爱普生(EPSON) 常规可编程晶振
常规可编程晶振主要用来替换一般用途的中低频四脚有源晶振,可以满足大多数用途有源晶振的快速交付。爱普生(Epson)作为全球领先的晶体产品供应商,提供了一系列可编程晶振,可以与基波正常振荡器相同使用.这些产品以其高精度、高稳定性和可编程性而著称,与爱普生量产的通用有源晶振型号相比,爱普生可编程晶振最突出的特点是可以快速批量交付,样品交付时间以小时计,批量交付时间一般1~3个工作日,与动辄3~4个月交期相比,大大缩短。可编程晶振是一种高级的晶体振荡器,其另一个重要特点是对特殊频率的友好性,可以输出0.67MHz至170MHz范围内客户需要的任何频率,在中国大陆实现有源晶振的快速小批量+大批量使用,大大缩短国内工业控制和汽车配套企业缩短新品研发时间。 爱普生可编程晶振是由晶体和谐振腔两个主要部分组成,当加电压时,石英晶体就会产生振动,并产生电信号,此信号被检测并数字化后,再通过PLL处理器进行解调,最后输出所需的频率信号。以下是关于爱普生可编程晶振的详细信息:
产品型号
爱普生可编程晶振的产品型号包括SG-8200CJ、SG-8200CG、SG-8201CJ、SG-8201CG、SG-8201CJA(车规级)、SG-8018CA、SG-8018CB、SG-8018CE、SG-8018CG、SG-8101CA、SG-8101CB、SG-8101CE、SG-8101CG、SG-9101CG、SG-9101CA、SG-9101CB、SG-9101CE等,同时爱普生的研发人员正在不断努力,更高精度,更低噪声的,更小尺寸,更低功耗的的可编程晶振正在不断量产中。
爱普生
技术参数
频率范围:0.67 MHz ~ 170 MHz
电源电压:1.62 V ~ 3.63V
频率稳定度:±15~50ppm@ -40°C ~ +105°C
工作温度:-40°C ~ +105°C
规格尺寸:2520/3225/5032/7050
应用领域
爱普生可编程晶振广泛应用于工业生产、移动通讯产品、网络设备、存储设备及工业类等应用市场。
优点
快速交付:1~3个工作日国内发货
可编程性强:可以根据实际应用需要,通过软件编程来任意调节其输出频率。工程师不再因为频频不常用而耽误研发采购时间。
输出稳定:由于其数字控制方式,可编程晶振的输出频率稳定性极高。
温度稳定性好:采用了先进的温度补偿技术,在全工作温度范围内,误差最高15ppm。
可靠性高:结构简单,可靠性高。
