电子常识
子网掩码是一个32位的地址,用来指明某一个IP地址的的哪些位标识的是主机所在的子网、哪些位标识是主机的位掩码。先来了解下子网掩码的作用、如何查询电脑的子网掩码、子网掩码的区分以及子网掩码的简单使用和注意事项,最后再来详细的解说一下子网掩码到底怎么理解可以更加的清楚明了。
子网掩码的作用是将某一个IP地址划分为网络地址和主机地址两部分,通俗的说就是某个IP地址的参照物、用来分网段,从而合理的利用IP资源!
1、点击“开始”,然后点击“运行”,输入 “cmd”,按回车
2、然后在光标处输入 ipconfig,会显示相关信息
ip address显示的是ip地址,subnet mask显示的是子网掩码,default gateway 是网关
对于A类地址来说,默认的子网掩码是255.0.0.0;
对于B类地址来说默认的子网掩码是255.255.0.0;
对于C类地址来说默认的子网掩码是255.255.255.0。
我们拿出一个C类的IP地址段:220.13.22.0--220.13.22.255
这时候我们要组建一个计算机网络,但这个网络中并没有255台机器,但同时,附近又有几台电脑是空余的,这个时候,这个IP段内的255个IP地址就会造成浪费
这个时候,我们就可以利用子网掩码,将这几台空余的电脑归置在一起,将我们得到的255个IP段分割成为一个个的子网(比如:10-20,30-40,以此类推),分给他们,从而达到合理利用IP的目的!
同一个网段内的计算机可以直接进行通信,而不同网段内的计算机是无法直接进行通信的。
比如,255.255.255.0这个网段内的计算机可以直接互相通信;255.255.0.0这个网段内的也可以直接互相通信;但255.255.255.0和255.255.0.0这两个不同网段内的计算机则是无法直接进行通信的。
如果需要实现跨网段通信功能的话,就必须使用默认网关!
从前有一个地主,有256间房子,地主家的门牌号码是“192.168.1”,那么他家第一间房子的门牌号码是192.168.1.0,第二间是192.168.1.1,…第256间的编号是192.168.1.255。
地主老了,需要把256间房子分给4个儿子,平均分配,每个儿子可以分64间。
请来一位先生主持公道,先生这么来操作:
192.168.1.0-192.168.1.63 分给大儿子
192.168.1.64-192.168.1.127 分给二儿子
192.168.1.128 -192.168.1.191 分给三儿子
192.168.1.192-192.168.1.255 分给四儿子
那如何来描述四个儿子的子网网段呢?
192.168.1.0/26
192.168.1.64/26
192.168.1.128/26
192.168.1.192/26
1、26是什么鬼?
255.255.255.192的二进制是多少? “11111111-11111111-11111111-11”大家数数一共多少个1?不用数了,是26个1,为了简化子网掩码的表示,用/26代替255.255.255.192。
2、按位与运算
我们来看大儿子的网段192.168.1.0/26是如何得到的?
以大儿子的房间为例:
二进制表示:
192.168.1.0
11000000.10101000.00000001.00000000
192.168.1.63
11000000.10101000.00000001.00111111
首尾地址完全相同的是多少?
数数一共多少位?26位!那么用这个“192.168.1.0/26”就可以表示大儿子所有房间。
对照房间的门牌号码“192.168.1.199”,很显然属于四儿子的。
一个主机192.168.1.199/26 能否和直连主机192.168.1.200/24 通信?可以的,因为都是四儿子的房间。
192.168.1.1/24 通信? 不可以,因为一个是大儿子的房间,一个是四儿子的房间,无法直连通信!
