OTA软件升级管理系统
概述
       OTA(Over-the-Air Technology,空中下载技术)是通过空中下载的方式对车辆中的软件进行远程升级。经纬恒润OTA软件升级管理系统基于软件架构、应用架构、业务架构和技术架构,为整车提供云-管-端-屏完整OTA解决方案,可靠地完成系统更新、软件升级、功能迭代和安全漏洞修复等功能。同时支持固件升级(FOTA)以及应用升级(SOTA),基于高性能差分算法和流式升级方式,大量减少升级流量和升级时间消耗,节约成本的同时满足底盘域、车身域、动力域、辅助驾驶域和信息娱乐域等各类升级场景需求。
技术优势
  • 自主可靠,掌控差分、并行、升级路径规划等多种核心算法
  • 安全可靠,完备的升级回滚机制,多重安全加密机制,远程实时故障诊断
  • 架构灵活,支持多种升级方式,支持多种通信机制,云端可进行弹性扩展
  • 本土化服务,灵活定制,响应及时
软件
车端系统
  • 架构特点
       — 基于SOA架构,面向服务的模块化设计,高复用、可扩展,灵活适配不同项目需求
       — 车端软件与操作系统或硬件架构松耦合,易于适配新车型
       — 架构可灵活适配各种高中低端ECU(Can/CanFD、Ethernet、Lin)
       — 支持多种通信协议(HTTP、MQTT、OMA、私有协议)
       — 支持多种升级方式(DoCan、DoIP、SomeIP、TCP私有协议)
软件
  • 功能特点
       — 升级时间短、内存开销小、不使用动态内存分配
       — 支持全量包和差分包的下载,可管理全部版本、差异及其依赖关系
       — 可实现边解密解压边删除,并进行流式处理、分块处理
       — 支持多种升级手段(云、USB、手机、诊断仪等),支持多ECU并行升级、预安装
       — 通过规则库实现升级前和升级后的条件管理
       — 可与ECU的软件工具栈集成(看门狗、持久化、诊断、IPC等)
       — 支持全量升级和差分升级方式,支持A/B升级、原位升级、流式升级、增量升级
       — 差分块大小可配置,支持In-place差分还原与A/B差分还原,支持上位机还原升级、下位机还原升级、下位机ECU差分直接升级等多种差分还原升级方案
云端系统
  • 架构特点
       — 基于Spring Cloud微服务架构,做到高内聚、松耦合
       — 适配分布式文件系统、各类对象存储及CDN服务
       — 基于Vue3+ElementUI框架的前端组件化显示
       — 采用基于Docker的容器虚拟化技术和Kubernetes实现系统部署运维
       — 平台系统高可用、高性能、可扩展、可监控
软件
  • 功能特点
       — 独立的差分系统和差分工具,满足不同等级的差分升级需求
       — 差分系统支持多种压缩算法,支持所有二进制格式,支持大文件差分
       — 提供完整的车辆基础数据管理,整车软硬件版本管理、零件软硬件版本管理
       — 基于整车版本+升级路线+批次调度的整车OTA升级管理,支持手动与自动触发升级任务,支持升级重试、中止与重载
       — 支持对升级镜像文件的签名,支持升级包的签名与加密
       — 支持升级任务状态和零件升级状态的实时上报与显示,以及各类数据统计与展示
通信与信息安全
  • 功能特点
       — 基于HTTPS的双向认证安全通信,支持商密与国密方案
       — 支持车辆接入认证、车云通信协议认证,具备车辆激活功能
       — 升级数据包加密传输,集成对称和非对称加密算法
       — 应用秘钥管理系统,支持数字签名与验证
       — 支持软件镜像文件的签名与验签,支持升级包的加密传输与签名验证
子系统功能集
  • 远程诊断
       — 支持标准诊断调查问卷解析和应用
       — 提供ECU故障码读取/清除,远程版本/配置字读取以及ECU重置等基础诊断功能
       — 覆盖单车/多车,单ECU/多ECU等多种诊断场景,并提供诊断分析数据展示
  • 远程标定
       — 支持针对ECU的DID远程读取/写入和文件标定等远程标定功能
       — 基于安全解锁库和标定策略,保证标定方案和流程的安全性
       — 提供周期/事件/实时等多种标定触发模式
  • 应用升级与监控
       — 主-子节点采用GRPC通信,提供轻量应用级别安装/卸载/回滚等升级功能
       — 支持应用启用/禁用/运行状态监控等远程监控功能
       — 支持应用异常状态获取和对应日志整合上报
  • 国标数据采集与解析
       — 车云采用私有通信协议封装国标数据,提升数据传输效率和安全性
       — 数据内容符合GBT32960标准,支持登入/登出/实时/补发等流程数据采集
       — 云平台具备接收/解析展示以及平台转发对接能力
小结
       随着智能传感器技术、5G技术、人工智能技术、大数据等技术的迅猛发展,在软件定义汽车的时代背景下,OTA的作用越来越大,目前,经纬恒润与国内多家整车厂签订合作协议,共同进行OTA软件升级管理系统的开发与应用,经纬恒润OTA系统也已落地智能化港口、无人矿区建设以及多家整车厂量产车型,并积累大量的实车升级与大规模部署升级经验。今后经纬恒润开发团队也会进一步实现OTA+智能诊断的一体化解决方案。
