使用 discuzQ 搭建博客/论坛:方便企业开发者搭建博客、论坛、设计作品展示、简历等企业网站,具有较高的性价比。比如个人博主搭建的博客网站,华为云 Flexus X 实例可以满足日常的文章发布、读者访问等需求,提供流畅的浏览体验,推荐华为云 Flexus X 的 4 核 12G、3M 带宽、100G 硬盘的规格
1、选购华为云 Flexus X 的 CPU、内存、带宽配置:根据自己的需要灵活调整虚拟 CPU 和内存的配比,以满足不同场景的需求。
相对于 Flexus 应用服务器 L 实例,Flexus 云服务器 X 实例能够处理更高的负载,适用于更复杂和繁忙的场景。
华为云 Flexus X 服务器已安装的 PHP 版本为 7.2.5 及以上(暂不推荐使用 7.4),数据库使用 MySQL 5.7.9 版本以上或 MariaDB 10.2 以上
2、华为云 Flexus X 服务器安装扩展
查看 PHP 已安装扩展。在终端中,可以输入 php -m 查看已安装扩展。
安装缺失扩展。在终端中,您可以根据查询结果安装对应缺失的扩展。
如缺失 Exif 扩展,可以使用以下命令进行编译安装扩展 Exif 扩展。
#使用 cd 命令进入 php 的源码的 exif 模块目录。
cd /root/lnmp1.7/src/php-7.3.23/ext/exif/
#执行 phpize 脚本。
/usr/local/php/bin/phpize
#编译配置。
./configure --with-php-config=/usr/local/php/bin/php-config
#编译安装 exif 模块。
make && make install
配置 php.ini 文件。可在终端中输入 php --ini 查看 php.ini 配置文件路径。如下图所示:
在这里插入图片描述
您可通过 vim 命令,或使用 WinSCP 工具,根据查询到的文件路径,打开 php.ini 文件。
编辑 php.ini 文件,去掉以下字段前面的;分号,并保存 php.ini 文件。如下所示
extension=exif
exif.encode_unicode = ISO-8859-15
exif.decode_unicode_motorola = UCS-2BE
exif.decode_unicode_intel = UCS-2LE
exif.encode_jis =
exif.decode_jis_motorola = JIS
exif.decode_jis_intel = JIS=
重启 PHP 与 Nginx 服务。::: tip
您可以参考 service php-fpm restart 与 nginx -s reload 命令重启 PHP 与 Nginx 服务。
3、安装 PHP 7.3 函数
打开本地浏览器,访问 https://你的域名/dl.php。如下图所示:
7、上线后的电脑端演示站:
8、上线后的小程序端演示:
9、在华为云 Flexus X 服务器里面添加计划任务
php <网站主目录>/disco schedule:run >> /dev/null 2>&1
至此整个华为云 Flexus X 服务器部署 discuzQ 小程序论坛已完成
当下华为云 828 B2B 企业节正在开展,Flexus X 实例的促销活动相当诱人。如果你对算力性能有高要求,且关注自建 MySQL、Redis、Nginx 的性能,那一定不要错过。
借势华为云 828 B2B 企业节的澎湃动力,深入发掘 Flexus X 实例的非凡优惠与顶尖效能,为您的业务插上腾飞的翅膀。华为云精心打造的一站式服务方案,不仅涵盖了高效能计算的强劲动力,更融合了全方位的安全防护体系,精准对接您的每一项需求。无论是初露锋芒的创业新星,还是深耕行业的领航巨擘,华为云都是您不可或缺的科技伙伴,共同解锁技术创新带来的广阔天地。让我们并肩步入云端新纪元,携手把握科技浪潮中的璀璨机遇,共享数字化转型带来的繁荣未来。
来源:csdn
