速显微正式发布针对图形显示场景定义的多功能MPU芯片--GC9002
GC9002 是一颗专门针对中小尺寸图形显示场景定义的图形 MCU,集成自研专利高性能3D,图形加速引擎。其出色的图形性能以及高可靠性、超低功耗和多通信接口等突出特点,非常适合工控、家电、医疗和车载等多种显示场景的应用。
GC9002内部集成一个32 位 RISC-V™ E902™处理器内核,工作主频120MHz,集成8KB ICache。同时集成 50KB TCM SRAM,其中 32KB 为 CPU 独享,16KB 可以和系统级 DCache 共享,2KB 用于存储 AHMI-CORE 的 SourceBuffer。
GC9002 内部集成 4-32MB QSPI-FLASH,用于存储代码和素材。同时合封 0 或 4MB HyperRAM作为内存,通过系统级 DCache 访问, DCache 容量为 16KB。 图形显示输出支持 RGB565 、(Q)SPI 和 8080 接口。摄像头输入支持 BT656 和 DVP-8b 接口。外设包括:1 个 12 位的 ADC,2 个通用 16 位定时器,1 个电机控制器(4 通道),4 个电机驱动器,1 个 WDT,1 个 RTC,还包含标准和先进的通信接口:多达 2 个 I2C、3 个 SPI、3 个 USART、 1 个 USB2.0 FS、1 个 CAN、1 个 I2S 和 1 个 10/100Mbps 以太网 MAC 控制器GC9002 工作于-40°C 至+85°C 的温度范围,单电源供电电压 3.3V。 GC9002 符合车规标准 AEC-Q100 Grade 3。
典型应用:
车载液晶仪表
工控显示屏
家电厨电显示屏 医疗仪器显示设备
代理商:深圳市北七星电子科技有限公司13798449569
cpu
