一、 熔断器简介
熔断器是通过电流超过规定值一段时间后,利用其自身产生的热量使熔体熔化,从而断开电路。当电路发生短路或过载时,过电流的热效应使熔体熔化、气化产生断口,断口产生电弧,熔断器通过熄灭电弧切断故障电路,起到电路保护的作用。
二、 熔断器测试电源需求
熔断器测试执行的标准是GB/T 31465、GB/T13539其中详细规定了熔断器需进行的电气相关测试条例:约定熔断、约定不熔断、熔断时间、电流循环冲击测试、瞬动特性测试、短路测试、寿命耐久性测试等。
其中,熔断器瞬动特性测试是监测低压电器瞬时过电流动作特性的一个主要实验项目,也是对测试电源电流上升速度有极高的要求。
它的工作原理是通过控制主回路电源的通断,将试验电流加到试品以检验瞬时过电流动作特性是否满足标准的要求。
1、电流需求:电源输出电流高达50kA,无特定电压要求;
2、时间控制:试验主回路通电时间短,电流上升时间≤10ms;
3、操作频率:测试产品数量多,实验操作频率高;
4、熔断器电流循环冲击测试:测试产品连续电流冲击对熔断器的影响,考察熔断体的寿命。
■ 测试目的:根据GB/T31465.1中,试验用于评价熔断器耐受瞬时脉冲能量的能力。
■ 测试要求:经右图所示的最低50000个瞬变电流循环后,熔断器应符合系列标准相应部分给出的额定熔断时间要求。
三、 熔断器测试解决方案
航裕电源为熔断器行业提供全面、高效的专用测试电源解决方案,确保测试的准确性和稳定性,还为客户提供了更高的灵活性和可定制性。
■ 核心优势:高速电流上升时间,满足瞬动测试及快速测试需求。
■ 测试项目:覆盖熔断时间、约定与不约定熔断、电流循环冲击、短路、寿命耐久性等多种测试。
■ 电源配置:提供HY-PMH、HY-PHS、HY-PM、HY-S、HY-LCS、HY-SCS等系列产品,满足交流与直流的产品测试。
四、 瞬动测试实测波形:
■ 设备名称:可编程多功能高速直流电源 ■ 设备型号:HY-PMH 10-1500(10V、1500A)机型; ■ 测试要求:在10ms内,输出电流需快速上升至设定的目标电流值。这一要求确保了测试能够模拟实际工作中的瞬时过电流情况;
■ 测试过程:
1、电流施加:电源输出电流快速上升至目标电流值,上升时间≤10ms;
2、熔断器反应:随着电流的施加,熔断器会根据其特性进行动作,即熔断;
3、电流变化:在熔断器熔断后,电流应迅速下降,以模拟实际电路中的断电情况;
4、熔断时间:熔断时间是从施加过电流开始,到电流降至指定值以下所需的时间。
实测波形图如下图,电流上升时间实测图8.325ms,展示了熔断器在快速电流上升条件下的响应性能,熔断器的瞬动性能,确保其能在规定时间内熔断。
五、 航裕电源核心优势
1、高速的电流上升时间
HY-PMH系列以其高速的电流上升时间,确保了测试的准确性和效率,满足GB/T14048.1电流时间常数5ms、10ms要求,满足瞬动测试的严格测试要求。
2、直观熔断时间显示
电源界面配置熔断时间显示功能,显示精度可根据客户需求定制,客户能够更直观地看到熔断时间,便于分析和判断熔断器的性能。
3、模块化与主从机总控设计
通过多台并联扩展大电流的方式,不仅提高了电源系统的电流输出能力,还保持紧凑的体积设计,使直流电源并机在电力需求大、空间有限的场景下具有广泛的应用。
4、高精度输出技术的优势
航裕电源采用16bits D/A、20bits A/D高精度转换器,确保了输出的精确性和测试的准确性,提高产品质量和性能稳定性具有重要意义。5、直流电源无过冲优势
在测试过程中,航裕直流电源无过冲,能够保护客户的被测品,避免因电流过高而造成的损坏,确保测试的准确性和可靠性。
6、输入标配PFC
采用功率因数校正(PFC)技术,有效提高功率因数至0.99,确保电源输出高效稳定,从而提高电能利用效率,减少能源浪费。7、电源内置多重保护功能
保障测试安全:电源内置的过压、过流、过温等多重保护功能,可以在测试过程中有效防止因电流过大、电压过高或温度过高而导致的设备损坏,确保测试过程安全进行。
延长设备寿命:保护功能通过及时响应和切断异常电源,避免了设备因长时间处于不良工作状态而导致的寿命缩短,有效延长设备的使用寿命。
六、 部分客户案例
七、 HY-PHS系列电源实测演示
采用HY-PHS系列11-4000系列机型,对熔断器进行熔断实测。
电源显示屏可直接显示熔断时间,实测电流上升时间均小于10ms,熔断时间可在界面直接查看。
