输电线路的主要组成部件有哪些
输电线路作为电力系统中至关重要的组成部分,承担着将电能从发电站安全、高效地传输到各个用电区域的重任。而输电线路杆塔,作为这一传输过程中的关键支撑结构,其组成复杂且精细,各部件相互协作,共同确保了输电线路的稳定运行。本文将详细概述输电线路杆塔的主要组成部分,包括导线、架空地线、耐张线夹、横担、防振锤、绝缘子、均压环、间隔棒、重锤片、杆塔本身、基础以及接地装置等。
输电线路
功能:传导电流,输送电能。
材料:通常由铜或铝制成,架空输电线路一般使用裸导线,每相一根。在高压(如220kV及以上)线路中,为了减少电晕损失和电晕干扰,常采用相分裂导线,即每相使用两根及以上的导线。
2. 架空地线(避雷线)
功能:防止雷电直击导线,同时在雷击杆塔时起分流作用,对导线起耦合和屏蔽作用,降低导线上的感应过电压。
连接:地线通常不与杆塔绝缘,而是直接架设在杆塔顶部,并通过杆塔或接地引下线与接地装置连接。
3. 耐张线夹
功能:用于将导线或地线固定在杆塔上,能够承受导线和地线因张力而产生的拉力。
类型:有多种类型,如液压型、螺栓型等,根据导线和地线的规格以及使用条件进行选择。
4. 横担
功能:支撑导线或地线,使其与杆塔保持一定的安全距离。
材料:通常由钢材制成,形状和尺寸根据导线和地线的数量、规格以及杆塔的结构进行设计。
5. 防振锤
功能:用于消除线路因风、冰等自然因素引起的振动,防止导线或地线因振动而断裂。
安装:通常安装在导线的每个档距的两端,通过吸收振动的能量来消除振动。
6. 绝缘子
功能:支持或悬挂导线、地线,并保证它们与杆塔之间不发生闪络,同时保证地线与杆塔间的绝缘。
类型:有瓷绝缘子、玻璃绝缘子、复合绝缘子等,不同类型的绝缘子具有不同的机械电气性能。
7. 均压环
功能:改善绝缘子串的电压分布,降低绝缘子串的闪络电压,提高线路的耐雷水平。
安装:通常安装在绝缘子串的上方或下方。
8. 间隔棒
功能:保证分裂导线线束间距满足电气性能,对次档距振动和微风振动起抑制作用。
安装:安装在分裂导线的各个档距之间。
9. 重锤片
功能:增加导线或地线对风压、覆冰等外部荷载的抵抗力,防止导线或地线因外力作用而发生舞动或振动。
安装:通常安装在导线或地线的悬挂点附近。
10. 杆塔
功能:支撑导线、地线、绝缘子等部件,使它们与大地之间保持一定的安全距离。
类型:有钢筋混凝土杆、铁塔等,根据线路的使用条件、地形地貌、气象条件等因素进行选择。
11. 基础
功能:支承杆塔,将杆塔所受的荷载传递至大地。
类型:有钢筋混凝土基础、岩石基础等,根据地质条件、杆塔类型等因素进行设计。
12. 接地装置
功能:将雷电流在大地中扩散泄导,保证线路具有一定的耐雷水平。杆塔接地电阻值愈小,其耐雷水平就愈高。
组成:由埋设在地下的接地电极和连接导线组成,接地电极通常采用圆钢、扁钢等材料制成。
综上所述,输电线路杆塔的各个组成部分都发挥着重要的作用,它们共同构成了稳定、安全的架空输电线路系统。
