村田电容标签材质代码如何看?
村田电容的标签上通常包含一系列代码,用以表示电容的具体参数和特性。以下是如何解读村田电容标签上的材质代码的步骤:
​一、识别基本型号
村田电容的型号通常以字母开头,如GRM、GR3、GRJ等,这些字母组合代表了电容的基本类型和用途。例如,GRM表示一般用途片状多层陶瓷电容器。
二、解读尺寸代码
在型号之后,通常会有一串数字或字母数字组合,用以表示电容的尺寸。例如,18、0603等,这些数字或代码对应了电容的长和宽。具体的对应关系可能因厂家而异,但通常可以在厂家的数据手册或网站上找到。
三、确定厚度代码
紧接着尺寸代码之后,可能有一个数字或字母,用以表示电容的厚度。例如,8、E等,这些代码同样对应了具体的厚度值。同样地,这些对应关系也可以在厂家的数据手册或网站上找到。
四、识别材质代码
材质代码是表示电容内部介质材料的代码,它决定了电容的工作温度范围、温度系数等特性。在村田电容的标签上,材质代码通常以字母表示,如R6、R7、F5等。这些代码对应的材质如下:
5C:COG/NPO/CH
R6:X5R
R7:X7R
F5:Y5V
不同的材质具有不同的工作温度范围和温度系数。例如,R7(X7R)材质的工作温度范围是-55℃~+125℃,温度系数是±15%。
五、其他参数
除了上述代码外,村田电容的标签上还可能包含其他参数代码,如额定电压、静电容量允许偏差(精度)、个别规格代码、包装方式等。这些代码同样可以在厂家的数据手册或网站上找到对应的解释。
六、示例解读
以GRM188R71C1E15D为例,这个标签可以解读为:
GRM:一般用途片状多层陶瓷电容器
18:尺寸代码,对应1.6*0.8mm(或0603)
8:厚度代码,对应0.8mm
R7:材质代码,对应X7R
1C:额定电压代码,对应16V
E15:个别规格代码(可忽略)
D:包装方式代码,对应直径180mm纸带编带盘装
综上所述,通过解读村田电容标签上的材质代码和其他参数代码,可以获取电容的详细参数和特性信息,从而选择合适的电容以满足电路设计的需求。
