一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工中湿敏元件如何管理?PCBA加工中湿敏元件的管理方法。在PCBA(印刷电路板组装)加工过程中,湿敏电子元器件的管理至关重要。湿敏元件管理不当,会导致焊接缺陷,如虚焊、连锡和少锡等,从而影响产品的质量和可靠性。以下将从存放和投料两个方面详细介绍湿敏元件的管理方法。
PCBA加工中湿敏元件的管理方法
一、存放管理
1. 湿气敏感性等级(MSL)
每种湿敏元件都有其湿气敏感性等级(MSL,Moisture Sensitivity Level),MSL明确规定了湿敏元件允许的最大暴露时间以及使用投料间隔。MSL的分类如下:
- 1级 – 小于或等于30°C/85% RH, 无限车间寿命
- 2级 – 小于或等于30°C/60% RH, 一年车间寿命
- 2a级 – 小于或等于30°C/60% RH, 四周车间寿命
- 3级 – 小于或等于30°C/60% RH, 168小时车间寿命
- 4级 – 小于或等于30°C/60% RH, 72小时车间寿命
- 5级 – 小于或等于30°C/60% RH, 48小时车间寿命
- 5a级 – 小于或等于30°C/60% RH, 24小时车间寿命
- 6级 – 小于或等于30°C/60% RH, 12小时车间寿命(需烘焙后使用)
2. 防潮柜存放
湿敏元件应存放在具有特定功能的防潮柜中。为了确保存储环境的稳定性,建议在防潮柜上安装温湿度报警器,以便在湿度超标时进行报警和人工干预。防潮柜内的湿度应维持在10% RH以下,以确保湿敏元件不受潮气影响。
3. 湿度标签卡管理
每次取出湿敏元件时,必须检查其湿度标签卡的状况,并记录取出时间以及余料的回箱时间。湿度标签卡可显示元件是否在存放过程中受潮,以便在必要时进行烘焙处理。
二、投料管理
1. 取料和投料
在湿敏元件的取料和投料过程中,需要严格遵循MSL规定的最大暴露时间。在暴露时间内未使用完的元件需重新存放于防潮柜中。如果湿敏元件暴露时间超出规定时间,在上线前必须进行严格的烘焙处理。
2. 烘焙处理
烘焙处理是将湿敏元件中的湿气彻底排除,以避免在焊接过程中因湿气膨胀而引发的质量问题。烘焙条件通常为125°C,烘焙时间视元件类型和暴露时间而定。
三、湿气敏感性等级测定流程
为了确保湿敏元件的质量,需要进行湿气敏感性等级(MSL)测定。测定流程如下:
1. 初始检测:对良品IC进行SAT检测,确认没有脱层现象。
2. 烘焙处理:将IC烘焙,以完全排除湿气。
3. 加湿处理:依MSL等级进行加湿处理。
4. 回流焊测试:进行3次IR-Reflow(模拟IC上件、维修拆件、再上件)。
5. 最终检测:进行SAT检测,检查是否有脱层现象及IC功能测试。
如果元件通过上述测试,表明其封装符合MSL等级。
四、记录管理
PCBA加工厂应制定严格的表单,要求操作人员在每次取放、检查和投料前进行登记。这些记录有助于追踪湿敏元件的使用情况,确保物料的有效性。
湿敏元件的管理是PCBA加工中至关重要的一环,必须进行严格的控制和管理。通过科学的存放、投料和记录管理,能够有效避免焊接缺陷,提高产品的质量和可靠性。湿敏元件的管理不仅需要设备支持,还需要操作人员的严格执行和细致操作,只有这样才能确保PCBA加工过程的顺利进行。
关于PCBA加工中湿敏元件如何管理?PCBA加工中湿敏元件的管理方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
