常见的输电线路杆塔型号有哪些?用什么型号表示
常见的输电线路杆塔型号多种多样,根据使用功能、回路数量、电压等级、杆塔形状等因素,杆塔型号可以进行不同的分类和命名。以下是对输电线路杆塔型号及其表示方法的详细归纳:
输电线路
一、按使用功能分类
直线塔(Z):用于直线段支撑导线的杆塔,无转角功能。型号表示中可能包含“Z”代表直线。
耐张转角塔(N):用于承受导线张力和转角,同时支撑导线。型号表示中可能包含“N”或“J”分别代表耐张和转角。
换位塔(H):用于三相导线换位,以减少不平衡电流。型号表示中可能包含“H”代表换位。
终端塔(D):用于线路的终端,承受导线的全部张力。实际上,终端塔也是耐张转角塔的一种,但受力较大,设计上主材型号较大。型号表示可能与耐张转角塔类似,但会特别注明为终端塔。
输电线路
二、按回路数量分类
单回路杆塔:仅用于单回路输电线路的杆塔。型号表示中可能省略回路数标记。
双回路杆塔:用于双回路输电线路的杆塔,可节省线路走廊。型号表示中可能包含“S”代表双回路。
多回路杆塔:用于三回路或更多回路输电线路的杆塔。型号表示中可能包含“T”、“Q”等字母分别代表三回路、四回路等。
三、按电压等级分类
电压等级用数字表示,如35、60、110、220等,分别代表35kV、60kV、110kV、220kV等电压等级的输电线路。型号表示中直接包含这些数字以标识电压等级。
四、按杆塔形状分类
上字型铁塔:型号表示中可能包含“S”。
猫头型铁塔:型号表示中可能包含“M”。
干字型铁塔:型号表示中可能包含“G”。
酒杯型铁塔:型号表示中可能包含“B”。
门型铁塔:常用于高压输电线路,如500kV线路。型号表示中可能包含“Me”。
V字型铁塔:型号表示中可能包含“V”。
三角型铁塔:型号表示中可能包含“J”。
鼓型铁塔:型号表示中可能包含“Gu”。
此外,还有叉骨型铁塔、鱼叉型铁塔、桥型铁塔、田字型铁塔、王字型铁塔等多种形状的铁塔,型号表示中分别包含对应的字母。
五、其他表示方法
组立方式:拉线铁塔用“L”表示,自立式铁塔则不用任何符号表示。
设计代号:用数字作下标表示,如1、2、3等,表示同型号的铁塔设计为第一级荷载、第二级荷载、第三级荷载等。
呼称高度:用数字表示最低一个横担到地面的高度。
六、命名示例
以“67TD-1”为例,该型号表示67系列(或某种特定系列)的直线铁塔(TD可能代表特定类型或设计),序号为1。其他型号如“13版行业标准命名”中的“ZBVC3010A11”表示回路数为单回路、功能为直线塔、外形为酒杯形、绝缘子串中相及边相分别为V串和I串、接腿为长短腿、基本风速为30m/s、设计冰厚为10mm、采用A类导线、海拔为1类、序列号为1的单回路直线酒杯塔。
综上所述,输电线路杆塔型号表示方法复杂多样,但通常包含电压等级、使用功能、回路数量、杆塔形状、组立方式、设计代号和呼称高度等信息。在实际应用中,应根据具体条件和要求选择合适的杆塔型号。
