LZO Data Compression,高性能LZO无损数据压缩加速器介绍,FPGA&ASIC
LZOAccel-C
LZO Data Compression Core/无损数据压缩IP Core
LZOAccel-C是一个无损数据压缩引擎的FPGA硬件实现,兼容LZO 2.10标准。
Core接收未压缩的输入数据块,产生压缩后的数据块。Core使用合适的头和尾封装了压缩后的数据载荷,所以用户不需要处理压缩后的数据块。输入的数据块可以被分段,并且不同数据块的分段可以交织输入Core。
Core的架构比较灵活,可以根据终端用户的需求很好地调整压缩率和吞吐率,可以在低成本的FPGA上实现超过16Gbps的吞吐率。
LZOAccel-C可以提供与当前流行的基于LZO 2.10软件应用相当的压缩率,并且可以通过软件模型分析处理速度和压缩率,方便地为特定的系统取得最好的速率和效率之间的权衡。
LZOAccel-C采用AMBA AXI4-Stream数据接口,非常易于被使用和集成。LZOAccel-C可以脱机、独立运行,释放CPU的数据压缩密集任务量。
内核特性:
使用LZO 2.10标准(oberhumer.com: LZO real-time data compression library)进行无损数据压缩
可配置的数据块分段和搜索窗口大小[8KB,16KB,32KB]
可配置的并行处理等级[搜索引擎的数量,1~32]
可配置的字典深度[8K,16KB],字典RAM类型[BRAM,URAM]
LZO编码格式,压缩率和吞吐率可调整
压缩率和软件应用相当
无需处理器,脱机、独立运行
通过完全验证(Canterbury Corpus)的LZO IP
对外接口:
标准的AXI-Stream数据总线(128-bit数据宽度)
IP
经典性能指标:
1Gbps压缩速率@1个搜索引擎@200MHz内核时钟
16Gbps压缩速率@16个搜索引擎@200MHz内核时钟
32Gbps压缩速率@32个搜索引擎@200MHz内核时钟
50%压缩率@ Canterbury Corpus
1个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:26
XCKU5P->LUTs:6877,FFs:2221,BRAM:10,URAM:2
16个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:410
XCKU5P->LUTs:110039,FFs:37790,BRAM:160,URAM:32
32个搜索引擎,16KB搜索窗口大小和字典深度配置的资源使用:
XCKU060->LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:820
XCKU5P-> LUTs:220028,FFs:73367,BRAM:320,URAM:64
用户资料:
详细的用户手册
Design File:Post-synthesis EDIF netlist or RTL Source
Testbench:Modelsim Testbench Source
Timing and layout constraints,Test or Design Example Project
IP
LZO Compression IP Block Diagram
