一个简单的无线供电演示电路
 该电路使用 5伏 直流电压驱动红色、黄色和(偏蓝的)绿色LED。
振荡器
大多数无线供电系统的核心原理是电磁感应:当电流通过线圈时会产生磁场,而变化的磁场又会在线圈中感应出电流。
通过将两个线圈放在一起,就可以实现无线输电:当交流电流通过一个线圈时,会产生交变磁场,部分磁场穿过另一个线圈,从而在该线圈中感应出电流。
振荡器
需要注意的是,磁场必须随时间变化才能在线圈中产生电压并传输功率。这意味着虽然理论上可以使用直流电,但这种方式效率极低,只能传输很小的功率脉冲。只有在线圈由超导体制成且电源可以提供无限电流的情况下,这种方式才能持续工作。
这种方法虽然可行,但效率很低,因为只有很小一部分磁场能穿过另一个线圈,大部分用于产生磁场的能量都无法传输。添加电容可以回收这些能量,当线圈中的电流下降时,电容会将磁场能量以电荷形式储存起来,并在交流周期的下一半周期将其释放回线圈:
振荡器
接收端也可以采用同样的方法来储存和重复使用未使用的功率。
重要的是,任何线圈和电容的组合都有一个自然共振频率,在该频率下能量可以在电容和线圈之间转换。这个频率可以用以下公式计算,不过通常通过实验来确定更容易:
f = 1/(2π√LC)
实际上,计算这个频率并不必要,因为你可以通过调节发射端电容(或输入交流频率)来获得最低功耗,并调节接收端以获得最高电压或最佳传输距离。
构建一个实用系统只需要将一个调谐电路连接到振荡器(工作在电路的共振频率),并将负载(如LED)连接到匹配的调谐电路即可。
振荡器
该电路基于阻塞振荡器,其中晶体管基极大部分时间保持负电压(关断状态),但当 L1 上的电压达到波形最低点时,晶体管会短暂导通,提供一个电流脉冲来维持振荡。这样振荡就会锁定在调谐电路的共振频率上,无需额外调整。 本文开头展示的装置使用了一个6厘米×6厘米、20匝的方形中心抽头线圈,工作频率为 3 MHz。绕制线圈时,首先在一个6厘米×6厘米的方形框架上绕10匝,然后留出一个线圈(建议将线圈扭几下以保持整洁),再按相同方向继续绕10匝完成线圈。这样就形成了两个共用连接的耦合线圈 L1 和 L2,它们的具体对应关系并不重要,但要确保将线圈(中心抽头)连接到电池。
只要 L1 和 L2 是单个中心抽头线圈,且接收端(L3 和 C3)调整到与发射端的共振频率相匹配,这种方案适用于大多数线圈和电容的组合。调整接收端最快的方法是用可变电容替代固定电容,调节到最佳传输距离和亮度,然后测量可变电容的值来确定最优电容值。
参考文献: https://10maurycy10.github.io/projects/simple_wireless_power/ 本文遵循 Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
注意:如果想第一时间收到 KiCad 内容推送,请点击下方的名片,按关注,再设为星标。
常用合集汇总:
和 Dr Peter 一起学 KiCad
KiCad 8 探秘合集
KiCad 使用经验分享
KiCad 设计项目(Made with KiCad)
常见问题与解决方法
KiCad 开发笔记
插件应用
发布记录
