最新发布:高效能、低成本落地扇与低压吊扇解决方案
随着消费者对家居生活品质的不断追求,吊扇和落地扇亟需向智能化、舒适化、节能化和高性价比发展,以满足多样化需求,提升整体用户体验。
技术的不断进步推动了吊扇和落地扇的升级,但产品开发设计仍面临诸多挑战。低压吊扇和落地扇的控制方案中,存在一些亟待解决的技术难点:
首先,需要为开发者提供简便易用的芯片方案,以加快开发进度。实现同一套程序参数兼容多个电机,从而提高启动兼容性,显著缩短开发周期。
其次,在低压吊扇和落地扇的设计中,消除单电阻采样开窗声音可以将整体噪音降至最低。尽管在实际开发中面临一定难度,但若能实现,将显著提升产品性能和用户体验。
此外,持续提升顺逆风检测的准确度,确保在任何状态下都能顺利启动,从而实现高精准的顺逆风检测和流畅的启动体验。
对于智能化功能的需求,落地扇需要具备智能控制、自动调风和智能睡眠模式;而吊扇则应支持灯光调节、调色、语音控制、大风量、低功耗,以及更静音和节能的特性,这些都要求芯片方案能够支持更多功能。
全新推出FU6532T低压吊扇/落地扇方案
随着智能小家电的应用日益成熟,市场对产品性能与成本控制的要求不断提升。峰岹科技推出了全新的FU6532T芯片及基于该芯片的高性价比低压吊扇和落地扇解决方案。在技术上实现了突破,同时在成本控制方面也达到了新高度,为消费者提供了更优质的选择。
芯片
FOC控制与双核高效运行
FU6532T芯片方案采用FOC控制,支持有感/无感FOC、有感启动切换至无感FOC运行以及方波控制等多种方式。芯片采用创新的双核架构设计,结合通用MCU与ME核,双核并行工作,实现高效稳定的运行。
高集成芯片 极具性价比
集成了FOC模块、MDU乘除法器、LPF模块、PID模块、内部运放、比较器、LDO和高速ADC等组件,有效减少了外围器件和BOM成本,从而加速了整体方案的设计进程。
单、双电阻采样 高效静音
方案灵活搭配,控制系统高效且静音。采用新型单电阻采样方式,有效降低了单电阻无感FOC运行时的噪音。
芯片
低压吊扇双电阻原理图
芯片芯片
落地扇双电阻单面板
芯片
启动兼容性高 提升产品开发效率
考虑到不同应用场景下的需求差异,FU6532T芯片在设计时特别注重启动兼容性,搭配PLL启动算法和AO自适应观测器,启动顺滑平缓、反偏极小
芯片
无感FOC启动波形
FOC顺逆风检测,通过估算角度来准确判断顺逆风、正反转
芯片芯片
           正反转测试                                 顺风启动
睡眠模式  实现低功耗
进入深度睡眠模式后,实测产品板的电流从8.12mA降到1.28mA。,实现了低功耗。
芯片
多种保护功能 稳定可靠
产品内置多种保护功能,包括硬件过流、软件过流、过压/欠压、堵转、缺相、超功率、线性限转速及线性限功率等,提升了实际应用中的安全性和可靠性。
多种闭环方式 精准控制
支持转速、功率和转矩的闭环控制,针对不同控制目标,实现电机性能的精确调节。
大功率、大风量应用
芯片具备强大的驱动和抗干扰能力,支持最高可达300W及以上的功率应用,满足大功率和大风量应用的需求。
芯片
智能化多功能 满足更多需求
FU6532T芯片具有28个引脚,配备2个UART通信接口和3个定时器,适合需要多接口通信和定时器控制控制的应用,能够实现更多智能化功能,具有极高的性价比。
芯片
FU6532T引脚图
FU6532T芯片主要参数
算法硬件化:适用BLDC/PMSM电机的方波、FOC驱动控制
双核架构:ME和8051内核
32KB Flash、4K RAM
工作电压:7V ~ 28V,推荐最大电压值36V
基准电压:3V、4V、4.5V、5V
2个UART通信、3个TIME定时器
集成FOC、MDU、LPF、PID、SVPWM等硬件化模块
集成LDO、高速运算放大器、比较器、高速ADC、CRC、SPI、I2C等
Tj:-40℃~+125℃
极具市场竞争力 创造更大价值
FU6532T芯片及其低压吊扇/落地扇解决方案具备高性价比、丰富功能、强大兼容性、高效率、低噪音和简单调试等优点。通过优化设计,大幅降低生产成本,同时确保产品的高性能和稳定性。这使得基于FU6532T芯片的低压吊扇和落地扇在市场上具备更强的价格竞争力。我们期待与更多合作伙伴携手,共同探索新的可能性,创造更大的价值!
