PBlaze7 P7A40性能评测
1、简介
PBlaze7 7A40 系 列 基 于 忆 恒 创 源 自 主 统 一 架 构 平 台 MUFP(Memblaze Unified Framework Platform)开发,使用全新技术的国产主控平头哥镇岳510芯片,以及国产长江存储的晶栈 Xtacking 3D TLC NAND,全面提升了产品性能和能效比。在提升系统性能和响应速度的同时,大幅提高了数据处理和应用程序运行的速率,支持多样化的工作负载和应用场景,可为AI、数据库、云计算、虚拟化等应用带来强劲的加速能力。本次测评的为7.68TB容量版本,适用于数据中心和企业级服务器应用。
2、外观和架构
在外观上,PBlaze7 7A40采用了忆恒创源的家族化设计语言,外观与PBlaze7 7940几乎相同,如果不直接对比,很难发现其中的差异。产品使用单PCB的设计,因此在15mm的U.2壳体上可以进行更多的散热设计,如大量的散热鳍片、两端开孔,以加大SSD与空气的接触面积,并降低多盘部署下对服务器进风的影响。
在产品架构上,具有两大亮点:
自主统一的架构平台:PBlaze7 7A40基于忆恒创源统一架构平台MUFP开发,这一平台使得产品能够充分发挥硬件优势,带来高达3,300K IOPS的4K随机读性能和1,000K IOPS的4K随机写性能,并保障产品的可靠性。
主控和NAND组合:PBlaze7 7A40采用了平头哥镇岳510主控,并搭配长江存储Xtacking 3D TLC NAND闪存,这两项强强组合使得该产品在性能和能效比上都有显著提升。
3、产品规格
在产品规格上,划分为PBlaze7 7A40和PBlaze7 7A46两种规格,PBlaze7 7A40是DWPD为1的标准容量,适用于读写均衡的业务场景;而PBlaze7 7A46提供了更大的OP空间,DWPD达到了3,可以支持写入为主的业务场景。
SSD
4、测试平台信息
测试硬盘类型 MEMBLAZE_P7A40DT0768Y00
测试硬盘容量 7681G
操作系统 Ubuntu 20.04.4 LTS
CPU型号         AMD Ryzen 9 9900X 12-Core Processor
主板型号 ASUSTeK COMPUTER INC. PRIME X870-P
内存型号 DDR5 32GB
测试套件 鸾起科技SSD专业测试套件 eBird
5、测试工具—eBird
eBird是由鸾起科技研发的专业SSD测试设备,它提供了从NVMe协议级到系统应用级的完整测试方案。eBird平台能够满足SSD在研发、量产到企业验收各个阶段的测试需求,不仅提供了规测试内容,还能将产品经验和容易触发的问题整合成测试用例提供给客户,且用例库不断更新迭代。
eBird测试设备支持多端口测试,可以同时对多台机器并行测试,且各测试端口间相互独立,互不干扰。它通过网络连接测试设备和测试机,支持Windows、Linux和国产OS系统,能够构建与实际应用场景一致的测试环境,使测试结果更真实可信。
在整机掉电测试方面,eBird能够模拟正常和异常的掉电情况,以及不同盘状态(如主盘从盘)的组合测试。还支持填盘和数据校验等操作,以确保测试的全面性。
eBird提供丰富的测试框架和接口,包括NVMe协议级别、应用级别、SSD整机掉电以及PCIe Link级别和开发级别等测试内容。用户可以自主增加测试用例。
eBird还提供了丰富的测试套件,包括协议级的NVMe协议覆盖测试、PCIe Link层的测试套件、NVMe应用级测试等。它还提供了功耗测量套件和Trace打印功能,帮助用户更清晰地了解命令发送和处理流程,定位问题。
6、性能测试
6.1 空盘性能测试
空盘性能测试目的:
空盘性能测试旨在评估SSD在没有任何前期数据写入影响下的性能,这可以提供一个基准性能指标,反映出SSD在最佳状态下的表现。
测试工具与方法:
常用的测试工具包括FIO(Flexible I/O Tester),这是一个开源的I/O性能测试工具,可以对存储设备进行随机读写、顺序读写等负载测试。
测试时,通常建议使用裸盘测试以获得真实的云盘性能,这意味着在没有文件系统和分区的情况下进行测试。如果是已经使用过的盘,在测试前需进行SE(security erase)操作。
性能指标:
空盘测试中,主要关注的性能指标包括在不同IO大小、队列深度、线程个数、顺序或者随机条件下的性能表现,重点关注IOPS(每秒输入/输出操作次数)、吞吐量(Throughput)和延迟(Latency)3类指标。测试结果如下:
SSD
从测试结果来看,在非满盘的状态下,P7A40表现还是非常优秀的,顺序读性能达到了14.3GB/s; 顺序写性能是非常优秀的,在业界是处于大幅领先的地位,达到11.2GB/s. 随机读写性能也是表现出来超高水准,随机读性能高达3300KIOPS,随机写的性能我们在后面SNIA测试中进行实测。
6.2 满盘性能测试
满盘性能测试目的:
满盘性能测试用于评估SSD在存储空间接近或达到满载时的性能,这对于了解SSD在实际应用中的性能衰减和耐久性至关重要。
测试工具与方法:
与空盘测试类似,满盘测试可以使用FIO进行。在进行满盘测试前,需要对SSD进行预处理(SE后再预填充数据),使其达到或接近满盘状态。
预处理可能包括使用特定的数据模式填充SSD,比如顺序填充、随机填充、真实业务数据填充等,以模拟不同业务场景下满盘条件。
性能指标:
满盘测试同样关注IOPS、吞吐量和延迟这3个指标,体现的是SSD在高负载或接近饱和状态下的性能表现。测试结果如下:
SSD
在高负载,满盘的状态下,P7A40表现依然是非常优秀,顺序/随机读的性能几乎没啥影响,顺序读14.2GB/s,随机读3269KIOPS;满盘状态下,由于SSD 后台任务的触发,从而引起SSD写性能稍微下降也是非常合理正常的。
P7A40 无论是满盘还是非满盘状态下表现出的性能都是令人印象深刻的,维持了其GEN5系列一直以来的高性能表现。
7、SNIA测试
SNIA是一个非营利组织,负责制定国际标准和规范。SNIA推广与数据存储、传输、基础设施优化、加速、格式化和保护相关的技术。下图是SNIA对数据格式、传输、保护等定义以及后续发展方向的研究。
SSD
SNIA为SSD提供了标准的性能测试方法。ebird提供了涵盖SNIA所述标准的测试套件。使用该套件,对PBlaze7 P7A40做了如下测试:
7.1 IOPS测试(SNIA IOPS)
IOPS测试用于评估SSD的随机读写性能,覆盖了多种读/写混合比例(RW Mix)和块大小(Block Size, BS)的组合。IOPS测试总体信息如下:
SSD
测试需要在SNIA PTS(Performance Test Specification)规定的稳态(Steady State)条件下进行。达到稳态的方法是对整盘进行128K顺序写,填满盘2遍,然后再使用给定的Data Pattern进行IOPS测试。填充的数据不能是全0或者全1,而应该用随机数据(Data Pattern为RAND)填充,避免一些SSD具备全0/1检测功能导致的结果失真。注意这里的随机数据不是指随机写,随机写是指LBA的随机,随机数据是指每个LBA内数据内容的随机。
IOPS测试通常包括7种读写混合比例(从100%读到100%写)和8种块大小(从0.5KB到1024KB)。
先对4K、64K、1024K进行了测试,为了确认测试结果的一致性,测试一共测试了6次,见下图Round1 ~ Round6。可以看到,P7A40都能顺利进入稳态,并表现出了极佳的IOPS性能,稳态下的随机写性能也达到了官方给出的500K IOPS值。测试结果如下:
SSD
SSD
SSD
用表格的形式列出IOPS测试结果,如下:
SSD
除了上述4k、64K、1024K进行了测试,还对0.5K、8K、16K、32K、128K进行了测试,所有的测试都进行了6轮,以确定结果的一致性和稳定性,测试结果如下:
SSD
用表格的形势列出结果:
SSD
在不同的块大小和不同的读写比例的随机混合读写测试模式下,IOPS结果统计如下表。横向看,在相同读写比例下,随着块大小的增加,IOPS的下降趋势非常平稳。纵向看,在相同的块大小下,不同读写比例下的总IOPS性能的比例关系也符合理论结果。可见P7A40在混合随机读写性能调试方面是下足了功夫的。
SSD
ebird自带的数据分析软件,能够将不同读写比例及块大小下的IOPS结果进行3D展示,更能展现性能过度的平稳性。
SSD
7.2 吞吐量测试(SNIA Throughput, SNIA TP)
吞吐量测试是在稳态条件下进行的,使用100%读取和100%写入方式,对1024K和128K的块大小(Block Size)进行顺序I/O量测。
吞吐量测试总体信息如下:
SSD
在测试前,同样需要预先对被测盘用128K顺序写的方式填满盘两遍,测试盘进入稳态,然后再开始进行吞吐量测试。
128K和1024K块大小的吞吐量测试结果见下图:
SSD
SSD
为了确保结果的一致性和稳定性,一般会测试5轮。
下图是128K顺序读写的吞吐量测试结果,连续测试5次,测量结果稳定。
SSD
下图是1024K顺序读写的吞吐量测试结果,连续测试5次,测量结果稳定。
SSD
用表格的形势将吞吐量测试结果统计如下:
SSD
128K 顺序读:13698MiB/s =14.36GB/s;  顺序写:10691 MiB/s =11.20 GB/s
SSD
7.3 时延测试(SNIA Latency, SNIA LAT)
时延测试在稳态条件下进行,关注随机I/O的量测,使用指定的块大小和读写混合比例,捕获平均和最大延迟时间。测试结果同样通过SNIA报告中的数据表格和2D图表展示,包括平均延迟和最大延迟时间。
时延测试的基本信息如下:
SSD
下面两张图是在不同的块大小下,吞吐量测试中体现的平均IO时延以及最大IO时延,经过多次测量,平均写时延再5.5us以内,而最大写时延也在2ms以内。
SSD
SSD
以表格的形式展现测试结果,见下表。
SSD
表中术语:
ART: Average Response Time
MRT: Maximum Response Time
对不同块大小和随机读写比例的测试结果,按照IOPS、ART、MRT、99.999%时延四个角度,用3D Plot方式展现如下。
SSD
SSD
7.4 饱和写测试(Write Saturation Test, SNIA WSAT)
饱和写测试对SSD进行长时间的随机4K写操作,评估SSD在经过长期写入后的性能表现。这个测试有助于了解SSD在持续写入压力下的性能衰减情况,对于评估SSD的长期可靠性和性能维持能力至关重要。
写饱和测试开始时,需要对被测盘进行SE操作,使其恢复到接近FOB的状态。
测试基本信息如下:
SSD
经过长时间的4K随机写入后,得到了写饱和测试的结果,如下面两张图所示。
SSD
SSD
在横轴方向上,有两种展现形势,一个是时间,另一个是写入数据量,可以分别代表在不同的时间和写入量情况下的IOPS表现。可以看到,P7A40在写饱和达到稳态后,4K随机IOPS性能也有500k以上(2GB/s)。
写饱和测试结果用表格表示如下:
SSD
写饱和测试最后达到了稳态状态,见下图。
SSD
8、结语
本文从性能的角度评测了PBlaze7 P7A40。
在空盘状态下,PBlaze7 P7A40以其卓越的性能表现脱颖而出。特别值得一提的是,在4K随机读测试中,该SSD的读速度高达3316K IOPS,这一成绩甚至超越了官方的产品规格。
即便在满盘状态下,PBlaze7 P7A40的性能依旧强劲不减。在4K随机写测试中,该SSD的写入速度达到了2483K IOPS,显示出其在高负载条件下依然能够保持出色的性能。
无论是在空盘还是满盘状态,PBlaze7 P7A40均展现出了卓越的性能,特别是在4K随机读写性能方面,其表现在TLC企业级SSD中堪称顶尖。通过SNIA标准的测试,进一步证实了PBlaze7 P7A40的高性能和稳定性,这使得它成为了企业级应用的理想之选。通过这些严格的测试,我们有信心断言,PBlaze7 P7A40完全能够满足企业级存储的严苛要求。
