC 的用途是控制交流电路中的电力。它们用于调光器中,以调节灯泡的亮度以及调节风扇和搅拌机等电机设备的速度。 TRIAC 还用于控制加热器,以热定温度。它们是必不可少的,因为它们可以处理相当高的电压和电流额定值;因此,它们在电力控制工作中有很多应用。
如今,TRIAC 已成为在非常多样化的应用中高效、可靠地控制交流电源的电子支柱。从调光或简单的电机变速到调节热量的系统,TRIAC 在提高许多日常设备的功能和效率方面发挥着至关重要的作用。由于它们可以处理大电压和电流,因此它们在家庭和工业应用中都是不可或缺的。
