l7812cv好坏的判断方法介绍
芯片引脚图
731人已加入
  L7812CV技术参数
  针脚数:3
  封装类型:TO-220
  工作温度范围:0°Cto+150°C
  工作温度最低:0°C
  工作温度最高:150°C
  器件标号:L7812CV
  容差,工作电压+:4%
  封装类型:管装
  电压整流器类型:正固定
  电源电压最大:27V
  电源电压最小:14.5V
  芯片标号:7812
  表面安装器件:通孔安装
  输入电压最大:35V
  输入电压最小:14V
  输出电压最大:12V
  输出电流最大:1.5A
  电压:12V
  输出电压:12V
  L7812CV替代的型号
  ·X440058120
  ·WEP966L/966
  ·UPC78M12H2
  ·UPC78M12H
  ·UPC78M12
  ·UPC7812HF
  ·UPC7812HA
  ·UPC7812H
  l7812cv好坏的判断方法
  加电测量它的输出电压是最好、最可靠的方法,具体方法是:
  将有字的一面对着自己,管脚向下,从左向右分别是1、2、3脚,准备一个直流电源,电压范围在15-25V之间,正极接l7812cv的1脚,负极接l7812cv的2脚(或者散热片也可以),然后用万用表测量3脚对2脚的电压,正常应为12V左右。表明l7812cv是完好的。
  如果输出电压正常,l7812cv也没有明显的温升,那么这只l7812cv是良好的。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • L7812CV
