VL822-Q7 威锋HUB芯片 适用于工控机 PC主机 mipi PC
威锋VL822-Q7技术文档
一、概述
VL822-Q7是由VIA Lab(威盛电子旗下的子公司)推出的一款高度集成的USB 3.1 Gen2集线器控制器。它专为高性能和空间有限的应用场景设计,提供了稳定且强大的数据传输能力。
hub
二、主要特性
  1. 端口配置
    • 上行端口:1个,支持10Gbps USB 3.1 Gen2操作。
    • 下行端口:4个(或根据配置为2个),支持SuperSpeed Plus (10Gbps)、SuperSpeed (5Gbps)、High Speed (480Mbps)、Full Speed (12Mbps)和Low Speed (1.5Mbps)设备的任何组合。
  2. 封装尺寸
    • 采用QFN76封装,尺寸为9x9x0.85mm,适合空间有限的应用场景。
  3. 数据传输速率
    • 所有端口均支持10Gbps的USB 3.1 Gen2数据传输速率。
  4. 兼容性
    • 支持Windows、Mac OS X和各种Linux内核,无需额外的驱动程序。
    • 兼容非x86设备以及支持USB集线器功能的平台,如智能手机、平板电脑和机顶盒等。
  5. USB快速充电
    • 已配置设备的USB 2.0和USB 3.0当前限值分别为500mA和900mA。
    • 快速充电实现的电流限制通常在1000mA到2400mA之间,具体取决于设备和充电器的配置。
  6. 灵活的固件架构
    • 支持现场更新和自定义功能。
    • 通过固件更改,可以调整USB配置、Tx均衡设置和GPIO行为等参数。
  7. 媒体控制支持
    • 在USB-PD替代模式应用中,具有可选配置的USB广告牌设备和USB HID端点,以支持媒体控制按钮,如播放/暂停、音量上升/下降等。
hub
三、技术规格
  • 工作温度:-40°C至90°C
  • 电源电压:最小1.5V
  • 尺寸:9x9x0.85mm(QFN76封装)
  • 兼容性:Windows、Mac OS X、各种Linux内核
  • 其他特性:支持USB快速充电、灵活的固件架构、媒体控制支持等
四、应用场景
VL822-Q7适用于各种USB集线器应用,如独立的USB集线器、笔记本/超极本对接站/端口复制器、桌面PC前面板、主板板上集线器和USB集线器复合设备等。其高性能、小封装和广泛兼容性使其成为这些应用场景的理想选择。
五、设计注意事项
  1. 散热性能:VL822-Q7在紧凑的封装中提供了高效的散热性能,但在设计时仍需考虑散热需求,确保产品可靠性。
  2. 电磁兼容性:设计时应考虑电磁兼容性,以确保产品的稳定性和兼容性。
  3. 制造:在制造过程中,应严格按照设计规范进行,以确保产品质量和性能。
六、测试和验证
VL822-Q7的测试和验证需要涵盖多个方面,包括功能测试、性能测试和可靠性测试等,以确保产品的质量和稳定性。测试应涵盖数据传输速率、兼容性、充电功能、固件更新等方面。
七、结论
VL822-Q7是一款功能强大、高度集成的USB 3.1 Gen2集线器控制器,适用于各种高性能和空间有限的应用场景。其灵活的固件架构和广泛的兼容性使其成为USB集线器应用的理想选择。通过严格的设计和测试,VL822-Q7能够提供稳定且高效的数据传输能力,满足各种应用需求。
