思科路由器命令大全
路由器
17人已加入
思科(Cisco)路由器是一个集成多业务路由器,福利综合服务网络路由器,以及获得回报的网络路由器。
一个系统方法的价值。
系统方法开始于单一永续平台,如思科(Cisco)集成多业务路由器。系统方法相结合的内部及其相互之间的智能服务,包装,编织语音,安全,路由和应用服务结合起来,使程序更加自动化和智能化。
结果普遍安全的网络和应用,对数据,语音更高的服务质量和视频流量,提高时间效率,更好地利用网络资源。
随着集成多业务路由器,思科(Cisco)提供了一个全面的,未来需求的解决方案,最大限度地减少网络中断,并确保进入最关键业务应用。思科(Cisco)对性能结合新的基础设施服务的重点是使公司创造网络更聪明,更有弹性,可靠。
对于各种规模的需要快速,安全访问,今天的任务是,作为今后发展的基础和关键应用,思科(Cisco)路由器组织:
提供业界第一个投资组合提供安全,线速提供并发数据,语音传送设计和视频服务
嵌入安全和语音服务到一个单一的路由系统;
采用集成的系统方法的嵌入式服务,应用部署速度,降低运营成本和复杂性;
提供无与伦比的服务性能和投资保护;
不同专业的小产品,思科(Cisco)集成多业务路由器中嵌入作为一个单一的弹性系统,便于部署简化的管理,安全和语音服务,并降低运营成本。思科(Cisco)路由器提供安全的通信解决方案,你今天需要,同时为明天的智能信息网络的基础。
此外,思科(Cisco)集成多业务路由器:
提供快捷,安全地访问关键任务业务应用和未来发展无可比拟的投资保护,使企业能够轻松部署和管理的融合,通讯解决方案得到最终用户的生产力端对端的安全;
特征业界领先的服务密度,带宽,可用性和最高配置的灵活性和最苛刻的网络环境中的可扩展性性能选项;
提供的语音容量和广泛的服务,使客户可以轻松地实现终端到终端的,最佳的IP通信解决方案,同时提供一个未来的增长和投资保护的基础;
是唯一的路由器,允许企业构建一个智能的,自防御网络的基础,具有最佳的服务,一流的安全和路由最低的总拥有成本的技术和最高的投资回报。
思科路由器命令大全
switch》 用户模式 1:进入特权模式 enable switch》 enable switch#
2:进入全局配置模式 configure terminal switch》 enable
switch#c onfigure terminal switch(conf)#
3:交换机命名 hostname aptech2950 以aptech2950为例 switch》 enable
switch(conf)#hostname aptch-2950 aptech2950(conf)#
4:配置使能口令 enable password cisco 以cisco为例 switch》 enable
switch(conf)#hostname aptch2950
aptech2950(conf)# enable password cisco
5:配置使能密码 enable secret ciscolab 以cicsolab为例 switch》 enable
aptech2950(conf)# enable secret ciscolab
6:设置虚拟局域网vlan 1 interface vlan 1 switch》 enable
switch(conf)#hostname aptch2950 aptech2950(conf)# interface vlan 1
aptech2950(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置交换机端口ip和子网掩码
aptech2950(conf-if)#no shut 是配置处于运行中
aptech2950(conf-if)#exit
aptech2950(conf)#ip default-gateway 192.168.254 设置网关地址
7:进入交换机某一端口 interface fastehernet 0/17 以17端口为例
switch》 enable
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17 aptech2950(conf-if)#
8:查看命令 show switch》 enable
switch# show version 察看系统中的所有版本信息
show interface vlan 1 查看交换机有关ip 协议的配置信息 show running-configure 查看交换机当前起作用的配置信息
show interface fastethernet 0/1 察看交换机1接口具体配置和统计信息 show mac-address-table 查看mac地址表
show mac-address-table aging-time 查看mac地址表自动老化时间
9:交换机恢复出厂默认恢复命令 switch》 enable
switch# erase startup-configure switch# reload
10:双工模式设置 switch》 enable
switch2950(conf)#hostname aptch-2950
aptech2950(conf)# interface fastehernet 0/17 以17端口为例
aptech2950(conf-if)#duplex full/half/auto 有full , half, auto 三个可选项
11:cdp相关命令 switch》 enable
switch# show cdp 查看设备的cdp全局配置信息
show cdp interface fastethernet 0/17 查看17端口的cdp配置信息 show cdp traffic 查看有关cdp包的统计信息 show cdp nerghbors 列出与设备相连的cisco设备
12:csico2950的密码恢复
拔下交换机电源线。
用手按着交换机的MODE键,插上电源线
在switch:后执行flash_ini命令:switch: flash_ini 查看flash中的文件: switch: dir flash:
把“config.text”文件改名为“config.old”: switch: rename flash: config.text flash: config.old 执行boot: switch: boot
交换机进入是否进入配置的对话,执行no :
进入特权模式察看flash里的文件: show flash :
把“config.old”文件改名为 “config.text”: switch: rename flash: config.old flash: config.text
把“config.text”拷入系统的“running-configure”: copy flash: config.text system : running-configure
把配置模式重新设置密码存盘,密码恢复成功。
13:交换机telnet远程登录设置: switch》en
switch(conf)#hostname aptech-2950
aptech2950(conf)#enable password cisco 以cisco为特权模式密码
aptech2950(conf)#interface fastethernet 0/1 以17端口为telnet远程登录端口
aptech2950(conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 aptech2950(conf-if)#no shut aptech2950(conf-if)#exit
aptech2950(conf)line vty 0 4 设置0-4 个用户可以telnet远程登陆
aptech2950(conf-line)#login aptech2950(conf-line)#password edge 以edge为远程登录的用户密码
主机设置:
ip 192.168.1.2 主机的ip必须和交换机端口的地址在同一网络段
netmask 255.255.255.0
gate-way 192.168.1.1 网关地址是交换机端口地址 运行:
telnet 192.168.1.1
进入telnet远程登录界面
password : edge aptech2950》en password: cisco
aptech#
14:交换机配置的重新载入和保存 设置完成交换机的配置后: aptech2950(conf)#reload
是否保存(y/n) y: 保存设置信息 n:不保存设置信息
路由器命令
router》 用户模式 1:进入特权模式 enable router 》 enable router #
2:进入全局配置模式 configure terminal router 》 enable
router #c onfigure terminal router (conf)#
3:交换机命名 hostname routera 以routerA为例 router 》 enable
router #c onfigure terminal router(conf)#hostname routerA routera (conf)#
4:配置使能口令 enable password cisco 以cisco为例 router 》 enable
routerA (conf)# enable password cisco
5:配置使能密码 enable secret ciscolab 以cicsolab为例 router 》 enable
routerA (conf)# enable secret ciscolab
6:进入路由器某一端口 interface fastehernet 0/17 以17端口为例
router 》 enable
routerA (conf)# interface fastehernet 0/17
routerA (conf-if)#
进入路由器的某一子端口 interface fastethernet 0/17.1 以17端口
的1子端口为例 router 》 enable
routerA (conf)# interface fastehernet 0/17.1
7:设置端口ip地址信息 router 》 enable
routerA(conf)# interface fastehernet 0/17 以17端口为例
routerA (conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 配置交换机端口ip和子网掩码
routerA (conf-if)#no shut 是配置处于运行中
routerA (conf-if)#exit
8:查看命令 show router 》 enable
router # show version 察看系统中的所有版本信息
show mac-address-table aging-time 查看mac地址表自动老化时间 show controllers serial + 编号 查看串口类型 show ip router 查看路由器的路由表
9:cdp相关命令 router 》 enable
router # show cdp 查看设备的cdp全局配置信息
10:csico2600的密码恢复
重新启动路由器,在启动过程中按下win+break键,使路由器进入rom monitor 在提示符下输入命令修改配置寄存器的值,然后重新启动路由器 remmon1》confreg 0x2142 remmon2》reset
重新启动路由器后进入setup模式,选择“no”,退回到exec模式,此时路由器原有的配置仍然保存在startup-config中,为使路由器恢复密码后配置不变把startup-config中配置保存到running-config中,然后重新设置enable密码,并把配置寄存器改回0x2102: router》enable
router#copy startup-config running-config router#c onfigure terminal
router(conf)#enable password cisco router(conf)#c onfig-register 0x2102
保存当前配置到startup-config , 重新启动路由器。 router #copy running-config startup-config router #reload
11:路由器telnet远程登录设置: router》en
router #c onfigure terminal router (conf)#hostname routerA
routerA (conf)#enable password cisco 以cisco为特权模式密码 routerA (conf)#interface fastethernet 0/1 以17端口为telnet远程登录端口
routerA (conf-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 routerA (conf-if)#no shut routerA (conf-if)#exit
routerA (conf)line vty 0 4 设置0-4 个用户可以telnet远程登陆
routerA (conf-line)#login
routerA (conf-line)#password edge 以edge为远程登录的用户密码
主机设置:
telnet 192.168.1.1
进入telnet远程登录界面
password : edge routera》en
password: cisco routera#
12:配置路由器的标识 banner $„„„„„$
在全局配置的模式下利用“banner”命令可以配置路由器的提示信息,所有连接到路由器的终端都会收到。
        router》en
routerA(conf)#banner motd $This is aptech company’ router ! Please don’t change the configuration without permission!$
13:配置接口标识 description „„„ 接口标识用于区分路由器的各个接口。 router》en
routerA(conf)#interface fastethernet 0/1 以0/1 接口为例
routerA(conf-if)# description this is a fast Ethernet port used to connecting the company’s intranet!
14:配置超时
超时适用于设置在多长时间没有对console进行配置,自动返回exec会话时间。默认为10分钟。 router》en
router #c onfigure terminal router (conf)#hostname routerA routerA(conf)#line console 0
routerA(conf-if)#e xec-timeout 0 0 第一个“0”代表分钟,第二个“0”代表秒
15:配置串口参数
两台路由器通过串口连接需要一个做为DTE,一个做为DCE。DCE设备要向DTE设备提供时钟频率和带宽。 DCE配置:
        router》en
routerA(conf)#interface serial 0/0
routerA(conf_if)#clock rate 64000 提供时钟频率为64000 routerA(conf_if)#bandwidth 64 提供带宽为64 DTE配置:路由器串口配置ip地址 router》en
router #c onfigure terminal router (conf)#hostname routerB
routerB(conf)#interface serial 0/0
routerB(conf_if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
16:静态路由的配置
配置路由器A的主机名和接口参数 router》enable
router#c onfigure terminal router(conf)#hostname routerA
routerA(conf)#interface fastethernet 0/1 路由器A的1端口为两路由器的连接端口
routerA(conf-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 routerA(conf-if)#no shutdown routerA(conf-if)#exit
routerA(conf)# interface fastethernet 0/0 路由器A的0端口为与主机的连接端口
routerA(conf-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 routerA(conf-if)#no shutdown 主机A的ip地址为 192.168.1.1 255.255.255.0 192.168.1.2
配置路由器B的主机名和接口参数 router》enable
router#c onfigure terminal router(conf)#hostname routerB
routerB(conf)#interface fastethernet 0/0 路由器B的0端口为两路由器的连接端口
routerB(conf-if)#ip address 192.168.2.2 255.255.255.0
routerB(conf-if)#no shutdown r
outerB (conf-if)#exit
routerB(conf)# interface fastethernet 0/1 路由器B的1端口为与主机的连接端口
routerB(conf-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 主机B的ip地址为 192.168.3.2 255.255.255.0 192.168.3.1
配置路由器A的静态路由表
routerA(conf)#ip router 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.2 配置路由器B的静态路由表
routerA(conf)#ip router 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.1
在routerA和routerB上配置默认路由
routerA(conf)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.2
routerA(conf)#ip classless
routerB(conf)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1
routerB(conf)#ip classless
在routerA和routerB上配置动态路由(RIP) routerA(conf)#router rip
routerA(conf)#network 192.168.1.0 routerA(conf)#network 192.168.2.0
routerB(conf)# router rip
routerB(conf)#network 192.168.2.0
routerB(conf)#network 192.168.3.0
