不同类型的热膨胀系数测试仪原理上有什么差异?
不同类型的热膨胀系数测试仪原理上的差异如下:
接触式
· 顶杆式 :采用机械测量原理,将试样一端固定,另一端与顶杆接触,试样、支持器和顶杆同时加热,试样与这些部件的热膨胀差值被顶杆传递出来,由电感位移计等传感器测量。
· 应变计式 :利用应变计将工程构件上的应变,即尺寸变化转换成为电阻变化,通过测量电阻变化来计算材料的热膨胀系数。
· 电容式 :利用电容效应,当样品与传感器间的距离改变时,会改变电容值,通过测量电容值的变化来获取待测对象细微的尺寸变化,进而计算热膨胀系数。
非接触式
· 激光干涉法 :基于光的干涉现象,如迈克尔逊干涉仪,激光光束通过分光镜分为两束,分别沿不同路径传播并最终汇合,产生干涉条纹。通过观察干涉条纹的变化测量光程的变化,进而计算出材料的微小位移或尺寸变化,以此得出热膨胀系数。
· 望远镜直读法 :用双筒望远镜直接观察炉内高温下试样膨胀的变化值,目镜上的测微计直接测量试样伸长量,通过计算得到线膨胀系数。
· X 射线法 :通过测量材料在加热前后的晶格常数变化来计算热膨胀系数。X 射线照射到材料上,根据衍射图样分析晶格间距等参数的变化,从而得出材料在不同温度下的热膨胀情况。
· 光学法 :除激光干涉法外,还有其他基于光学原理的方法,如利用光学显微镜或其他光学测量设备,直接观察和测量样品在受热过程中的尺寸变化。
其他类型
· 热机械分析法(TMA) :以一定的加热速率加热试样,使试样在恒定的较小负荷下随温度升高发生形变,测量试样温度 - 形变曲线,通过对曲线的分析得到材料的热膨胀系数等信息。
测试仪
